Hvordan installere Ubuntu på raid1?
Heisann
Jeg sliter en del med og få installert ubuntu på en server som jeg skal kjøre RAID1 på.
Har 4stk 1tb disker som skal settes opp i raid1 så jeg jeg får to disker på 1tb med lagring.
Jeg setter opp raid 1 på hovedkortet, og starter opp ubuntu installasjon i fra cd plate som normalt, men når jeg skal velge partisjon virker det som at linux ikke ser raid men 4 forskjellige disker..
Hvordan skal jeg klare og installere linux på raid 1?
1 - Ikke bruk hovedkort-RAID, Linux sitt innebygde software RAID er bedre.
mdadm heter konfigurasjonsverktøyet, du finner guider via google.
2 - Vurder RAID5 istedet for 2xRAID1
Du vil få 1TB mer plass, kun en "disk" å holde styr på, enklere utvidelsesmuligheter og noe bedre skrivehastighet.
3 - For optimal fleksibilitet, bruk LVM på toppen av RAIDet.
Det er også en god idè å ha en separat disk til OS, men det er ikke noe must.
RAID5 gir bedre utnyttelse av plass enn RAID1, men det er også større mulighet for datakorrupsjon (silent data corruption)
Hvis dataene ikke er viktige eller du tar backup er RAID5 greit.
For de aller fleste er RAID5 helt greit, men jeg mener RAID1 eller RAID10 er bedre.
Hvis en bruker LVM spiller det også nesten ingen rolle hvilket type RAID-array en har "i bunn"
Har ikke funnet ut hva LVM er enda...
Dette skal stå på 2 servere.
1server tar backup av 3-4 arbeids stasjoner.
server 2 tar backup av server1 så burde jo være greit med raid 5.
Plass og ytelse er egentlig ikke noe problem da hdd er billige og kan kjøpes flere av.
Ytelse er heller ikke viktig da de bare vil stå som filservere, som backup programmer lagrer til.
Eneste server 1 som vil kjøre backup programvare til server 2, men er da ikke rare resursjene det kreves.
Dette ser ut som en ok guide, har skrevet den ut nå, så skal bare finne ut hva LVM er og hvor det kommer inn i bildet så setter jeg igang
Endret av Itw
Men, hva er best?
Installere ubuntu på en raid1 partisjon, eller lage kun en vanelig partisjon og sette ubuntu på?
Og om da evnt disken med ubuntu på kræsjer, vil jeg da tape all data på de andre diskene også, eller er dems raid konfigurasjon lagret på diskene?
Omså så er det jo ikke noe problem og ha selve ubuntu på en orinær partisjon som også er kjappere og installere etter hva jeg kan se nå..
Og lastet ned ubuntu 8.04 alternate install og må si den bruker ufattelig langtid og installere..
Har sikkert stårr i 45min nå etter at raid oppsettet og formatering var ferdig...
IMO er det beste å ha OS separert fra lagrings, på en egen disk. Men det nest beste er å ha det på et par av de virtuelle diskene du oppretter i LVM'et.
Informasjon om RAIDet ligger på diskene. I utgangspunktet det samme med LVM. Forresten så kan det være lurt å kikke litt rundt i tråder på forumet, veldig mye har vært oppe før ;)
Virket som installasjonen hang seg så startet helt på nytt jeg nå, laget en egen partisjon på 2 av tb diskene som jeg satt av 25gb til ubuntu, og annet tull på den andre disken, og lagde raid1 av resten...
Håper det funker driver på og installere enda...
Nesten så jeg begynner og vurdere windows her nå...
huff
Okei da er alt som det skal være tror jeg...
Noen måte jeg kan sjekke at raid1 faktisk funker som den skal?
Endret av Itw
  • 3 uker senere...
Okei har nok nå møtt på big problem...
Oppdaget at det ene hdd lyset, lyser konstant..
Så Kjørte komndoen lengere opp og fikk opp:
server1@server1:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md2 : active raid1 sdc1[0]
976759936 blocks [1/1]
md3 : active raid1 sda2[0] sdb2[1](S)
952349184 blocks [1/1]
unused devices: <none>
Som jeg kan se så mangler md2: en harddisk plutselig...
Hva kan ha hendt her?
Feil i linux som har satt opp raid'n eller hardware feil?
Hvordan kan jeg sjekke om alle diskene er registrert?
Ser ut som om det har skjedd noe med begge raid'a dine. Den tror at begge bare består av 1 disk, så begge mangler en disk, og den tror at sdb2 er en "spare" til md3.
[1/1] sier at raidet består av 1 disk, 1 disk er funnet, og 1 disk er "aktivert" (U)
fdisk -l
(l for list) gir deg diskene systemet "ser".
mdadm --examine /dev/sda2
gir deg informasjon fra superblocken på den partisjonen (hvis den finner en md superblock), og også lister opp hvilke andre partisjoner som (systemet mener) er i samme raid.
Sjekk relevante logger, "grep" de etter f.eks. md2 og md3 (hvis mulig, har ikke erfaring med Ubuntu).
Forutsatt at du fikk definert md-ene dine riktig, så er min første innskytelse å mistenke at det er noe hw-relatert (eller noe "utenfor" software raid)...
Endret av HawP
