Treig PC etter kræsj i Sims 3
Etter å ha spilt det nye Sims 3 skulle jeg lagre spillet, men da maskinen hang seg tok jeg en "hard restart".
Etter dette har maskinen vært som sirup. Oppstarten tar 30-40 minutter, det tar lang tid å gjøre valg på startmenyen, starte opp programmer osv.
Hva kan ha skjedd? Kan det være noe som har tatt skade av "hard restart"?
Kan ikke høre noen ulyder i harddisken, skjermbildet ser fint ut, musen beveger seg som normalt. PC'en bruker konstant over 40% av minnet før den tas i bruk etter restart (tot. 2 GB, vet ikke hva den brukte før og det er kanskje normalt?). Enhetsbehandling har ingen synlige maskinvarekonflikter.
Bærbar PC (HP Pavillion dv9266ea)
Prøvd noe så simpelt som å avinstallere The Sims 3? Det er jo tross alt en Release Candidate du har, siden spillet kommer ut 4. juni. Så det kan være en eller annen bug i spillet som har gjort ett ellerannet med PC'n din. Eller at det er noen som har skrevet inn et virus i piratversjonen.
Utfra beskrivelsen vil jeg tro at det er en/flere bad sectors på hardisken som følge av at du slo av PC'en mens den skrev til harddisk. Det er sikkert en scandisk operasjon som ikke får gjort seg ferdig, det vil si at den finner problemet men fikser dem ikke så det hele starter på nytt neste gang du slår på PC'en Kjør scandisk/feilsøk og la den gjøre seg helt ferdig (hak ut for reparer problemer automatisk) så forsvinner nok problemet.
Det var kanskje litt knotet skrevet ovenfor, her er windows sin versjon :)
Se etter feil på harddisken
Du kan løse enkelte datamaskinproblemer og forbedre ytelsen til datamaskinen ved å sørge for at det ikke er feil på harddisken.
Klikk for å åpne Datamaskin.
Høyreklikk harddisken du vil kontrollere, og klikk deretter Egenskaper.
Klikk kategorien Verktøy, og klikk deretter Kontroller under Feilsøking. Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.
Hvis du vil at problemer som oppdages med filer og mapper skal repareres automatisk, merker du av for Reparer feil i filsystem automatisk. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, rapporteres problemene bare, men de løses ikke.
Hvis du vil utføre en grundig diskkontroll, merker du av for Søk etter og forsøk å reparere skadede sektorer. I dette tilfellet prøver systemet å søke etter og reparere fysiske feil på selve harddisken. Dette kan ta mye lengre tid.
Hvis du vil søke etter både filfeil og fysiske feil, merker du av for både Reparer feil i filsystem automatisk og Søk etter og forsøk å reparere skadede sektorer.
Klikk Start.
Dette kan ta flere minutter, avhengig av størrelsen på harddisken. Du får best resultater ved å ikke bruke datamaskinen til å utføre andre oppgaver mens den søker etter feil.
Obs!
Hvis du merker av for Reparer feil i filsystem automatisk for en disk som brukes (for eksempel partisjonen som Windows ligger på), blir du bedt om å utsette diskkontrollen til neste gang du starter datamaskinen.
Endret av Entim
