"Ferdig routerløsning" som kan installeres på Debian
Hei, jeg er på utkikk etter en ferdig router løsning som kan installeres på Debian.
Jeg har søkt en del, men uten hell... Muligens jeg bare søker på feil ord eller noe.
Det jeg er på utkikk etter er en pakke som har så og si ferdigoppsatt: dhcp, dns, nat, brannmur, proxy(ikke et krav) og et webinterface som ikke er for ulikt de routerene man kan kjøpe og sette opp hjemme.
Noen som har forslag til en slik pakke (om det finnes)?
Jeg hadde håpet at dette var mulig å administrere gjennom et webinterface slik at personer uten erfaring fra linux kan administrere det, derfor vil jeg helst ikke kjøre dhcpd, bind.
Webmin er veldig lett å rote seg bort i, og har veldig lite til felles med andre webinterface for routere (selv om det er et ypperligt webgrensesnitt for de som vet noelunde hva de driver med).
Serveren som kjører Debian er maskinen jeg ønsker å bruke til dette formålet.
Jeg har tenkt på en virtuell maskin, men hvordan vil det fungere opp mot nettverkskortene og de tjenestene som allerede er på serveren?
For å forklare litt nærmere hva planen for serveren er:
- Serveren har 3 nettverkskort
- eth0 får tilkobling til resten av verden via ISP
- eth1 går til maskiner som er på en "åpen" sone (det vil det bli satt opp forskjellige IP range i dhcp på hvert kort, slik at squid kontrollerer hvilke sider som er tillatt og ikke)
- eth2 går til maskiner som er på "lukket" sone (hvor det er veldig begrenset tilgang på websider, pga. squid)
- Serveren er lager for viktige filer som dokumenter, bilder ol. da den har speiling av disker og backup
- Serveren kjører image server (pxe) for å kunne få datamaskiner tilbake til sin opprinnelige tilstand ved hjelp av et par tastetrykk.
Se på denne: http://www.shorewall.net/three-interface.htm
Merk deg denne biten:
Warning
Note to Debian Users
If you install using the .deb, you will find that your /etc/shorewall directory is empty. This is intentional. The released configuration file skeletons may be found on your system in the directory /usr/share/doc/shorewall-common/default-config. Simply copy the files you need from that directory to /etc/shorewall and modify the copies.
Del: Jeg klarer ikke se at Shorewall har et lettfattelig webgrensesnitt?
Demantios: Hva mener du at det ikke trengs tre nettverkskort om den kjøres virtuelt?
Jeg har tidligere sett på Smoothwall, den ser veldig bra ut. Kjører selv ClarkConnect hjemme.
Men hvordan blir det å kjøre dette virtuelt? Har du forslag til løsning på dette?
