Hva er egentlig lyd?
Etter mange, lange og slitsomme tråder med diskusjoner om hva lyd egentlig er, tenkte jeg det ville vært passende å sette sammen en liten artikkel angående temaet. Jeg studerer faktiskt autentisk audioisme ved NTNL i Danmark, så ja, jeg vet hva jeg snakker om.
Lyd - en reise i tid
Vi tenker sjelden over hva som egentlig skjer fysisk når musikken kommer strømmende. Men veien fra de første svingningene og opp til hjernen er lang. Og hva betyr alle fagutrykkene?
Her kommer forklaringer av en del utrykk, fenomener og reaksjoner rundt lyd, både før og etter at den har nådd øret.
Slik oppstår lyd
Lufta består av gassmolekyler. Svingningene fra en lydkilde gir vekselvis over- og undertrykk i gassmolekylene rundt lydkilden. Dette forplanter seg gjennom lufta og setter til slutt trommehinna i de samme bevegelsene som lydkilden hadde.
Det er ikke luftmolekylene som flytter seg, men bølgebevegelsen.
Decibel
Styrken på lydtrykket (og dermed lydstyrken) defineres i decibel SPL (Sound Pressure Level). Øret kan oppfatte et lydtrykk på trommehinna tilsvarende en vekt på 0,16 milliontedels gram. Det tilsvarer det trykkfallet du opplever når du strekker deg på tå (lufta blir tynnere i høyden…).
Det laveste lydtrykk vårt øre oppfatter kalles høreterskelen, mens lydtrykket ved smerteterskelen er en million ganger sterkere enn lyden ved høreterskelen. Både høreterskel og smertegrense er individuelle og situasjonsbetingede fenomener.
Noen decibelnivåer
Høreterskel 0 dB SPL
Knitring fra tørt løv 10-20 dB SPL
Vanlig samtale 1 meter 60 dB SPL
Sterkt trafikkert gate 80 dB SPL
Pressbor, 10 meters avstand 100 dB SPL
Smertegrense 120 dB SPL
Frekvens
Frekvensen måles i Hertz (Hz). Et visst antall Hertz er et tilsvarende antall svingninger i løpet av et sekund. En enstrøken a har 440 Hz. Lydkilden svinger da 440 ganger i løpet av et sekund.
Lydens hastighet
Lydbølgene beveger seg i lufta med cirka 340 meter per sekund eller 1217 km. i timen. Dette er avhengig av temperatur, trykk og fuktighet i lufta. Men jo varmere, jo raskere.
Overtoner og klangfarge
En enstrøken a på et piano har en annen klang enn på en trompet. Dette er fordi klangen i tillegg til grunntonen består av flere toner som kalles overtoner. Klangfargen bestemmes av hvor mange overtoner det er, og hvilke frekvenser og styrker de har. I tillegg bestemmes klangfargen fra forskjellige instrument av innsvingningsforløpet (hvordan klangen bygges opp) og utsvingsforløpet (hvordan klangen dør ut). I ut- og innsvingningsforløpet oppstår det små hurtige ”ekstrasvingninger” som vi kaller transienter. Transientene kan også i stor grad være med på å gi klangen særpreg.
Frekvensområdet
Det menneskelige øret kan registrere svingninger med frekvens fra 16 Hz (fjern torden) til i underkant av 20 000 Hz. Pianoet dekker frekvensområdet fra cirka 30 Hz til i overkant av 4000 Hz. All informasjon over 4000 Hz kommer altså fra overtonene.
Høyfrekvente barn
Evnen til å høre høye frekvenser er størst hos barn. I 15-årsalderen kan nesten alle oppfatte frekvenser opptil 20 000 Hz mens man i 40-årsdalderen sjelden hører frekvenser over 15 000-16 000 Hz.
Frekvensforandringer
Det er en grense for hvor små frekvensforandringer vi kan oppfatte. Hørselen er mest følsom i frekvensområdet 500- 1000 Hz, som omtrent er omfanget for talestemmen. Ved en frekvens på 1000 Hz er vi i stand til å oppfatte en frekvensendring ned til 3 Hz. Ved lavere og høyere frekvenser må frekvensforandringene være større for at de skal oppfattes.
Det hørbare frekvensområdet
Bassområdet- ca. 16- ca. 300 Hz
Mellomområdet- ca. 300- ca. 3000 Hz
Diskantområdet – ca. 3000- ca. 20.000 Hz
Dopplereffekten
Når vi beveger oss mot en lydkilde som står i ro, vil vi møte flere lydbølger enn om vi står stille. Vi vil derfor høre lyden med en høyere frekvens enn når vi står stille. Beveger vi oss fra lydkilden, vil tonen oppfattes lavere.
Det er denne effekten som får oss til å oppfatte at lyden forandrer seg når en lydkilde kjører forbi oss, for eksempel en politibil med sirene. (Og han som fant ut dette het selvfølgelig Doppler.)
Øremuslingen
Det er ikke tilfeldig hvordan den synlige delen av øret ser ut. ”Hvis dine ører henger ned kan du ta dem og vifte med” heter det i sangen. Mange dyr kan bevege ørene og bruker høresansen til å beskytte seg mot fare fra alle retninger. Med sin spesielle og individuelle form og mange folder, sørger øremuslingen for at så mye lyd som mulig reflekterer inn mot øregangen, som igjen leder inn til trommehinna. Øremuslingen er et mesterstykke i asymmetri, noe som fører til at lyd fra forskjellige retninger reflekteres på ulike måter. Dermed kan vi altså bestemme hvilken retning lyden kommer fra.
Videre inn i øret
Fra øremuslingen sendes lyden innover i øregangen, som er cirka 3 centimeter lang og svakt konisk. I enden av øregangen sitter trommehinnen, som med sin ovale og svakt koniske form følger opp resten av ørets asymmetri.
Mellomøret
De svært svake bevegelsene i trommehinna blir forsterket i mellomøret ved at trommehinnas bevegelser overføres videre via tre små bein: Hammeren, ambolten og stigbøylen. Stigbøylen er det aller minste beinet i kroppen. Det er bare 0,25 til 0,33 centimeter langt og veier 1,9 til 4,3 milligram. For å virke tilfredsstillende må mellomøret være fylt av luft, og det må til enhver tid være samme lufttrykk her som på utsiden av trommehinna. Dette oppnås via en kanal -–øretrompeten – som går fra mellomøret og ned til munnhulen. Øretrompeten er vanligvis lukket og åpnes når vi gjesper, gaper eller svelger kraftig.
Stapediusmuskelen
Stapediusmuskelen er en slags liten ”politimuskel” som sitter mellom stigbøylen og veggen i mellomøret. Den trekker seg sammen ved lydintensiteter på over 70-80 dB. Overføringen inn til det indre øret vil dermed kunne reduseres med 15-20 dB. Dette skjer for frekvenser opp til 1500 Hz.
Samtidig vil muskler rundt trommehinna kunne strammes, slik at overføringen dempes her. Det er denne muskelstrammingen som gir smerter ved svært høy lyd.
Stapediusmuskelen blir mindre på vakt når vi drikker alkohol eller ruser oss. Rus og høy konsertlyd er altså ikke en veldig bra kombinasjon.
Et annet poeng å merke seg, er at vi kan få hørselsskader ved å bli utsatt for overraskende høye lyder, fordi stapediusmuskelen ikke får tid til å trekke seg sammen.
Det indre øret
Ambolten, stigbøylen og hammeren sender lyden videre gjennom en ny hinne, som kalles ”det ovale vindu”, til sneglehuset som sitter i det indre øret. Strukturen i sneglehuset er fylt av væske. I sneglehuset blir lydbølgene forvandlet til nerveimpulser. Sneglehuset ser ut som et sneglehus og er til sammen 3,5 centimeter langt. Kanalen i sneglehuset er delt i to deler som begge er fylt med en lettflytende væske. På skilleveggen mellom de to kanalene (basillarmembranet) er det fordelt cirka 15 500 hårceller. Selve hårene kalles cilier.
Vi oppfatter lyden
Når lydbølgene kommer inn gjennom trommehinna, vil stigbøylens fotplate svinge raskt frem og tilbake mot det ovale vindu. Da oppstår det trykkbølger i væsken i sneglehuset. Disse trykkbølgene vil forandre formen på basillarmembranet, og dermed blir også ciliene bøyd. På denne måten sender de nerveimpulser til hørselsnerven, som med sine fibrer leder signalet opp til hjernens hørselbark.
På forskjellige steder langs hørselsnerven slås informasjonene fra de to ørene sammen. Det går også nerver fra hjernen og ned mot det indre øret som er med å styre signalene fra ørene opp til hjernen.
I hjernen…
Fra luftmolekylene setter seg i bevegelse et sted i nærheten av oss og til lyden er vel registrert i hjernen, går det ufattelig kort tid. Og nå er tiden kommet til at hjernen skal delta i å omforme lyden til følelser, tanker og opplevelser som kanskje igjen skaper lydlig respons hos oss selv.
Både ørets og hjernens funksjoner i forhold til lyd fyller mange doktoravhandlinger. Og særlig når det gjelder hjernen, drives det for øyeblikket mye spennende forskning.
tekst av: Anders Haugen
*Edit 1: fikset oppsett
Endret av Loleinar
Jeg kan med en gang komme med et innsygende inntrykk, jeg har jo selv erfart litt av hvert.
Blant annet er jeg mester på frekvenser. så å si at 20kHz ikke er hørbart er ikke helt korrekt for alle.
Kjente operasanger bergowitz kommer opp 25kHz lett med "headvoice", det er en grunn til at man bruker
kondensator mikker med mye større oppløsninger enn 20kHz
Jeg leser det du skriver, men vet ikke om jeg helt forstår tankegangen din. Ja, jeg vet bergowitz kommer opp på 25kHz når han bruker glucirius nallonion teknikken (headvoice), men dette betyr ikke at kondensatoren i pg10 mic'er er kontinuerlig fornybar.
Det er jo en kjennsgjerning at måleområdet teller en stor rolle selv om den ikke kontinuerlig fornybar. Det vet jo alle, jeg står da fortsatt på mitt når det gjelder artikkelen dins upresishet på frekvenser punktum finale
SLUTT
SLUTT
Så lenge hendelsene inntreffer regelmessig er en enkel metode for å beregne frekvens å måle tiden mellom to ganger hendelsen inntreffer (perioden) og så beregne frekvensen f som den inverse av denne tiden
Dette motbeviser alle dine påstander.
Hvis du bruker en trigonometrisk funkjson for å regne ut noe, vil verdien du får alltid overstige 25kHz. Det virker som om du baserer dine påstander på forskrudde faktasetninger du selv har funnet opp.
SLUTT
Hva i søderhavet.. Nå som vi var inne på sangere kan jeg ta det som eksempel:
Et godt funksjonregister i frekvenser strekker sa da vanligvis på de beste fra 130.813 på lav C til dobbel høy C på 2093 i grunne til miks, men så har vi whistle bevist over pianoets måleomfang på opptil 4500.
Det som underligger det basiske funksjonsregisteret er jo undertoner, innoverskrik, flukstendenser og diverse andre effekter som spenner seg ut over trigonomitriens enkle regler da. Du må da ta alle disse utførelsene fo betydning også: Frequency 1 mHz (10-3) 1 Hz (100) 1 kHz (103) 1 MHz (106) 1 GHz (109) 1 THz (1012) fluks over kontinuitetsprinsippene Period (time) 1 ks (103) 1 s (100) 1 ms (10-3) 1 µs (10-6) 1 ns (10-9) 1 ps (10-12)
I utgangspunktet er det du sier rett, men etter å ha testet teorien din i WinISD 0.44 kan jeg si deg en ting: du er forvirret.
Lave frekvenser er lave toner, basslyd. Frekvenser som er lavere enn det vi kan høre, det vil si mindre enn 20 Hz, kaller vi infralyd. Når en lyd har lav frekvens har lydbølgene lang bølgelengde. Dette medfører at lavfrekvent lyd er vanskeligere å dempe enn høyfrekvent lyd, og at den lettere spres over lange avstander.
Utregningene mine viser at du ender opp på ~30kHz, noe som tilsier at du vil oppnå digital kollisjon i pregamentet = du vil ikke klare å få høy nok utverdi.
Nå trur jeg du får starte å lese hele denne posten på nytt for du har misforstått hva som er greia her. Artikkelen din er på barnenivå når det gjelder intelligens, få fikset på feilene og studer mer før du prøver på noe lignenede igjen for nå føler jeg meg rett og slett dårlig på din vegne.
Her har du litt hjemmelekser
ƒ kal bli funksjon
Hvis vi lar ξn = n/T, and we let Δξ = (n + 1)/T − n/T = 1/T, Og den siste total Riemann sum Onfreq.svg 11hZ over
((987%)*St*Rt(-llb)= ((Rover)(Rever)(Di*x)funksjonalomfang
ƒ kal bli funksjon
Nå er det på tide å få diskusjonen opp på et voksent nivå igjen. Å komme med uttalelser som
er helt usakelig, og hvis noen her burde føle seg dårlig så er det meg. Du vil måle intelligens? Vi er i gang.
Vi starter med basisprinsippet for utregning av funksjonalomfang: ΛΛ-ΞN-(ΣΣ)-ΛΛΛ6He*[α+Λ+Λ]+[α+Ξ+N]+[α+Σ+Σ]
Dette vil si at med Δξ = (n + 1)/T − n/T = 1/T er 1/T lik 123 kHz. Hvis du bruker Ziegler og Alfreds tredje metode for å regne ut Δξ, vil økningen (n+1) bli ΛΛ-ΞN=n/T.
Bildeforklaring til likningene:
Kan lære deg mer hvis du vil, bare å ta svare i tråden.
Her er en liste over norske frekvenser ditt [personangrep fjernet av moderator]
Amatør Radio 5668.200 MHz Aktivitetssenter
Amatør Radio 5760.200 MHz Aktivitetssenter
Amatør Radio 1240.000 MHz Alle Modes Til 1243,2500
Amatør Radio 1270.000 MHz Alle Modes Til 1272,0000
Amatør Radio 1291.500 MHz Alle Modes Til 1296,0000
Amatør Radio 1298.000 MHz Alle Modes Til 1300,0000
Amatør Radio 2322.000 MHz Alle Modes Til 2400,0000
Amatør Radio 5720.000 MHz Alle Modes Til 5760,0000
Amatør Radio 5762.000 MHz Alle Modes Til 5790,0000
Amatør Radio 144.750 MHz ATV Kalle Frekvens/Talk Back
Amatør Radio 1243.250 MHz ATV Til 1260,0000
Amatør Radio 1272.000 MHz ATV Til 1291,0000
Amatør Radio 2322.000 MHz ATV Til 2355,0000
Amatør Radio 2370.000 MHz ATV Til 2392,0000
Amatør Radio 5700.000 MHz ATV Til 5720,0000
Amatør Radio 5790.000 MHz ATV Til 5810,0000
Amatør Radio 1296.000 MHz CW Til 1296,1500
Amatør Radio 2320.000 MHz CW Til 2320,1500
Amatør Radio 5668.000 MHz CW/SSB Til 5670,0000
Amatør Radio 5760.000 MHz CW/SSB Til 5762,0000
Amatør Radio 1240.000 MHz Digital Til 1241,0000
Amatør Radio 2355.000 MHz Digital Til 2365,0000
Amatør Radio 2392.000 MHz Digital Til 2400,0000
Amatør Radio 5670.000 MHz Digital Til 5700,0000
Amatør Radio 5810.000 MHz Digital Til 5830,0000
Amatør Radio 2320.000 MHz EME Til 2320,0250 Moonbounce
Amatør Radio 433.700 MHz Fax FAX FSK,
Amatør Radio 50.100 MHz Interkontinentalt Til 050,130 BÅnd
Amatør Radio 145.425 MHz Link 25 Khz NBFM Kun I Inntrøndelag
Amatør Radio 145.450 MHz Link 25 Khz NBFM Kun I Inntrøndelag
Amatør Radio 145.475 MHz Link 25 Khz NBFM Kun I Inntrøndelag
Amatør Radio 50.750 MHz Packet Packet Radio,
Amatør Radio 434.450 MHz Packet Packet Radio
Amatør Radio 50.620 MHz Packet Til 050,750
Amatør Radio 50.080 MHz Radiofyr
Amatør Radio 50.020 MHz Radiofyr Til 050,080
Amatør Radio 1296.800 MHz Radiofyr Til 1296,9900
Amatør Radio 2320.800 MHz Radiofyr Til 2320,9900
Amatør Radio 145.600 MHz Repeatere R0 Alvdal Harstad3 Tronfjell, R0 Oslo Regional Sauda
Amatør Radio 145.625 MHz Repeatere R1 Bodø2 Fosen Florø Hamar Horten, Kristiansand S Uskedal Tromsø2 Flekkefjord
Amatør Radio 145.637 MHz Repeatere R1+ Oslo Lokal,
Amatør Radio 145.638 MHz Repeatere R1 +Oslo Lokal
Amatør Radio 145.650 MHz Repeatere R2 Grenland Harstad1 Hallingdal Kongsvinger
Amatør Radio 145.650 MHz Repeatere R2 Ålesund Åseral Hammerfest
Amatør Radio 145.675 MHz Repeatere R3 Andenes Bremanger Hønefoss
Amatør Radio 145.675 MHz Repeatere R3 Mandal Mo Stjørdal Sandnes
Amatør Radio 145.700 MHz Repeatere R4 Alta Arendal Firda Kongsberg Harstad2
Amatør Radio 145.700 MHz Repeatere R4 Lista Mosjøen Røros Ryfylke S Trøndelag
Amatør Radio 145.725 MHz Repeatere R5 Drammen Egersund Eirefjell Gudbransdal
Amatør Radio 145.725 MHz Repeatere R5 Sandnessjøen S Summøre Tromsø3 Voss
Amatør Radio 145.750 MHz Repeatere R6 Bergen Bodø1 Fagernes Kirkenes
Amatør Radio 145.750 MHz Repeatere R6 S Trøndelag Sandefjord Tromsø1
Amatør Radio 145.775 MHz Repeatere R7 Fauske Hallingdal Molde Namsos Narvik
Amatør Radio 145.787 MHz Repeatere R7+ Follo,
Amatør Radio 145.788 MHz Repeatere R7 +Follo Midt Troms
Amatør Radio 145.775 MHz Repeatere R7 Nordkapp Stavanger Søndeled
Amatør Radio 434.625 MHz Repeatere RU1 Harstad Kongsberg Kongsvinger
Amatør Radio 434.625 MHz Repeatere RU1 Kongsberg
Amatør Radio 434.875 MHz Repeatere RU11 Eidsvoll
Amatør Radio 434.950 MHz Repeatere RU14 Tønsberg
Amatør Radio 434.650 MHz Repeatere RU2 Horten,
Amatør Radio 434.650 MHz Repeatere RU2 Horten Midt Troms
Amatør Radio 434.675 MHz Repeatere RU3 Stjørdal
Amatør Radio 434.675 MHz Repeatere RU3 Trondheim,
Amatør Radio 434.700 MHz Repeatere RU4 Bergen Lillehammer Fredrikstad
Amatør Radio 434.700 MHz Repeatere RU4 Lillehammer
Amatør Radio 434.725 MHz Repeatere RU5 Drammen Tromsø
Amatør Radio 434.725 MHz Repeatere RU5 Tromsø,Drammen,
Amatør Radio 434.775 MHz Repeatere RU7 Oslo Fosen Stavanger
Amatør Radio 434.800 MHz Repeatere RU8 Hamar Sandefjord/Larvik
Amatør Radio 434.800 MHz Repeatere RU8 Sandefjord/Larvik
Amatør Radio 1291.000 MHz Repeatere Til 1291,4750 RX 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.000 MHz Repeatere Til 1297,4750 TX 25 Khz NBFM
Amatør Radio 2321.000 MHz Repeatere Til 2322,0000 NBFM
Amatør Radio 2365.000 MHz Repeatere Til 2370,0000
Amatør Radio 433.600 MHz RTTY NBFM
Amatør Radio 1260.000 MHz Satellitt Til 1270,0000
Amatør Radio 2400.000 MHz Satellitt Til 2450,0000
Amatør Radio 5650.000 MHz Satellitt Til 5668,0000 Opplink
Amatør Radio 5830.000 MHz Satellitt Til 5850,0000 Nedlink
Amatør Radio 51.410 MHz Simplex 20 Khz NBFM
Amatør Radio 51.430 MHz Simplex 20 Khz NBFM
Amatør Radio 51.450 MHz Simplex 20 Khz NBFM
Amatør Radio 51.470 MHz Simplex 20 Khz NBFM
Amatør Radio 51.490 MHz Simplex 20 Khz NBFM
Amatør Radio 51.530 MHz Simplex 20 Khz NBFM
Amatør Radio 51.550 MHz Simplex 20 Khz NBFM
Amatør Radio 51.570 MHz Simplex 20 Khz NBFM
Amatør Radio 51.590 MHz Simplex 20 Khz NBFM
Amatør Radio 145.325 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 145.350 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 145.400 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 145.525 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 145.550 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 145.575 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.525 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.550 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.575 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.600 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.625 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.650 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.675 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.700 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.725 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.750 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.775 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.800 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.825 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.850 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.875 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.900 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.925 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.950 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 1297.975 MHz Simplex 25 Khz NBFM
Amatør Radio 145.375 MHz Simplex 25 Khz NBFM Dx-Spot Frekvens I Oslo
Amatør Radio 145.500 MHz Simplex 25 Khz NBFM Kalle Frekvens
Amatør Radio 1297.500 MHz Simplex Kallefrekvens 25 Khz NBFM
Amatør Radio 51.510 MHz Simplex NBFM Kalle Frekvens
Amatør Radio 2320.200 MHz SSB Aktivitetssenter
Amatør Radio 1296.150 MHz SSB Til 1296,8000
Amatør Radio 2320.150 MHz SSB/CW Til 2320,8000
Amatør Radio 433.400 MHz SSTV NBFM/AFSK
Amatør Radio 432.500 MHz SSTV SmallbÅnd
Amatør Radio 2300.000 MHz Sub Regional Til 2320,0000
Ambulanse 172.575 MHz Ambulanse Brekstad
Ambulanse 166.125 MHz Ambulanse Intern UllevÅl/Aker /Dikemark Helsekanal-80
Ambulanse 166.150 MHz Ambulanse Jessheim Helsekanal-65
Ambulanse 168.625 MHz Ambulanse Sandefjord Legevakt Helsekanal-23
Ambulanse 168.025 MHz Ambulanse Strand kommune legevakt (Stavanger)
Ambulanse 168.050 MHz Ambulanse Strand kommune (Stavanger) Helsekanal-36
Ambulanse 172.900 MHz AMK Bergen kanal 3
Ambulanse 169.000 MHz AMK Bergen ,Senja Helsekanal-22
Ambulanse 162.400 MHz AMK Bergen, Stavanger (se 168,525)
Ambulanse 173.570 MHz AMK & Brannvesen Bergen kanal 2,
Ambulanse 166.600 MHz AMK BS (Bærum) Helsekanal-51
Ambulanse 168.050 MHz AMK Buskerud Kanal 1 Helsekanal-36
Ambulanse 168.225 MHz AMK Buskerud Kanal 2 Helsekanal-29
Ambulanse 168.150 MHz AMK Follo Helsekanal-32
Ambulanse 169.325 MHz AMK Fredrikstad, Kongsvinger
Ambulanse 169.100 MHz AMK Haugesund Helsekanal-21
Ambulanse 167.300 MHz AMK Helsekanal-26
Ambulanse 168.275 MHz AMK Helsekanal-27
Ambulanse 168.200 MHz AMK Helsekanal-30
Ambulanse 168.175 MHz AMK Helsekanal-31
Ambulanse 168.125 MHz AMK Helsekanal-33
Ambulanse 168.100 MHz AMK Helsekanal-34
Ambulanse 168.075 MHz AMK Helsekanal-35
Ambulanse 169.025 MHz AMK Helsekanal-37
Ambulanse 167.325 MHz AMK Helsekanal-39
Ambulanse 166.975 MHz AMK Helsekanal-41
Ambulanse 166.900 MHz AMK Helsekanal-42
Ambulanse 166.825 MHz AMK Helsekanal-43
Ambulanse 166.750 MHz AMK Helsekanal-46
Ambulanse 166.725 MHz AMK Helsekanal-47
Ambulanse 166.700 MHz AMK Helsekanal-48
Ambulanse 166.675 MHz AMK Helsekanal-49
Ambulanse 166.550 MHz AMK Stord, Helsekanal-53
Ambulanse 166.500 MHz AMK Helsekanal-54
Ambulanse 166.450 MHz AMK Helsekanal-55
Ambulanse 166.400 MHz AMK Helsekanal-56
Ambulanse 166.375 MHz AMK Helsekanal-57
Ambulanse 166.350 MHz AMK Helsekanal-58
Ambulanse 166.325 MHz AMK Helsekanal-59
Ambulanse 166.300 MHz AMK Helsekanal-60
Ambulanse 166.275 MHz AMK Helsekanal-61
Ambulanse 166.250 MHz AMK Helsekanal-62
Ambulanse 166.225 MHz AMK Helsekanal-63
Ambulanse 166.200 MHz AMK Kvinnherad, Helsekanal-64
Ambulanse 166.100 MHz AMK Helsekanal-66
Ambulanse 166.075 MHz AMK Helsekanal-67
Ambulanse 166.050 MHz AMK Helsekanal-68
Ambulanse 166.025 MHz AMK Helsekanal-69
Ambulanse 166.000 MHz AMK Helsekanal-70
Ambulanse 166.950 MHz AMK Helsekanal-71
Ambulanse 166.925 MHz AMK Helsekanal-72
Ambulanse 166.875 MHz AMK Helsekanal-73
Ambulanse 166.850 MHz AMK Helsekanal-74
Ambulanse 166.650 MHz AMK Helsekanal-75
Ambulanse 166.525 MHz AMK Helsekanal-76
Ambulanse 166.475 MHz AMK Helsekanal-77
Ambulanse 166.425 MHz AMK Bømlo, Helsekanal-78
Ambulanse 169.000 MHz AMK Karmøy,Vestfold ,Indre Østfold ,Narvik Helsekanal-22
Ambulanse 166.575 MHz AMK Klepp Helsekanal-52
Ambulanse 168.525 MHz AMK Lillehammer ,Rogaland, Stavanger ,Helsekanal-24
Ambulanse 167.075 MHz AMK Oslo Helsekanal-40
Ambulanse 167.250 MHz AMK Oslo Kanal 1 Helsekanal-28
Ambulanse 167.350 MHz AMK Oslo Kanal 2 ,Stavanger Helsekanal-38
Ambulanse 169.100 MHz AMK Ringerike, Drammen, Hamar ,Horten,Helsekanal-21
Ambulanse 168.525 MHz AMK Sandefjord Helsekanal-24
Ambulanse 168.325 MHz AMK SIA (Lørenskog) Helsekanal-25
Ambulanse 168.525 MHz AMK Stavanger AMK Helsekanal-24
Ambulanse 166.275 MHz AMK Stavanger AMK kanal ut til øyene/ryfylke!
Ambulanse 166.775 MHz AMK Stavanger Kanal 1 Helsekanal-45
Ambulanse 169.100 MHz AMK Tønsberg Helsekanal-21
Ambulanse 169.000 MHz AMK Vestfold Helsekanal-22
Ambulanse 166.800 MHz Hjemmesykepleie Brannvakten (Stavanger) Helsekanal-44
Ambulanse 150.550 MHz Hjemmesykepleie Fet Kommune
Ambulanse 169.875 MHz Hunder Harstad Lavinehund Klubb Kanal 1
Ambulanse 169.950 MHz Hunder Harstad Lavinehund Klubb Kanal 2
Ambulanse 170.075 MHz Hunder Harstad Lavinehund Klubb Kanal 3
Ambulanse 161.300 MHz Hunder Harstad Lavinehund Klubb Kanal 4
Ambulanse 161.200 MHz Hunder Harstad Lavinehund Klubb Kanal 5
Ambulanse 169.875 MHz Hunder Norske Redningshunder
Ambulanse 151.750 MHz Legesenter Nedre Eiker
Ambulanse 166.800 MHz Legevakt Drammen Helsekanal-44
Ambulanse 166.175 MHz Legevakt Myrer, Eidsvoll Helsekanal-79
Ambulanse 151.450 MHz NFH Flateby
Ambulanse 159.000 MHz NFH Kanal 1 (Oslo)
Ambulanse 161.100 MHz NFH Kanal 2 (Oslo)
Ambulanse 161.200 MHz NFH Kanal 3 (Oslo)
Ambulanse 161.300 MHz NFH Kanal 4 (Oslo)
Ambulanse 167.000 MHz NFH Kanal 5 (Oslo)
Ambulanse 170.075 MHz NFH Kanal 8 (Oslo)
Ambulanse 170.250 MHz NFH Kanal 9 (Oslo)
Ambulanse 161.350 MHz NFH Norsk Folkehjelp Kanal 7 (Oslo)
Ambulanse 169.075 MHz NLA NLA (Norsk Luftambulanse Lørenskog, Arendal) Kanal 2
Ambulanse 168.300 MHz Redning Felles Redningskanal II
Ambulanse 161.200 MHz Redning Felles Redningskanal (Rikskanal 5 )
Ambulanse 161.350 MHz Røde Kors Kanal 1 (Oslo)
Ambulanse 161.300 MHz Røde Kors Kanal 3 (Oslo)
Ambulanse 161.400 MHz Røde Kors Kanal 4 (Oslo)
Ambulanse 150.700 MHz Røde Kors Kværnaland
Ambulanse 166.625 MHz Sykehus Buskerud Sentral Sykehus Helsekanal-50
Ambulanse 149.575 MHz Sykehus Hammerfest
Ambulanse 469.625 MHz Teknisk Rikshospitalet Oslo
Ambulanse 469.825 MHz Vakt Rikshospitalet Oslo
Ambulanse 166.125 MHz Vakt UllevÅl/Aker Sykehus /Dikemark Helsekanal-80
Ambulanse Riks 168.300 MHz Redning Felles Redingskanal II
Ambulanse Riks 161.200 MHz Redning Felles Redningskanal (Rikskanal 5)
Ambulanse Riks 169.200 MHz Redning Katastrofe Kanal
Annet 166.925 MHz Aviser Aftenposten (Oslo)
Annet 149.700 MHz Aviser Adresse Avisa (Trondheim)
Annet 461.625 MHz Aviser Aftenposten UHF Kanal 1 (Oslo)
Annet 461.800 MHz Aviser Aftenposten UHF Kanal 2 (Oslo)
Annet 461.825 MHz Aviser Aftenposten UHF Kanal 3 (Oslo)
Annet 461.675 MHz Aviser Aftenposten UHF Kanal 4 (Oslo)
Annet 166.950 MHz Aviser Aftenposten VHF Kanal 1 (Oslo)
Annet 167.200 MHz Aviser Aftenposten VHF Kanal 2 (Oslo)
Annet 166.750 MHz Aviser Dagbladet (Oslo)
Annet 166.500 MHz Aviser Fredrikstad Blad
Annet 166.575 MHz Aviser Norsk TelegrambyrÅ (Oslo)
Annet 172.550 MHz Aviser Stavanger Aftenblad
Annet 166.900 MHz Aviser Verdens Gang (Oslo)
Annet 54.000 MHz Avlytting Avlyttings Mikrofoner
Annet 150.000 MHz Avlytting Avlyttings Mikrofoner
Annet 25.000 MHz Avlytting Avlyttingsmikrofoner
Annet 54.000 MHz Avlytting Avlyttingsmikrofoner
Annet 150.000 MHz Avlytting Avlyttingsmikrofoner
Annet 42.450 MHz Avlytting Baby Monitors
Annet 42.550 MHz Avlytting Baby Monitors
Annet 44.500 MHz Avlytting Baby/Rom Monitorer,Se notater
Annet 60.000 MHz Avlytting Billige Bugger 60,000 - 320,000
Annet 98.000 MHz Avlytting Billige FM Bugger ,Se notater
Annet 170.875 MHz Avlytting FBI Frekvenser ,Se Notater
Annet 72.100 MHz Avlytting Høre-Hjelp Apperater
Annet 225.000 MHz Avlytting Taktiske Spion/OvervÅking Bug˜'er ,Se Notater
Annet 41.015 MHz Avlytting Til 043.600 Baby Monitors
Annet 138.000 MHz Avlytting Typisk Spion Bug
Annet 32.230 MHz Avlytting US Secret service Frekvenser ,Se Notater
Annet 380.000 MHz Avlytting Video Bug
Annet 890.000 MHz Avlytting Video Bug
Annet 1700.000 MHz Avlytting Video Bug - Med Flere, Sjekk notater
Annet 151.025 MHz Banker Bergen Bank
Annet 150.225 MHz Banker Dnc (Oslo)
Annet 151.200 MHz Banker Dnc Sandefjord
Annet 149.575 MHz Banker Drammen Sparebank
Annet 173.600 MHz Banker Kredittkassen (Oslo)
Annet 458.700 MHz Banker Norges Bank (Oslo)
Annet 458.775 MHz Banker Norges Bank (Oslo)
Annet 458.900 MHz Banker Norges Bank (Oslo)
Annet 459.450 MHz Banker Norges Bank (Oslo)
Annet 459.825 MHz Banker Norges Bank (Oslo)
Annet 460.825 MHz Banker Norges Bank (Oslo)
Annet 150.800 MHz Banker Sparebanken NOR (Oslo)
Annet 72.125 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 72.150 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 72.450 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 72.525 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 80.150 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 80.500 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 80.575 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 80.950 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 81.500 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 150.325 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 160.025 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 419.925 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 446.825 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 446.875 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 446.975 MHz Bud Budbiler (Oslo)
Annet 446.625 MHz Bud Budbiler (Oslo) Kun Dagtid
Annet 150.625 MHz Bud Bybud Trondheim
Annet 150.675 MHz Bud Sykkelbud (Oslo)
Annet 151.275 MHz Busser Asker Ruta
Annet 173.600 MHz Busser Bergen Norhordaland Rutelag
Annet 166.850 MHz Busser Bergen Sporvei Trondheim Trafikkselskap Kanal 1
Annet 87.085 MHz Busser Bærum Forenede Busselskap
Annet 151.200 MHz Busser Drammen Bilruter
Annet 151.975 MHz Busser Follo Busselskap
Annet 150.975 MHz Busser Fosen Trafikklag (Bjugn)
Annet 150.525 MHz Busser Gausdal Bilselskap
Annet 150.150 MHz Busser Hardanger Sunnhoraland Ålesund Bilruter
Annet 151.825 MHz Busser Haugaland Billag, kanal 01
Annet 147.325 MHz Busser Haugaland Billag, kanal 02
Annet 173.275 MHz Busser Lommedalsbussen (Bærum)
Annet 151.325 MHz Busser Nedre Eiker Bilruter
Annet 173.325 MHz Busser Olav Djupvik Rutebil (èlesund)
Annet 151.775 MHz Busser Oslo Sporveier Kanal 1 Busser
Annet 151.800 MHz Busser Oslo Sporveier Kanal 2 Trikker, hovedkanal, trafikkleder sporvogn kalles TLS.
Annet 151.925 MHz Busser Oslo Sporveier Kanal 3 Trikker, ved serviceoppkall, enkeltspor osv
Annet 151.875 MHz Busser Oslo Sporveier Kanal 4 Trikker, befal, trafikkleder-teknisk servicebil
Annet 151.650 MHz Busser Oslo Sporveier Kanal 5 Trikker, teknisk
Annet 151.950 MHz Busser Oslo Sporveier Kanal 6 T-bane
Annet 151.625 MHz Busser Oslo Sporveier Kanal 7 Billett Kontroll (BK10)
Annet 151.550 MHz Busser Oslo Sporveier Kanal 8 T-bane
Annet 166.975 MHz Busser Salten Harstad Oppland Rutebil
Annet 173.750 MHz Busser SAS Flybuss (Oslo)
Annet 68.212 MHz Busser Skøyen Busstrafikk
Annet 173.075 MHz Busser Stavanger SOT
Annet 150.175 MHz Busser Trafikk A/S Kanal 1 (Fredrikstad)
Annet 150.575 MHz Busser Trafikk A/S Kanal 2 (Fredrikstad)
Annet 166.025 MHz Busser Trondheim Trafikkselskap Kanal 2
Annet 173.425 MHz Busser Vest Trafikk (Bergen)
Annet 447.400 MHz E.Verk Akershus Energiverk
Annet 166.550 MHz E.Verk Askim
Annet 166.225 MHz E.Verk Aust-Agder, Helgeland kanal 01
Annet 158.400 MHz E.Verk Aust-Agder Kraftverk
Annet 166.100 MHz E.Verk Austagder
Annet 166.400 MHz E.Verk Austagder
Annet 173.450 MHz E.Verk Austevoll Kanal 5
Annet 150.050 MHz E.Verk Averøy Kraftlag
Annet 173.025 MHz E.Verk Bergen
Annet 173.250 MHz E.Verk Bergen kanal 07, Nord Trøndelag kanal 03
Annet 173.400 MHz E.Verk Bergen Kanal 6
Annet 173.200 MHz E.Verk Bergenshalvøya
Annet 173.275 MHz E.Verk Bergenshalvøya Kanal 2
Annet 151.150 MHz E.Verk Blaker
Annet 150.725 MHz E.Verk Buskerud Kraft Kanal 1
Annet 150.875 MHz E.Verk Buskerud Kraft Kanal 4
Annet 143.975 MHz E.Verk Bærum Energiverk Kanal 1
Annet 143.950 MHz E.Verk Bærum Energiverk Kanal 2
Annet 151.300 MHz E.Verk Bø, Hemsedal og Råde
Annet 173.675 MHz E.Verk Drammen E.Verk (Link)
Annet 138.675 MHz E.Verk Drammen Kanal 1
Annet 166.500 MHz E.Verk Driva
Annet 151.575 MHz E.Verk Eidfjord
Annet 173.725 MHz E.Verk Eidsberg Kanal 2
Annet 173.225 MHz E.Verk Enebakk
Annet 449.725 MHz E.Verk Ev Søk
Annet 166.075 MHz E.Verk Firda
Annet 173.375 MHz E.Verk Fossen, Jaren, Andøya
Annet 169.400 MHz E.Verk Gjøvik
Annet 166.775 MHz E.Verk Gloppen, Helgeland kanal 04
Annet 173.625 MHz E.Verk GlÅmdal Kanal 2
Annet 166.025 MHz E.Verk Gol og Kvinnherad
Annet 173.475 MHz E.Verk Hafslund
Annet 151.900 MHz E.Verk Helgeland
Annet 166.300 MHz E.Verk Helgeland Kanal 1
Annet 166.325 MHz E.Verk Helgeland Kraftlag
Annet 173.425 MHz E.Verk Jæren
Annet 173.600 MHz E.Verk Karmsund Kraftlag kanal 01
Annet 173.550 MHz E.Verk Karmsund Kraftlag kanal 02
Annet 151.550 MHz E.Verk Karmsund Kraftlag, kanal 03
Annet 151.725 MHz E.Verk Kisa
Annet 169.775 MHz E.Verk Kragerø
Annet 173.525 MHz E.Verk Kragerø
Annet 166.350 MHz E.Verk Kristiansund, Helgeland kanal 03
Annet 166.050 MHz E.Verk Kristiansund, Sør Trøndelag kraftselskap
Annet 166.700 MHz E.Verk Kvam
Annet 150.850 MHz E.Verk Lier
Annet 411.000 MHz E.Verk Link Aura-Osbu
Annet 411.600 MHz E.Verk Link Auresjøen-Jetta
Annet 429.000 MHz E.Verk Link Aurland-Gjeiteryggen
Annet 431.250 MHz E.Verk Link Aurland-Gjeiteryggen
Annet 422.000 MHz E.Verk Link Aurland-Vassbygd
Annet 424.000 MHz E.Verk Link Aurland-Vassbygd
Annet 423.000 MHz E.Verk Link èl-Gjeiteryggen
Annet 425.750 MHz E.Verk Link èl-gjeiteryggen
Annet 428.250 MHz E.Verk Link èl-Gol
Annet 415.750 MHz E.Verk Link Gjeiteryggen-Aurland
Annet 417.250 MHz E.Verk Link Gjeiteryggen-Aurland
Annet 408.000 MHz E.Verk Link Gjeiteryggen-èl
Annet 411.250 MHz E.Verk Link Gjeiteryggen-èl
Annet 418.500 MHz E.Verk Link Gjeteryggen-Aurland
Annet 426.750 MHz E.Verk Link Gjetta-Gol
Annet 416.750 MHz E.Verk Link Gol-èl
Annet 427.000 MHz E.Verk Link Hafslund-HøgÅs
Annet 426.000 MHz E.Verk Link Hasle-HøgÅs
Annet 406.300 MHz E.Verk Link Hemsedal-Gol
Annet 412.500 MHz E.Verk Link HøgÅs-Hafslund
Annet 410.400 MHz E.Verk Link Lillehammer-Torpa
Annet 415.500 MHz E.Verk Link Lillehammer-Torpa
Annet 413.000 MHz E.Verk Link Nes-èl
Annet 413.500 MHz E.Verk Link Nes-èl
Annet 417.000 MHz E.Verk Link Nes-Oslo
Annet 425.500 MHz E.Verk link Osbru-Aura
Annet 428.000 MHz E.Verk Link Oslo v-Nes
Annet 430.500 MHz E.Verk Link Oslo v-ùyangen
Annet 404.000 MHz E.Verk Link Oslo-HøgÅs
Annet 421.500 MHz E.Verk Link Torpa-Gol
Annet 429.500 MHz E.Verk Link Torpa-Gol
Annet 423.500 MHz E.Verk Link Torpa-Lillehammer
Annet 427.500 MHz E.Verk Link Torpa-Lillehammer
Annet 411.500 MHz E.Verk Link ùyangen-Oslo V
Annet 402.900 MHz E.Verk Link ùyangen-Torpa
Annet 406.750 MHz E.Verk Link Vassbygd-Aurland
Annet 409.500 MHz E.Verk Link Vassbygd-Aurland
Annet 447.275 MHz E.Verk Lyse Kraft
Annet 151.525 MHz E.Verk Moss
Annet 166.475 MHz E.Verk Nes
Annet 169.475 MHz E.Verk Nes
Annet 172.125 MHz E.Verk Nes
Annet 172.175 MHz E.Verk Nes
Annet 150.525 MHz E.Verk Nome
Annet 173.300 MHz E.Verk Nord Trøndelag Kanal 4
Annet 173.325 MHz E.Verk Nord Trøndelag Kanal 6
Annet 173.775 MHz E.Verk Nordmøre, Røyken
Annet 161.250 MHz E.Verk Norges Vassdr & Ev
Annet 151.700 MHz E.Verk OppegÅrd
Annet 150.800 MHz E.Verk Opplands Kraft
Annet 150.900 MHz E.Verk Opplands Kraft
Annet 173.350 MHz E.Verk Os i Hordaland, Nord Trøndelag
Annet 468.675 MHz E.Verk Oslo Energi Kanal 1
Annet 468.850 MHz E.Verk Oslo Energi Kanal 2
Annet 469.025 MHz E.Verk Oslo Energi Kanal 3
Annet 469.225 MHz E.Verk Oslo Energi Kanal 4
Annet 469.400 MHz E.Verk Oslo Energi Kanal 5
Annet 469.575 MHz E.Verk Oslo Energi Kanal 6
Annet 469.775 MHz E.Verk Oslo Energi Kanal 7
Annet 469.950 MHz E.Verk Oslo Energi Kanal 8
Annet 154.450 MHz E.Verk Rakkestad
Annet 150.750 MHz E.Verk Rollag kanal 2
Annet 166.125 MHz E.Verk Romsdalshøgda, Gjøvik, Gloppen
Annet 166.825 MHz E.Verk Rømskog & Marker
Annet 154.050 MHz E.Verk RÅde
Annet 151.675 MHz E.Verk Sagfossen
Annet 173.825 MHz E.Verk Sandnes
Annet 173.750 MHz E.Verk Sandnes kanal 02
Annet 173.875 MHz E.Verk Sandnes Kanal 1
Annet 172.625 MHz E.Verk Sarpsborg
Annet 173.700 MHz E.Verk Sem
Annet 461.475 MHz E.Verk Skiensfjorden kk Kanal 1
Annet 461.575 MHz E.Verk Skiensfjorden kk Kanal 3
Annet 461.425 MHz E.Verk Skiensfjorden kk Kanal 4
Annet 166.675 MHz E.Verk Sotra, Sola, Tussa kanal 02, Eidsvoll, Helgeland
Annet 154.750 MHz E.Verk Spydeberg
Annet 166.850 MHz E.Verk Stavanger
Annet 169.875 MHz E.Verk Stavanger
Annet 166.900 MHz E.Verk Sunnhordaland
Annet 150.875 MHz E.Verk Sunnmøre Kraftlag
Annet 166.725 MHz E.Verk Time, Sande
Annet 146.075 MHz E,Verk Troms Kraftforsyning
Annet 150.925 MHz E.Verk Troms Kraftforsyning
Annet 151.950 MHz E.Verk Troms Kraftforsyning Kanal 2Helgeland (Link)
Annet 150.550 MHz E.Verk Troms Kraftforsyning Kanal 3
Annet 151.075 MHz E.Verk Troms Kraftforsyning Kanal 4
Annet 151.300 MHz E.Verk Troms Kraftforsyning Kanal 5
Annet 151.975 MHz E.Verk Troms Kraftforsyning Kanal 7
Annet 166.175 MHz E.Verk Trondheim kanal 01, Øvre Eiker
Annet 166.000 MHz E.Verk Tussa
Annet 166.600 MHz E.Verk Tussa
Annet 172.600 MHz E.Verk Varteig
Annet 166.200 MHz E.Verk VesterÅlen
Annet 152.475 MHz E.Verk Voss
Annet 166.250 MHz E.Verk Ytre Fjordane, Bodø, Trondheim kanal 04
Annet 166.150 MHz E.Verk Øvre Otra
Annet 151.825 MHz Kommuner Asker kommune
Annet 166.325 MHz Kommuner Averøy Kommune
Annet 173.625 MHz Kommuner Bergen og Hedrum Kommune
Annet 173.750 MHz Kommuner Bjugn Kommune
Annet 40.685 MHz Kommuner Bomèpner Oslo Kommune
Annet 166.400 MHz Kommuner Borge Førde og Finnøy kommune
Annet 460.125 MHz Kommuner Bærum Kommune Kanal 1
Annet 460.175 MHz Kommuner Bærum Kommune Kanal 2
Annet 166.125 MHz Kommuner Eidfjord Kommune
Annet 156.375 MHz Kommuner Eidsvoll Kommune
Annet 173.725 MHz Kommuner Flesberg kommune
Annet 151.575 MHz Kommuner Fredrikstad Kommune
Annet 150.975 MHz Kommuner Gjøvik Kommune
Annet 173.650 MHz Kommuner Hareid kommune
Annet 151.850 MHz Kommuner Harstad Kommune
Annet 154.125 MHz Kommuner Haugesund Kommune
Annet 173.700 MHz Kommuner Haugesund kommune (Parkvesenet)
Annet 173.600 MHz Kommuner Horten kommune
Annet 151.600 MHz Kommuner Hurdal Kommune
Annet 166.625 MHz Kommuner Hurum, Bardu, Kragerø og Søgne kommune
Annet 173.225 MHz Kommuner Hvittingfoss Kommune
Annet 172.350 MHz Kommuner Hå kommune
Annet 166.775 MHz Kommuner ingeniørvesnet (Meldal Kommune)
Annet 173.550 MHz Kommuner Jevnaker kommune
Annet 166.050 MHz Kommuner Karmøy kommune, teknisk etat
Annet 166.275 MHz Kommuner Kristiansand, Nes og Vestvågøy Kommune
Annet 150.825 MHz Kommuner Krødsherad Kommune
Annet 170.025 MHz Kommuner Larvik Kommune
Annet 166.900 MHz Kommuner Lyngdal Kommune
Annet 165.050 MHz Kommuner Lørenskog Kommune
Annet 150.850 MHz Kommuner Modum Kommune
Annet 166.175 MHz Kommuner Myken og Røst Kommune
Annet 169.350 MHz Kommuner Nøtterø Kommune
Annet 150.950 MHz Kommuner Onsøy Kommune
Annet 461.225 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 1 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 462.500 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 10 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 461.850 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 2 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 461.950 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 3 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 462.100 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 4 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 462.150 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 5 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 462.200 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 6 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 462.300 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 7 Kun For Trafikk Sjefens Etat
Annet 462.375 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 8 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 462.425 MHz Kommuner Oslo Kommune Kanal 9 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 173.425 MHz Kommuner Oslo kommune (Vannverket)
Annet 462.550 MHz Kommuner Oslo Kummune Kanal 11 (Alle Kommunale Instanser)
Annet 166.000 MHz Kommuner Rana, Frogn, Hamar og Nordkapp kommune
Annet 166.725 MHz Kommuner Rana kommune
Annet 166.250 MHz Kommuner Ringerike Kommune
Annet 469.700 MHz Kommuner RÅde Kommune
Annet 150.625 MHz Kommuner Sandeford Kommune
Annet 150.900 MHz Kommuner Sigdal Kommune
Annet 172.575 MHz Kommuner Ski Kommune Kanal 2
Annet 173.175 MHz Kommuner Ski Kommune Kanal 3
Annet 173.350 MHz Kommuner Skjeberg Kommune
Annet 151.825 MHz Kommuner Sola Kommune
Annet 166.550 MHz Kommuner Stord Kommune
Annet 166.775 MHz Kommuner Søndre Land Kommune
Annet 173.675 MHz Kommuner Tinn Kommune
Annet 173.775 MHz Kommuner Tune kommune
Annet 173.250 MHz Kommuner Tvedestrand Kommune
Annet 166.100 MHz Kommuner Tønsberg Kommune Kanal 1
Annet 166.300 MHz Kommuner Tønsberg Kommune Kanal 2
Annet 173.525 MHz Kommuner Ulstein Kommune Kanal 2
Annet 173.325 MHz Kommuner V. Slidre, Borre og Kongsberg kommune
Annet 166.750 MHz Kommuner Vennesla Kommune
Annet 151.775 MHz Kommuner Vestfold Kommune Det Interkommunale Vannverk
Annet 154.250 MHz Kommuner Ørland kommune
Annet 154.150 MHz Nordsjø BP Norge A/S (Fagerstrand)
Annet 459.525 MHz Nordsjø Ekeberg Oljelager (Oslo)
Annet 459.725 MHz Nordsjø ELF plattform Kanal 1
Annet 459.775 MHz Nordsjø ELF Plattform Kanal 2
Annet 459.800 MHz Nordsjø ELF Plattform Kanal 3
Annet 163.000 MHz Nordsjø Esso/Bp Kanal 2
Annet 163.100 MHz Nordsjø Esso/Bp Kanal 3
Annet 166.875 MHz Nordsjø Fina Olje
Annet 432.144 MHz Nordsjø Navigasjon
Annet 432.303 MHz Nordsjø Navigasjon
Annet 432.383 MHz Nordsjø Navigasjon
Annet 432.463 MHz Nordsjø Navigasjon
Annet 432.513 MHz Nordsjø Navigasjon
Annet 432.563 MHz Nordsjø Navigasjon
Annet 459.575 MHz Nordsjø Nordsjøen
Annet 459.625 MHz Nordsjø Nordsjøen
Annet 123.550 MHz Nordsjø Plattform Maureen
Annet 129.650 MHz Nordsjø Plattform Statpipe Stigerørsplatform 16/11-S
Annet 167.550 MHz Nordsjø Samband Kanal 1
Annet 167.625 MHz Nordsjø Samband Kanal 2
Annet 167.775 MHz Nordsjø Samband Kanal 4
Annet 167.525 MHz Nordsjø Samband Kanal 5
Annet 167.850 MHz Nordsjø Samband Kanal 6
Annet 173.475 MHz Nordsjø Shell Kanal 1
Annet 173.500 MHz Nordsjø Shell Kanal 2
Annet 150.925 MHz NSB Bildriften (Trondheim)
Annet 169.350 MHz NSB Had e (Oslo)
Annet 447.225 MHz NSB Link TLR Kanal ??
Annet 447.025 MHz NSB Link TLR Kanal 1
Annet 447.050 MHz NSB Link TLR Kanal 2
Annet 447.300 MHz NSB Link Vedlikeholds Radio (VLR) Kanal 3
Annet 468.225 MHz NSB Mtr Kanal 1
Annet 154.500 MHz NSB Mtr Kanal 1 (Bergen)
Annet 154.550 MHz NSB Mtr Kanal 1 (Oslo)
Annet 468.275 MHz NSB Mtr Kanal 2
Annet 154.575 MHz NSB Mtr Kanal 2 (Oslo)
Annet 154.600 MHz NSB Mtr Kanal 3 (Oslo)
Annet 154.625 MHz NSB Mtr Kanal 4 (Oslo)
Annet 154.650 MHz NSB Mtr Kanal 5 (Oslo)
Annet 459.500 MHz NSB Skiftekonduktører Lodalen I Oslo
Annet 468.125 MHz NSB Skiftelok Kanal 2 (Nedkjøring Lodalen i Oslo)
Annet 468.150 MHz NSB Skiftelok Kanal 3 (Oppkjøring Lodalen i Oslo)
Annet 468.175 MHz NSB Skiftelok Kanal 4
Annet 468.250 MHz NSB Skiftelok Kanal 5
Annet 468.300 MHz NSB Skiftelok Kanal 6
Annet 468.200 MHz NSB Str Kanal 1
Annet 166.300 MHz NSB Str Kanal 1 (Bergen) Str Kanal 1 (Kristiansand)
Annet 171.125 MHz NSB Str Kanal 1 (Narvik)
Annet 170.025 MHz NSB Str Kanal 1 (Oslo)
Annet 164.075 MHz NSB Str Kanal 10 (Oslo)
Annet 154.450 MHz NSB Str Kanal 2 (Bergen)
Annet 158.500 MHz NSB Str Kanal 2 (Kristiansand)
Annet 154.700 MHz NSB Str Kanal 3 (Bergen)
Annet 158.900 MHz NSB Str Kanal 3 (Kristiansand)
Annet 172.250 MHz NSB Str Kanal 3 (Oslo)
Annet 154.900 MHz NSB Str Kanal 4 (Bergen)
Annet 172.300 MHz NSB Str Kanal 4 (Oslo)
Annet 155.050 MHz NSB Str Kanal 5 (Bergen)
Annet 172.325 MHz NSB Str Kanal 5 (Oslo)
Annet 155.175 MHz NSB Str Kanal 6 (Bergen)
Annet 164.000 MHz NSB Str Kanal 6 (Oslo)
Annet 164.175 MHz NSB Str Kanal 7 (Oslo)
Annet 164.225 MHz NSB Str Kanal 8 (Oslo)
Annet 468.025 MHz NSB Tlr Kanal 6
Annet 468.050 MHz NSB Tlr Kanal 7
Annet 468.075 MHz NSB Tlr Kanal 8
Annet 468.100 MHz NSB Tlr Kanal 9
Annet 468.325 MHz NSB Vedlikeholds Radio (VLR) Kanal 1
Annet 468.350 MHz NSB Vedlikeholds Radio (VLR) Kanal 2
Annet 468.375 MHz NSB Vedlikeholds Radio (VLR) Kanal 3
Annet 468.400 MHz NSB Vedlikeholds Radio (VLR) Kanal 4
Annet 468.425 MHz NSB Vedlikeholds Radio (VLR) Kanal 5 (Alnabru)
Annet 468.450 MHz NSB Vedlikeholds Radio (VLR) Kanal 6
Annet 169.500 MHz NSB Vekstedet (Grorud)
Annet 172.075 MHz Offentlig Erkna fyr
Annet 166.425 MHz Offentlig Fister Styrestasjon
Annet 172.125 MHz Offentlig Grasane fyr
Annet 172.075 MHz Offentlig Grønningen fyr
Annet 459.150 MHz Offentlig Historisk museum (Oslo)
Annet 172.025 MHz Offentlig Holmen fyr
Annet 459.300 MHz Offentlig Industrivernet Sent (Oslo)
Annet 142.475 MHz Offentlig Personsøker svar (TB)
Annet 148.050 MHz Offentlig Posak Personsøker Tjeneste
Annet 148.100 MHz Offentlig Posak Personsøker Tjeneste
Annet 460.575 MHz Offentlig Postverket Alnabru (Oslo)
Annet 460.750 MHz Offentlig Postverket Oslo
Annet 460.700 MHz Offentlig Postverket Oslo Hamar Halden Skien Larvik
Annet 460.800 MHz Offentlig Postverket Oslo Vestre Bærum Nittedal Moss
Annet 154.325 MHz Offentlig Sintef
Annet 68.750 MHz Offentlig Statens Vegvesen kanal 1 Landsdekkende
Annet 68.775 MHz Offentlig Statens Vegvesen kanal 2 Landsdekkende
Annet 68.800 MHz Offentlig Statens Vegvesen kanal 3 Landsdekkende
Annet 68.825 MHz Offentlig Statens Vegvesen kanal 4 Landsdekkende
Annet 68.875 MHz Offentlig Statens Vegvesen kanal 5 Landsdekkende
Annet 68.900 MHz Offentlig Statens Vegvesen kanal 6 Landsdekkende
Annet 161.050 MHz Offentlig Telenor Harstad
Annet 161.250 MHz Offentlig Telenor Helgeland
Annet 138.050 MHz Offentlig Telenor Kanal 1 (Utleie-samband)
Annet 138.075 MHz Offentlig Telenor Kanal 2 (Utleie-samband)
Annet 139.225 MHz Offentlig Telenor Kanal 4 (Utleie-samband)
Annet 139.375 MHz Offentlig Telenor Kanal 5 (Utleie-samband)
Annet 143.550 MHz Offentlig Telenor Kanal 8 (Utleie-samband)
Annet 169.800 MHz Offentlig Telenor Personsøker Tjeneste
Annet 143.975 MHz Offentlig Telenor Telefon Montører (Oslo)
Annet 468.625 MHz Offentlig Telenor X25 Datapak Tjeneste
Annet 169.125 MHz Offentlig Tollvesnet Oslo Kanal 1
Annet 169.175 MHz Offentlig Tollvesnet Oslo Kanal 2
Annet 167.700 MHz Offentlig Tollvesnet Oslo Kanal 3 Oslo Lufthavn (Fornebu)
Annet 167.725 MHz Offentlig Tollvesnet Oslo Kanal 4
Annet 166.000 MHz Private Pan Trafikk (Bergen)
Annet 137.300 MHz Satellitt METEOR 2/13 WEFAX Værsatellitt
Annet 137.400 MHz Satellitt METEOR 3/1 WEFAX Værsatellitt
Annet 137.150 MHz Satellitt METEOR WEFAX Værsatellitt
Annet 137.200 MHz Satellitt METEOR WEFAX Værsatellitt
Annet 137.500 MHz Satellitt NOAA-12 Værsatellitt
Annet 137.625 MHz Satellitt NOAA-12 Værsatellitt
Annet 137.500 MHz Satellitt NOAA-6 Værsatellitt Dagslys Og Infrarøde Bilder
Annet 136.770 MHz Satellitt NOAA-6 Værsatellitt DSB
Annet 137.770 MHz Satellitt NOAA-9 Værsatellitt
Annet 137.620 MHz Satellitt NOAA-9 Værsatellitt Dagslys Og Infrarøde Bilder
Annet 259.000 MHz Satellitt Romferje NASA
Annet 296.800 MHz Satellitt Romferje NASA
Annet 259.700 MHz Satellitt Romferje NASA (AM)
Annet 142.400 MHz Satellitt Romfrekvens Russisk
Annet 142.600 MHz Satellitt Romfrekvens Russisk
Annet 143.144 MHz Satellitt Romfrekvens Russisk
Annet 143.825 MHz Satellitt Romfrekvens Russisk
Annet 192.000 MHz Satellitt Romfrekvens Russisk
Annet 247.500 MHz Satellitt Romfrekvens Russisk
Annet 247.500 MHz Satellitt Romfrekvens Russisk Kvant
Annet 166.000 MHz Satellitt RomFrekvens Russisk Romskip Soyuz
Annet 192.000 MHz Satellitt Romfrekvens Russisk Salyut 7
Annet 142.420 MHz Satellitt Romfrekvens Russiske COSMOS Sendinger (NBFM)
Annet 142.417 MHz Satellitt Romstasjon Russisk
Annet 143.625 MHz Satellitt Romstasjon Russisk MIR
Annet 142.417 MHz Satellitt Romstasjon Russisk Salyut 7 (Ubemannet Romstasjon)
Annet 922.000 MHz Satellitt Russiske Romskip Progress
Annet 925.000 MHz Satellitt Russiske Romskip Progress
Annet 922.750 MHz Satellitt Russiske Romstasjoner
Annet 926.060 MHz Satellitt Russiske Romstasjoner
Annet 137.400 MHz Satellitt SICH 1 & OKEAN 4 (1-7)
Annet 120.700 MHz Satellitt Space Shuttle Radio Frekvenser ,Se notater
Annet 225.000 MHz Satellitt Taktiske Spion/OvervÅkning bug'er
Annet 403.110 MHz Satellitt Værbalong Metrologiske BHF
Annet 137.850 MHz Satellitt Værsatelitt Meteor 3/5 USSR
Annet 403.110 MHz Satellitt VÅrbalong Metrologiske BHF
Annet 150.425 MHz Transport Anlegg & Transport Bærum
Annet 150.075 MHz Transport Arnes Varetaxi
Annet 150.300 MHz Transport Avfalls Systemer
Annet 155.300 MHz Transport Bygg & Transport
Annet 459.375 MHz Transport Container Sentralen Kristiansand
Annet 140.000 MHz Transport Container Service A/S Oslo
Annet 149.675 MHz Transport Container Service A/S Oslo
Annet 150.375 MHz Transport Distrubusjons Sentralen
Annet 151.525 MHz Transport Fana Transport Kontor
Annet 149.600 MHz Transport Franzefoss
Annet 166.375 MHz Transport Furnes
Annet 166.375 MHz Transport Hamar
Annet 150.525 MHz Transport HÅkull Transport Kanal 1 Oslo
Annet 151.600 MHz Transport HÅkull Transport Kanal 2 Oslo
Annet 172.275 MHz Transport J M Hansen Lastebiler
Annet 151.025 MHz Transport Lastebilsentralen Arendal
Annet 150.925 MHz Transport Linjegods A/S
Annet 150.975 MHz Transport Linjegods A/S
Annet 171.250 MHz Transport Longyearbyen SNSK Transporten Svalbard
Annet 151.325 MHz Transport Molde Bilruter
Annet 151.375 MHz Transport Rana Transportservice
Annet 150.775 MHz Transport Rossmo Trondheim
Annet 172.625 MHz Transport Salangen Maskin & Transport
Annet 146.375 MHz Transport Sørlandsruta busselskap
Annet 149.825 MHz Transport Transport Sentralen
Annet 151.900 MHz Transport Transport Sentralen Harstad
Annet 149.625 MHz Transport Transport Sentralen Nor
Annet 146.400 MHz Transport Transportfirma Stavanger
Annet 151.650 MHz Transport Verksted
Annet 169.100 MHz Transport Vinjes Transport
Annet 433.920 MHz TrÅdløse Bilalarm Nøkkelknippe Sender
Annet 854.025 MHz TrÅdløse Headsets
Annet 854.050 MHz TrÅdløse Headsets
Annet 174.100 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 174.300 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 174.500 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 174.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 174.700 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 174.800 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 175.000 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 176.500 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 177.100 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 178.500 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 181.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 183.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 186.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 190.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 192.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 195.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 196.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 199.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 209.700 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 212.100 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 213.500 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 337.000 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 337.400 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 338.400 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 359.600 MHz TrÅdløse Mikrofoner
Annet 350.000 MHz TrÅdløse Mikrofoner (Omkring Denne Frekvens)
Annet 902.750 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 11
Annet 904.000 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 12
Annet 905.000 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 13
Annet 908.250 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 14
Annet 909.000 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 15
Annet 911.000 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 16
Annet 912.750 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 17
Annet 915.750 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 18
Annet 908.500 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 21
Annet 909.750 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 22
Annet 910.750 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 23
Annet 914.000 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 24
Annet 914.750 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 25
Annet 916.750 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 26
Annet 918.500 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 27
Annet 921.500 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 28
Annet 914.250 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 31
Annet 917.250 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 32
Annet 919.000 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 33
Annet 921.000 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 34
Annet 921.750 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 35
Annet 925.000 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 36
Annet 926.000 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 37
Annet 927.250 MHz TrÅdløse Sony MikrofonerBrukes Av Nyhets TeamsKanal 38
Annet 29.925 MHz TrÅdløse Telefoner Midt ùsten
Annet 30.075 MHz TrÅdløse Telefoner Midt ùsten
Annet 30.175 MHz TrÅdløse Telefoner Midt ùsten
Annet 30.275 MHz TrÅdløse Telefoner Midt ùsten
Annet 914.000 MHz TrÅdløse Telefoner Norsk type - bekreftet! Handset
Annet 889.000 MHz TrÅdløse Telefoner Se notater
Annet 36.700 MHz TrÅdløse Til 038.000 Mikrofoner (Ikke Godkjente)
Annet 41.015 MHz TrÅdløse Til 043.600 Mikrofoner
Annet 43.720 MHz TrÅdløse Til 046.9700Telefoner Pirat Usa
Annet 800.000 MHz TrÅdløse Til 814.000 Mikrofoner WBFM
Annet 926.100 MHz TrÅdløse Til 927.8700 Telefoner Panasonic Usa
Annet 930.012 MHz TrÅdløse Til 931.9875 Telefoner Tyskland
Annet 959.000 MHz TrÅdløse Til 960.0000 Telefoner Norge/Sverige/Danmark
Brann 173.675 MHz Brann Arendal Etne
Brann 172.600 MHz Brann Asker
Brann 166.725 MHz Brann Aurland Nærøy Molde
Brann 173.700 MHz Brann Aurskog-Høland
Brann 172.575 MHz Brann Bergen Kanal 1
Brann 173.575 MHz Brann Bergen Kanal 2
Brann 172.500 MHz Brann Bergen laksevÅg
Brann 172.500 MHz Brann Bergen og LaksevÅg
Brann 166.950 MHz Brann Birkenes Lillesand
Brann 150.650 MHz Brann Bykle
Brann 173.500 MHz Brann Bærum Bø
Brann 166.900 MHz Brann BÅtsfjord Hammerfest
Brann 151.100 MHz Brann Drammen Kanal 1
Brann 151.500 MHz Brann Drammen Kanal 2,Sande
Brann 151.400 MHz Brann Drammen Kanal 3
Brann 166.075 MHz Brann Eidskog Fjaler Grogn
Brann 166.175 MHz Brann Eidsvoll (Alarmer)
Brann 150.925 MHz Brann Elverum
Brann 151.475 MHz Brann Enebakk
Brann 169.475 MHz Brann ès Bodø Kautokeino
Brann 150.550 MHz Brann Fet Rygge
Brann 151.150 MHz Brann Flora
Brann 173.450 MHz Brann Follo/Nesodden Hjartdal
Brann 166.400 MHz Brann Fredrikstad Førde Gjøvik
Brann 151.125 MHz Brann Frogn
Brann 173.400 MHz Brann Froland
Brann 150.700 MHz Brann Fræna
Brann 151.725 MHz Brann Gausdal
Brann 173.725 MHz Brann Gjerstad Hamar
Brann 169.500 MHz Brann Grue Sarpsborg
Brann 166.225 MHz Brann Halden
Brann 172.325 MHz Brann Halden Skedsmo
Brann 173.825 MHz Brann Horten
Brann 166.625 MHz Brann Hurum Bardu Brønnøysund Kragerø
Brann 173.200 MHz Brann Kongsberg
Brann 173.650 MHz Brann Kongsvinger
Brann 166.450 MHz Brann Kristiansand
Brann 169.400 MHz Brann Kristiansund
Brann 150.950 MHz Brann Krødsherad
Brann 166.000 MHz Brann Kvitseid Nord Aurdal Hvittingfoss
Brann 172.075 MHz Brann Larvik Elverum
Brann 173.300 MHz Brann Lillestrøm Nord-Odal Notodden
Brann 173.125 MHz Brann Lørenskog
Brann 151.975 MHz Brann Malvik
Brann 166.000 MHz Brann Mo i Rana
Brann 158.725 MHz Brann Molde kanal 6
Brann 169.300 MHz Brann Moss
Brann 166.300 MHz Brann Moss Trondheim Tromsø Modum
Brann 173.600 MHz Brann Nedre eiker
Brann 166.200 MHz Brann Nes Etnedal
Brann 172.550 MHz Brann Nittedal Fana
Brann 169.575 MHz Brann Norcem Brannvern
Brann 166.800 MHz Brann Nøtterøy
Brann 173.875 MHz Brann OppegÅrd
Brann 172.125 MHz Brann Oslo Kanal 1 ArbeidsKanal
Brann 166.350 MHz Brann Porsgrunn èmodt
Brann 166.050 MHz Brann Ringsaker
Brann 173.525 MHz Brann Røyken Herøy
Brann 150.575 MHz Brann Sandefjord
Brann 166.525 MHz Brann Sandefjord
Brann 173.825 MHz Brann Sandnes
Brann 166.325 MHz Brann Sigdal Averøy
Brann 173.350 MHz Brann Ski
Brann 166.450 MHz Brann Skien
Brann 173.950 MHz Brann Stavanger Arbeidskanal
Brann 166.575 MHz Brann Stavanger Harstad Klepp
Brann 450.225 MHz Brann Stavern
Brann 151.625 MHz Brann Stokke
Brann 151.750 MHz Brann Stokke
Brann 166.025 MHz Brann Stor-elvdal
Brann 151.425 MHz Brann Svelvik Hjelmeland
Brann 158.625 MHz Brann Søgne og Sogndalen Kanal 3
Brann 166.750 MHz Brann Sømna
Brann 166.275 MHz Brann Sørfold
Brann 150.750 MHz Brann Tingvoll-Straumsund
Brann 173.625 MHz Brann Trysil
Brann 166.625 MHz Brann Tysvær
Brann 166.100 MHz Brann Tønsberg
Brann 166.150 MHz Brann Ullensaker (Jessheim)
Brann 166.100 MHz Brann Ullensaker (Nannestad)
Brann 166.500 MHz Brann Vadsø Andselv Saltdal
Brann 172.650 MHz Brann Ørlandet
Brann 173.250 MHz Brann Øyer Rollag Gjerdrum
Brann 151.025 MHz Brann Ålesund kanal 1
Brann 151.825 MHz Brann Ålesund Kanal 2
Brann 450.225 MHz Feiervesnet Asker&Bærum
Brann 168.300 MHz Redning Felles Redningskanal II
Brann 161.200 MHz Redning Felles Redningskanal (Rikskanal 5)
Brann 458.650 MHz Røykdykkere Oslo Kanal 1 (Internt Samband)
Brann 458.900 MHz Røykdykkere Oslo Kanal 2 (Internt Samband)
Brann 161.475 MHz Skogbrann Kanal
Brann 172.275 MHz Trygghetsalarm Oslo Kanal 2
Brann Riks 168.300 MHz Redning Felles Redningskanal II
Brann Riks 161.200 MHz Redning Felles Redningskanal (Rikskanal5)
Brann Riks 169.200 MHz Redning Katastrofe Kanal
Demo 165.925 MHz Demo Kanal
Demo 173.800 MHz Demo Kanal
Demo 173.850 MHz Demo Kanal
Demo 173.925 MHz Demo Kanal
Demo 469.850 MHz Demo Kanal
Demo 469.875 MHz Demo Kanal
Demo 469.900 MHz Demo Kanal
Demo 417.537 MHz Demo Kanal (12.5 khz Step.
Demo 428.437 MHz Demo Kanal (12.5 Khz Step)
Demo 81.600 MHz Demo Reservert Demo/Testing
Demo 81.625 MHz Demo Reservert Demo/Testing
Demo 81.650 MHz Demo Reservert Demo/Testing
Fly 131.725 MHz ACARS (Sivilt) Kun FÅ Land I Europa Bruker ACARS
Fly 131.350 MHz Ankomst (Sivilt)
Fly 121.000 MHz Ankomst (Sivilt) Bergen Flesland
Fly 120.450 MHz Ankomst (Sivilt) Oslo Fornebu Ankomst,
Fly 119.400 MHz Ankomst (Sivilt) Stavanger Sola
Fly 126.500 MHz Approach (Millitært)
Fly 335.500 MHz Approach (Millitært)
Fly 124.350 MHz Approach (Sivilt)
Fly 120.100 MHz Approach (Sivilt) Gardermoen
Fly 119.600 MHz Approach (Sivilt) Sola - Fly til TÅrn
Fly 125.250 MHz ATIS (Sivilt) Bergen Flesland
Fly 123.700 MHz ATIS (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 126.000 MHz ATIS (Sivilt) Stavanger Sola
Fly 119.650 MHz Avgang (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 121.900 MHz Bakke (Sivilt) Bergen Flesland
Fly 458.600 MHz Bakke (Sivilt) Lasting/Catering (Oslo)
Fly 123.450 MHz Bakke (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 121.700 MHz Bakke (Sivilt) Oslo Fornebu, Flesland lufthavn Bergen, bakke
Fly 121.750 MHz Bakke (Sivilt) Stavanger Sola
Fly 121.900 MHz Brannmannskaper (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 452.325 MHz Brannmannskaper (Sivilt?) Rygge
Fly 149.550 MHz Braaten Safe (Sivilt) Braatens Safe (Oslo)
Fly 469.150 MHz Braaten Safe (Sivilt) Laste Formann (Oslo)
Fly 131.500 MHz Braaten Safe (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 469.300 MHz Braaten Safe (Sivilt) Trafikk Kontor (Oslo)
Fly 250.050 MHz F16 (Millitært)
Fly 258.850 MHz F16 (Millitært)
Fly 259.775 MHz F16 (Millitært)
Fly 269.100 MHz F16 (Millitært)
Fly 300.550 MHz F16 (Millitært)
Fly 117.300 MHz FIS (Millitært)
Fly 126.125 MHz FIS (Sivilt) Oslo Fornebu (Fligth Information Service),
Fly 132.600 MHz Fly Continental Clearance (Island)
Fly 134.050 MHz Fly Fornebu lufthavn Oslo, overflygning stor høyde
Fly 125.700 MHz Fly (Militært) Trondheim, Værnes kontroll sektor -sør
Fly 131.750 MHz Fly SAS - intern
Fly 124.700 MHz Fly (sivilt)
Fly 125.550 MHz Fly (Sivilt)
Fly 128.000 MHz Fly (Sivilt)
Fly 118.000 MHz Fly (Sivilt) Evenes
Fly 122.400 MHz Fly (Sivilt) Fly til Fly ??,
Fly 125.700 MHz Fly (Sivilt) Fornebu lufthavn, radar
Fly 118.375 MHz Fly (Sivilt) Gardermoen (Brukt Under Flykapring)
Fly 122.300 MHz Fly (Sivilt) General Aviation Div SmÅflyplasser
Fly 121.700 MHz Fly (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 122.250 MHz Fly (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 122.275 MHz Fly (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 122.800 MHz Fly (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 122.875 MHz Fly (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 122.975 MHz Fly (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 133.225 MHz Fly (Sivilt) Samband fly til fly
Fly 123.500 MHz Fly (Sivilt) SeilFly Frekvens Generellt (Norsk Aeroklubb)
Fly 124.050 MHz Fly (Sivilt) Skottland, radar
Fly 120.600 MHz Fly Sivilt) Sola lufthavn, Stavanger
Fly 120.650 MHz Fly (Sivilt) Sola lufthavn, Stavanger
Fly 118.900 MHz Fly (Sivilt) Torp
Fly 120.725 MHz Fly (Sivilt) Torp
Fly 121.600 MHz Fly (Sivilt) Torp
Fly 123.075 MHz Fly (Sivilt) Torp
Fly 124.750 MHz Fly (Sivilt) Torp
Fly 119.850 MHz Fly (Sivilt) Vigra lufthavn, Ålesund
Fly 118.600 MHz Fly (Sivilt) Værnes lufthavn, Trondheim, GCA
Fly 119.400 MHz Fly (Sivilt) Værnes lufthavn, Trondheim, tårn
Fly 118.250 MHz Fly (Sivilt) Ørlandet Flystasjon
Fly 121.650 MHz Fly (Sivilt) Ørlandet flystasjon, bakke/fuel
Fly 121.800 MHz Fly (Sivilt) Ørlandet flystasjon, brøyteavdeling
Fly 126.200 MHz Fly (Sivilt) Ørlandet flystasjon, GCA
Fly 131.600 MHz Follow Me (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 123.225 MHz GA (Sivilt) Terminal - Tidligere Ascor
Fly 75.000 MHz ILS (Sivilt) (Flynavigasjon),
Fly 127.150 MHz Informasjon (Sivilt)
Fly 121.300 MHz Informasjon (Sivilt) Dagali
Fly 119.900 MHz Informasjon (Sivilt) Fagernes
Fly 119.200 MHz Informasjon (Sivilt) Geiteryggen
Fly 130.275 MHz Informasjon (Sivilt) Hamar
Fly 122.000 MHz Informasjon (Sivilt) Notodden
Fly 128.000 MHz Informasjon (Sivilt) Stavanger Sola
Fly 126.700 MHz Kontroll (Sivilt) Bodø - Nord øst
Fly 124.550 MHz Kontroll (Sivilt) Kjøbenhavn
Fly 126.050 MHz Kontroll (Sivilt) Kjøbenhavn
Fly 124.400 MHz Kontroll (Sivilt) Malmø kontroll,
Fly 118.825 MHz Kontroll (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 120.375 MHz Kontroll (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 125.050 MHz Kontroll (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 126.700 MHz Kontroll (Sivilt) Oslo Fornebu - Nord,
Fly 134.350 MHz Kontroll (Sivilt) Oslo Fornebu (Overflygning Stor Høyde),
Fly 129.050 MHz Kontroll (Sivilt) Oslo Fornebu - Syd,
Fly 124.950 MHz Kontroll (Sivilt) Oslo Fornebu - Vest
Fly 131.125 MHz Kontroll (Sivilt) Stockholm
Fly 462.325 MHz Lufthavnvakt (Sivilt) Havari/Etc Kanal 2 (Oslo)
Fly 462.400 MHz Lufthavnvakt (Sivilt) Havari/Etc Kanal 3 (Oslo)
Fly 462.275 MHz Lufthavnvakt (Sivilt) Trafikk Kontroll Bakke Kanal 1 (Oslo)
Fly 173.650 MHz Lufttransport (Sivilt) Longyearbyen Luftransport (Svalbard)
Fly 123.600 MHz NAK (Sivilt) Frekvens,
Fly 123.500 MHz NAK (Sivilt) SmÅfly hele landet
Fly 139.150 MHz Nato (Millitært)
Fly 139.325 MHz Nato (Millitært)
Fly 139.500 MHz Nato (Millitært)
Fly 257.100 MHz Nato (Millitært)
Fly 258.750 MHz Nato (Millitært)
Fly 259.650 MHz Nato (Millitært)
Fly 263.150 MHz Nato (Millitært)
Fly 265.300 MHz Nato (Millitært)
Fly 360.650 MHz Nato (Millitært)
Fly 297.750 MHz Nato (Millitært) Drivstoff
Fly 299.600 MHz Nato (Millitært) Drivstoff
Fly 364.200 MHz Nato (Millitært) Nato Air Intercept Control/Military Radar Advisory
Fly 406.025 MHz Nød (Millitært) Fly/Maritim Nødpeilesendere
Fly 243.000 MHz Nød (Millitært) Kommunikasjon Nødpeilesendere
Fly 282.800 MHz Nød (Millitært) Nødfrekvens
Fly 123.400 MHz Nød (Sivilt)
Fly 121.500 MHz Nød (Sivilt) Fly/Maritim Kommunikasjon
Fly 406.025 MHz Nød (Sivilt) Fly/Maritim Kommunikasjon
Fly 122.500 MHz Nød (Sivilt) Internasjonal Nødfrekvens
Fly 243.000 MHz Nød (Sivilt) Kommunikasjon Nødpeilesendere
Fly 123.100 MHz Nød (Sivilt) SAR (Søk Og Reddning)
Fly 125.000 MHz Radar (Sivilt) Bergen Flesland Stor Høyde
Fly 123.300 MHz Radar (Sivilt) GrÅkallen
Fly 124.000 MHz Radar (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 121.000 MHz Radar (Sivilt) Oslo Fornebu Inn/Utflygning
Fly 119.600 MHz Radar (Sivilt) Stavanger Sola
Fly 119.000 MHz Radar (Sivilt) Ålesund Vigra
Fly 469.375 MHz SAS Bakkemannskap (Oslo)
Fly 469.600 MHz SAS Flykontor - Trafikk Kontor (Oslo)
Fly 469.725 MHz SAS Laste Formann (Oslo)
Fly 469.200 MHz SAS Teknisk/Vedlikehold (Oslo)
Fly 462.725 MHz Service ESSO Fylling Av Drivstoff PÅ Rullebanen (Oslo)
Fly 131.700 MHz Service Oslo Fornebu (Div Service etc)
Fly 120.500 MHz TÅrn (Sivilt)
Fly 122.200 MHz TÅrn (Sivilt)
Fly 118.800 MHz TÅrn (Sivilt) Bardufoss: Landing/Take Off
Fly 119.100 MHz TÅrn (Sivilt) Bergen Flesland: Landing/Take Off
Fly 120.100 MHz TÅrn (Sivilt) Evenes
Fly 118.350 MHz TÅrn (Sivilt) Gardermoen
Fly 120.100 MHz TÅrn (Sivilt) Gardermoen: App
Fly 118.300 MHz TÅrn (Sivilt) Gardermoen: Landing/Take Off
Fly 119.200 MHz TÅrn (Sivilt) Geiteryggen: Informasjon All Trafikk
Fly 120.500 MHz TÅrn (Sivilt) Helganes
Fly 122.100 MHz TÅrn (Sivilt) Kjeller Rygge
Fly 120.400 MHz TÅrn (Sivilt) Kjevik
Fly 120.400 MHz TÅrn (Sivilt) Kjevik Røros All Trafikk
Fly 126.450 MHz TÅrn (Sivilt) Lista
Fly 126.450 MHz TÅrn (Sivilt) Lista,
Fly 118.100 MHz TÅrn (Sivilt) Longyearbyen Svalbard: Landing/Take Off
Fly 118.100 MHz TÅrn (Sivilt) Oslo Fornebu: Landing/Take Off
Fly 122.200 MHz TÅrn (Sivilt) Radar
Fly 452.275 MHz TÅrn (Sivilt?) Rygge
Fly 119.500 MHz TÅrn (Sivilt) Rygge: Landing/Take Off
Fly 119.500 MHz TÅrn (Sivilt ??) Rygge: Landing/Take Off,
Fly 119.300 MHz TÅrn (Sivilt) Sogndal
Fly 118.350 MHz TÅrn (Sivilt) Stavanger Sola: Landing/Take Off
Fly 118.650 MHz TÅrn (Sivilt) Torp: All Trafikk
Fly 118.650 MHz TÅrn (Sivilt) Torp: All Trafikk,
Fly 119.900 MHz TÅrn (Sivilt) Torp Fagernes: Informasjon All Trafikk
Fly 122.100 MHz TÅrn (Sivilt) Ørlandet flystasjon
Fly 118.700 MHz TÅrn (Sivilt) Ørlandet flystasjon, tårn
Fly 452.400 MHz Verksted (Sivilt?) Rygge Verksted
Fly 128.600 MHz Volmet (Sivilt) Oslo Fornebu
Fly 126.000 MHz Volmet (Sivilt) Stavanger og Sola
Fly 123.750 MHz Widerøe (Sivilt) Flyselskapet
Jakt 143,900 MHz Jaktradio Kanal 01
Jakt 139,400 MHz Jaktradio Kanal 02
Jakt 143,350 MHz Jaktradio Kanal 03
Jakt 138,850 MHz Jaktradio Kanal 04
Jakt 143,250 MHz Jaktradio Kanal 05
Jakt 138,750 MHz Jaktradio Kanal 06
Jakt 143,125 MHz Sankeradio Kanal 01
Jakt 138,625 MHz Sankeradio Kanal 02
Jakt 143,875 MHz Sikringsradio Kanal 01
Jakt 143,800 MHz Sikringsradio Kanal 02 RX
Jakt 139,300 MHz Sikringsradio Kanal 02 TX
Jakt 139,225 MHz Sikringsradio Kanal 03
Jakt 143,725 MHz Sikringsradio Kanal 04
Jakt 143,700 MHz Sikringsradio Kanal 05 RX
Jakt 139,200 MHz Sikringsradio Kanal 05 TX
Jakt 139,375 MHz Sikringsradio Kanal 06
Jakt 143,750 MHz Sikringsradio Kanal 07 RX
Jakt 139,250 MHz Sikringsradio Kanal 07 TX
Jakt 143,775 MHz Sikringsradio Kanal 08 RX
Jakt 139,275 MHz Sikringsradio Kanal 08 TX
Jakt 143,775 MHz Sikringsradio Kanal 09
Jakt 143,825 MHz Sikringsradio Kanal 10
Jakt 143,850 MHz Sikringsradio Kanal 12 RX
Jakt 139,350 MHz Sikringsradio Kanal 12 TX
Jakt 143,625 MHz Sikringsradio Kanal 12A RX
Jakt 139,125 MHz Sikringsradio Kanal 12A TX
Jakt 143,825 MHz Vinsj Kanal 01
Jakt 139,325 MHz Vinsj Kanal 02
Maritim 154.850 MHz Radio frekvenser Oslo Havnevesen (Intern Kanal)
Maritimt 2.170 MHz Radio frekvenser Kalle frekvens pÅ MF,
Maritimt 151.675 MHz Radio frekvenser Rogaland Radio,
Maritimt 151.600 MHz Radio frekvenser Rogaland Radio Seilingsvarsel Og Trafikkliste,
Maritimt 156.625 MHz Radio frekvenser Til 156,875 Kanal 75
Maritimt 156.300 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 06
Maritimt 156.400 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 08,
Maritimt 156.450 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 09,
Maritimt 156.500 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 10,
Maritimt 156.550 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 11,
Maritimt 156.600 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 12 (Los),
Maritimt 156.650 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 13 (Los),
Maritimt 156.700 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 14 (Los),
Maritimt 156.750 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 15,
Maritimt 156.850 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 17,
Maritimt 156.375 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 67,
Maritimt 156.425 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 68,
Maritimt 156.475 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 69,
Maritimt 156.525 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 70
Maritimt 156.575 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 71,
Maritimt 156.625 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 72,
Maritimt 156.675 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 73,
Maritimt 156.725 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 74,
Maritimt 156.875 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal 77,
Maritimt 155.625 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal F1,
Maritimt 155.825 MHz Radio frekvenser VHF Maritim Kanal F3,
Maritimt 155.775 MHz Radio frekvenser VHF Martime Kanal F2,
Maritimt 160.650 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 01
Maritimt 160.700 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 02
Maritimt 160.750 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 03
Maritimt 160.800 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 04
Maritimt 160.850 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 05
Maritimt 160.950 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 07
Maritimt 156.800 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 16 Anrop Og Nødfrekvens, Rogaland Radio
Maritimt 161.500 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 18
Maritimt 161.550 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 19
Maritimt 161.600 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 20
Maritimt 161.650 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 21
Maritimt 161.700 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 22
Maritimt 161.750 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 23
Maritimt 161.800 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 24
Maritimt 161.850 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 25
Maritimt 161.900 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 26
Maritimt 161.950 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 27
Maritimt 162.000 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 28
Maritimt 160.625 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 60,
Maritimt 160.675 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 61,
Maritimt 160.725 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 62,
Maritimt 160.825 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 64
Maritimt 160.875 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 65,
Maritimt 160.925 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 66,
Maritimt 161.525 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 78,
Maritimt 161.575 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 79,
Maritimt 161.625 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 80,
Maritimt 161.675 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 81,
Maritimt 161.725 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 82,
Maritimt 161.775 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 83,
Maritimt 161.825 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 84
Maritimt 161.875 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 85
Maritimt 161.925 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 86
Maritimt 161.975 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 87
Maritimt 162.025 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal 88
Maritimt 155.500 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal L1 (FritidsbÅter),
Maritimt 155.525 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal L2 (FritidsbÅter),
Maritimt 155.650 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal L3 (FritidsbÅter),
Maritimt 157.850 MHz Radio frekvenser VHF-Maritim Kanal M,
Militære 137.400 MHz Cosmos 1766/1869 USSR Militært
Militære 152.850 MHz DKù Kanal 2 (Reidabu)
Militære 152.925 MHz DKù Kanal 3 (Reidabu)
Militære 153.650 MHz DKù NY Kanal 1 (Reidabu)
Militære 151.500 MHz EOD
Militære 146.625 MHz EOD Kanal 86
Militære 4.000 MHz EOD TP/ASCOM 88
Militære 155.875 MHz FFI
Militære 152.100 MHz FFSB Bergen Jomfruland-VardÅs Kanal 1
Militære 153.500 MHz FKN FKN Kanal 3 Sætertind
Militære 153.900 MHz FKN Kanal 1 Andøy/Banak/Bardu/Bodø/HonningsvÅg/Vardø
Militære 153.950 MHz FKN Kanal 10 Nes/Trondenes/Olavsvern RELE
Militære 154.000 MHz FKN Kanal 11 SÅtertind/Ramsund Orlogsstn
Militære 152.350 MHz FKN Kanal 12
Militære 152.500 MHz FKN Kanal 13
Militære 153.600 MHz FKN Kanal 2 Bardufoss/Bodø/HonningssvÅg/Vardø
Militære 152.225 MHz FKN Kanal 21 Likjefjell (Skytefelt)
Militære 152.400 MHz FKN Kanal 22 Rustadfjell (Skytefelt)
Militære 153.750 MHz FKN Kanal 23 Holtet (Skytefelt)
Militære 147.925 MHz FKN Kanal 26 Skytefelt
Militære 148.200 MHz FKN Kanal 27 Skytefelt
Militære 148.425 MHz FKN Kanal 28 Skytefelt
Militære 152.175 MHz FKN Kanal 4 Åsegarden/Lødingen/Mosjøen/Drevja
Militære 152.850 MHz FKN Kanal 41 Oppkall Hær/Sjø/Luft
Militære 152.425 MHz FKN Kanal 42 Trafikk Hær/Sjø/Luft
Militære 152.950 MHz FKN Kanal 43 Trafikk Hær/Sjø/Luft
Militære 148.450 MHz FKN Kanal 44 Trafikk Hær/Sjø/Luft
Militære 148.375 MHz FKN Kanal 45 Trafikk Hær/Sjø/Luft
Militære 147.975 MHz FKN Kanal 46 Trafikk Hær/Sjø/Luft
Militære 152.650 MHz FKN Kanal 5 Rustadfjell
Militære 152.275 MHz FKN Kanal 51 Stridsdommer 6 Div Mob Base
Militære 152.375 MHz FKN Kanal 52 Stridsdommer 6 Div
Militære 152.525 MHz FKN Kanal 53 Stridsdommer 6 Div
Militære 152.725 MHz FKN Kanal 54 Stridsdommer 6 Div
Militære 152.750 MHz FKN Kanal 55 Stridsdommer 6 Div
Militære 152.625 MHz FKN Kanal 56 Stridsdommer 6 Div
Militære 153.000 MHz FKN Kanal 57 Stridsdommer 6 Div
Militære 152.825 MHz FKN Kanal 58 Stridsdommer 6 Div
Militære 152.775 MHz FKN Kanal 59 Sætertind Stridsdommer 6 Div
Militære 152.250 MHz FKN Kanal 6 Fagernesfjell/Likjefjell
Militære 152.000 MHz FKN Kanal 60 Stridsdommer 6 div Kanal 84 NIB
Militære 152.500 MHz FKN Kanal 61 Stridsdommer 6 Div
Militære 149.375 MHz FKN Kanal 62 Stridsdommer 6 Div
Militære 149.425 MHz FKN Kanal 63 Stridsdommer 6 Div
Militære 149.325 MHz FKN Kanal 64 Stridsdommer 6 Div
Militære 148.175 MHz FKN Kanal 65 NIB Hærens Ferger
Militære 148.275 MHz FKN Kanal 66 NIB Hærens Ferger
Militære 152.675 MHz FKN Kanal 67 NIB Hærens Ferger
Militære 152.575 MHz FKN Kanal 68 Kanal 89 NIB
Militære 152.475 MHz FKN Kanal 69 Kanal 88 NIB
Militære 152.150 MHz FKN Kanal 7 Maisa/Rustadfjell/Sandsøy
Militære 152.325 MHz FKN Kanal 70 Kanal 87 NIB
Militære 148.475 MHz FKN Kanal 71 Luftforsvaret Adm Bil Nett
Militære 148.825 MHz FKN Kanal 72 Luftforsvaret Adm Bil Nett
Militære 148.850 MHz FKN Kanal 73 Luftforsvaret Adm Bil Nett
Militære 148.875 MHz FKN Kanal 74 Luftforsvaret Adm Bil Nett
Militære 148.925 MHz FKN Kanal 75 Luftforsvaret Adm Bil Nett
Militære 148.950 MHz FKN Kanal 76 Luftforsvaret Adm Bil Nett
Militære 148.975 MHz FKN Kanal 77 Luftforsvaret Adm Bil Nett
Militære 153.325 MHz FKN Kanal 78 Luftforsvaret Vedlikeholds Tjenesten
Militære 153.350 MHz FKN Kanal 79 Luftforsvaret Vedlikeholds Tjenesten
Militære 152.025 MHz FKN Kanal 8 Høggumpen i Sørreisa
Militære 153.375 MHz FKN Kanal 80 Luftforsvaret Vedlikeholds Tjenesten
Militære 153.425 MHz FKN Kanal 81 Luftforsvaret Vedlikeholds Tjenesten
Militære 153.450 MHz FKN Kanal 82 Luftforsvaret Vedlikeholds Tjenesten
Militære 153.475 MHz FKN Kanal 83 Luftforsvaret Vedlikeholds Tjenesten
Militære 152.000 MHz FKN Kanal 84 Luftforsvaret Eksplosivrydding
Militære 152.075 MHz FKN Kanal 85 Luftforsvaret Eksplosivrydding
Militære 152.125 MHz FKN Kanal 86 Luftforsvaret Eksplosivrydding
Militære 152.325 MHz FKN Kanal 87 Luftforsvaret Eksplosivrydding
Militære 152.475 MHz FKN Kanal 88 Luftforsvaret Eksplosivrydding
Militære 152.575 MHz FKN Kanal 89 Luftforsvaret Eksplosivrydding
Militære 152.450 MHz FKN Kanal 9 Merkenes/Melbu RELE
Militære 152.050 MHz FTB Nike
Militære 153.325 MHz HMKG H M K Garde Kanal 1 (Oslo)
Militære 153.450 MHz HMKG H M K Garde Kanal 2 (Oslo)
Militære 153.575 MHz HMKG H M K Garde Kanal 3 (Oslo)
Militære 153.075 MHz HSBLVN Hjerkinn
Militære 152.800 MHz HSBLVN Nord-Norge Hjerkinn
Militære 153.100 MHz HSBLVN Nord-Norge
Militære 153.400 MHz HSBLVN Nord-Norge
Militære 152.275 MHz HV Stor Oslo Hv OmrÅde 02 Eskorte Kjøring Kanal 12
Militære 152.750 MHz HV Stor Oslo HV OmrÅde 02 (SOFA)
Militære 153.250 MHz HV Stor Oslo HV OmrÅde 02 (SOFA)
Militære 148.475 MHz LFK
Militære 152.975 MHz LFK
Militære 153.325 MHz LFK Kanal 1 (Kjeller)
Militære 153.450 MHz LFK Kanal 5 (Kjeller)
Militære 148.825 MHz LVE Kanal 72
Militære 137.300 MHz Meteor 2/17 USSR Militært
Militære 136.970 MHz Meteor USSR Militært
Militære 152.175 MHz Militære 6 Div
Militære 153.400 MHz Militære DKù Kanal 4 (Reidabu)
Militære 149.475 MHz Militære Forsvarets Overkommando Kanal 9 (Oslo),
Militære 148.325 MHz Militære Forsvarets Overkommando (Oslo),
Militære 148.475 MHz Militære kanal 71
Militære 148.925 MHz Militære kanal 75
Militære 148.425 MHz Militære kanal 84
Militære 148.125 MHz Militære Telefonkanal
Militære 152.250 MHz Militære Troms,
Militære 152.150 MHz Militære Troms Kanal 1,
Militære 153.975 MHz Politi Oslo
Militære 2.000 MHz Politi TP/ASCOM 71
Militære 3.000 MHz Politi TP/ASCOM 90
Militære 1.000 MHz Sanitet TP/Ascom 73
Militære 72.825 MHz SEM 52 Kanal 1 (Versjon A)
Militære 72.850 MHz SEM 52 Kanal 1 (Versjon B)
Militære 72.875 MHz SEM 52 Kanal 1 (Versjon C)
Militære 73.425 MHz SEM 52 Kanal 1 (Versjon D)
Militære 72.900 MHz SEM 52 Kanal 2 (Versjon A)
Militære 72.925 MHz SEM 52 Kanal 2 (Versjon B)
Militære 72.950 MHz SEM 52 Kanal 2 (Versjon C)
Militære 73.450 MHz SEM 52 Kanal 2 Versjon D)
Militære 72.975 MHz SEM 52 Kanal 3 (Versjon A)
Militære 73.000 MHz SEM 52 Kanal 3 (Versjon B)
Militære 73.025 MHz SEM 52 Kanal 3 (Versjon C)
Militære 73.475 MHz SEM 52 Kanal 3 (Versjon D)
Militære 73.050 MHz SEM 52 Kanal 4 (Versjon A)
Militære 73.075 MHz SEM 52 Kanal 4 (Versjon B)
Militære 73.100 MHz SEM 52 Kanal 4 (Versjon C)
Militære 73.500 MHz SEM 52 Kanal 4 (Versjon D)
Militære 73.125 MHz SEM 52 Kanal 5 (Versjon A)
Militære 73.150 MHz SEM 52 Kanal 5 (Versjon B)
Militære 73.175 MHz SEM 52 Kanal 5 (Versjon C)
Militære 73.525 MHz SEM 52 Kanal 5 (Versjon D)
Militære 73.200 MHz SEM 52 Kanal 6 (versjon A)
Militære 73.225 MHz SEM 52 Kanal 6 (Versjon B)
Militære 73.250 MHz SEM 52 Kanal 6 (versjon C)
Militære 73.550 MHz SEM 52 Kanal 6 (Versjon D)
Militære 73.275 MHz SEM 52 Kanal 7 (Versjon A)
Militære 73.300 MHz SEM 52 Kanal 7 (Versjon B)
Militære 73.325 MHz SEM 52 Kanal 7 (Versjon C)
Militære 73.575 MHz SEM 52 Kanal 7 (Versjon D)
Militære 73.350 MHz SEM 52 Kanal 8 (Versjon A)
Militære 73.375 MHz SEM 52 Kanal 8 (Versjon B)
Militære 73.400 MHz SEM 52 Kanal 8 (Versjon C)
Militære 73.600 MHz SEM 52 Kanal 8 (Versjon D)
Militære 169.950 MHz Sivilforsvaret Kanal A,
Militære 169.975 MHz Sivilforsvaret Kanal B,
Militære 170.025 MHz Sivilforsvaret Kanal D,
Militære 170.050 MHz Sivilforsvaret Kanal E,
Militære 170.075 MHz Sivilforsvaret Kanal F,
Militære 170.125 MHz Sivilforsvaret Kanal H,
Militære 170.150 MHz Sivilforsvaret Kanal I,
Militære 170.175 MHz Sivilforsvaret Kanal J,
Militære 170.200 MHz Sivilforsvaret Kanal K,
Militære 170.225 MHz Sivilforsvaret Kanal L,
Militære 170.250 MHz Sivilforsvaret Kanal M,
Militære 170.275 MHz Sivilforsvaret Kanal N,
Militære 170.300 MHz Sivilforsvaret Kanal O,
Militære 170.325 MHz Sivilforsvaret Kanal P,
Militære 172.000 MHz Sivilforsvaret Link Oslo/Grefsen
Militære 172.800 MHz Sivilforsvaret Link Hedemark
Militære 172.775 MHz Sivilforsvaret Link Romeriket
Mobiltelefon 900.200 MHz GSM Til 913,800 GSM (Mobil)
Mobiltelefon 945.200 MHz GSM Til 958,000 GSM (Base)
Mobiltelefon 453.000 MHz NMT 450 Til 457,500 (Mobil) 25 Khz Kanalavstand
Mobiltelefon 463.000 MHz NMT 450 Til 467,500 (Base) 25 Khz Kanalavstand
Mobiltelefon 890.000 MHz NMT 900 Til 900,000 (Mobil) 12,5 Khz Kanalavstand
Mobiltelefon 935.000 MHz NMT 900 Til 945,000 (Base) 12,5 Khz Kanalavstand
Nød 145.800 MHz Amatør Radio Diverse Emergency Repeater's
Nød 122.500 MHz Fly Fly (Sivilt) Internasjonal Nødfrekvens (AM)
Nød 282.800 MHz Fly (Millitært) Nato Nødfrekvens
Nød 243.000 MHz Fly Nødfrekvens Kommunikasjon Nødpeilesendere
Nød 121.500 MHz Fly OgsÅ Maritim Kommunikasjon Nødsendere Nødfrekvens
Nød 123.100 MHz Fly Search And Rescue SAR Nødfrekvens
Nød 123.400 MHz Fly (Sivilt) Nødfrekvens
Nød 406.025 MHz Fly/Maritim Nødfrekvens Nødpeilesendere
Nød 3.121 MHz Kortbølge Glyksburg Rescue USB
Nød 5.680 MHz Kortbølge International Search And Rescue USB SAR
Nød 2.182 MHz Kortbølge Nød/Kallefrekvens USB
Nød 8.364 MHz Kortbølge Nødfrekvens Nødpeilesendere
Nød 5.000 MHz Kortbølge Nødfrekvens Telegrafi
Nød 3.991 MHz Kortbølge RCC Karup F18 (Danmark) USB
Nød 6.651 MHz Kortbølge RCC Karup K19 (Danmark) USB
Nød 3.053 MHz Kortbølge RCC Karup L18 (Danmark) USB
Nød 3.326 MHz Kortbølge RCC Karup L18 (Danmark) USB
Nød 4.577 MHz Kortbølge RCC Karup V26 (Danmark) USB
Nød 5.589 MHz Kortbølge Seafield Rescue (Sverige) USB
Nød 8.985 MHz Kortbølge Seafield Rescue (Sverige) USB
Nød 3.470 MHz Kortbølge Stavanger Rescue Center
Nød 3.023 MHz Kortbølge Stockholm Rescue USB (Natt tid)
Nød 156.800 MHz Maritim Kanal 16 (OgsÅ Kalle Frekvens)
Nød 243.000 MHz Nød COSPAS/SARSAT (Nødpeilesendere),
Nød 169.200 MHz Nød Katastrofekanal
Nød 82.225 MHz Nød Nød Frekvens Redningsselskaper
Nød 82.225 MHz Nød Redningsselskaper
Nød 161.200 MHz Redning Felles Rednings Kanal (Rikskanal 5)
Nød Riks 168.300 MHz Redning Felles Redningskanal II
Nød Riks 161.200 MHz Redning Felles Redningskanal (Rikskanal 5)
Nød Riks 169.200 MHz Redning Katastrofe Kanal
Politi Lokal 170.425 MHz Arbeidskanal Arendal 26
Politi Lokal 170.600 MHz Arbeidskanal Asker/Bærum 14
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Bergen 35 Kanal 06
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Bodø 46
Politi Lokal 170.675 MHz Arbeidskanal Drammen 15
Politi Lokal 170.425 MHz Arbeidskanal Fjordane 37
Politi Lokal 170.475 MHz Arbeidskanal Follo 06
Politi Lokal 170.725 MHz Arbeidskanal Fredrikstad 04
Politi Lokal 170.600 MHz Arbeidskanal Gudbransdalen 11
Politi Lokal 170.675 MHz Arbeidskanal Setesdal, Halden 02
Politi Lokal 170.725 MHz Arbeidskanal Hamar 09
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Hardanger 33
Politi Lokal 170.425 MHz Arbeidskanal Haugesund 32
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Helgeland 45
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Hordaland 34
Politi Lokal 170.600 MHz Arbeidskanal Kongsberg 16
Politi Lokal 170.525 MHz Arbeidskanal Kongsvinger 08
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Kragerø 25
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Kristiansand 27
Politi Lokal 170.800 MHz Arbeidskanal Larvik 20
Politi Lokal 170.450 MHz Arbeidskanal Lofoten & VesterÅlen 48
Politi Lokal 170.775 MHz Arbeidskanal Moss 05 Kanal 01
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Namdal 44
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Narvik 47
Politi Lokal 170.525 MHz Arbeidskanal Nord Jarlsberg 17
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Nordmøre 40
Politi Lokal 170.650 MHz Arbeidskanal Notodden 23
Politi Lokal 170.700 MHz Arbeidskanal Odda 33
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Oslo 01 Kanal 1
Politi Lokal 170.700 MHz Arbeidskanal Porsgrunn 21
Politi Lokal 170.450 MHz Arbeidskanal Ringerike 13
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Rogaland 29
Politi Lokal 170.550 MHz Arbeidskanal Romerike 07
Politi Lokal 170.425 MHz Arbeidskanal Romsdal 39
Politi Lokal 170.475 MHz Arbeidskanal Rukjan 24
Politi Lokal 170.625 MHz Arbeidskanal Sandefjord 19
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Sandnes 30
Politi Lokal 170.575 MHz Arbeidskanal Sarpsborg 03
Politi Lokal 170.425 MHz Arbeidskanal Senja 49
Politi Lokal 170.600 MHz Arbeidskanal Skien 21
Politi Lokal 170.425 MHz Arbeidskanal Sogn 36
Politi Lokal 170.450 MHz Arbeidskanal Stavanger 31 Kanal 06
Politi Lokal 170.425 MHz Arbeidskanal Steinkjer 43
Politi Lokal 170.370 MHz Arbeidskanal Stjørdal
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Summøre 38
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Troms 50
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Trondheim 42
Politi Lokal 170.450 MHz Arbeidskanal Tønsberg 18
Politi Lokal 170.675 MHz Arbeidskanal ùsterdal 10
Politi Lokal 170.400 MHz Arbeidskanal Uttrøndelag 41
Politi Lokal 170.800 MHz Arbeidskanal Vest Oppland 12
Politi Lokal 170.425 MHz Arbeidskanal Vestagder 28
Politi Lokal 154.175 MHz Fengselsvesnet 64 Ila Landsfengsel (Internt Samband)
Politi Lokal 160.875 MHz Fengselsvesnet 64 Ullersmo Landsfengsel (Internt Samband)
Politi Lokal 170.800 MHz Politi Bergen 27 (telefonkanal),
Politi Lokal 170.450 MHz Politi Bergen Kanal 13 (scramblet)
Politi Lokal 170.800 MHz Politi Bergen Kanal 27 (Telefonkanal)
Politi Lokal 169.750 MHz Politi Bergen, Radar Oslo
Politi Lokal 170.425 MHz Politi Brevik Bodø Harstad Ålesund
Politi Lokal 170.625 MHz Politi Fredrikstad, Sandefjord,
Politi Lokal 170.450 MHz Politi Hadsel
Politi Lokal 170.750 MHz Politi Hardanger Kristiansand
Politi Lokal 170.525 MHz Politi Horten Nad Holmestrand
Politi Lokal 170.500 MHz Politi LaksevÅg Trondheim
Politi Lokal 169.200 MHz Politi Lensman (Tromsø)
Politi Lokal 170.600 MHz Politi Lillehammer
Politi Lokal 170.400 MHz Politi Lødingen Lillesand Ålesund
Politi Lokal 170.425 MHz Politi Oslo 01 Kanal 2
Politi Lokal 170.800 MHz Politi Oslo 01 Kanal 3
Politi Lokal 170.650 MHz Politi Oslo 01 Kanal 4 Hardanger Holmestrand
Politi Lokal 170.700 MHz Politi Oslo 01 Kanal 5 Trondheim
Politi Lokal 170.500 MHz Politi Oslo 01 Kanal 7 Narkotika Politi (Scramblet)
Politi Lokal 170.525 MHz Politi Oslo 01 Kanal ?? (scramblet).
Politi Lokal 170.625 MHz Politi Oslo 01 Kanal ?? (scramblet).
Politi Lokal 170.750 MHz Politi Oslo 01 VIP Eskorte Ved Statsbesøk
Politi Lokal 170.125 MHz Politi Oslo 57 OvervÅknings Politiet Kanal 5 (Scramblet)
Politi Lokal 170.825 MHz Politi Oslo 57 OvervÅknings Politiet Kanal 8 (Scramblet)
Politi Lokal 172.575 MHz Politi Stavanger 31 Kanal 4
Politi Lokal 170.450 MHz Politi Stavanger, Trondheim, Bergen 13 (Scramblet)
Politi Lokal 170.700 MHz Politi Telemark, Trondheim
Politi Lokal 170.750 MHz Politi Troms 50 ,Stavanger 31 VIP Eskorte Ved Statsbesøk
Politi Lokal 170.750 MHz Politi Trondheim, Odda, Sandnes, Sarpsborg, Arendal, Bergen
Politi Lokal 170.775 MHz Politi Voss Kristiansand
Politi Lokal 169.975 MHz Radar Oslo,Bergen
Politi Lokal 168.300 MHz Redning Felles Rednings Kanal II
Politi Lokal 161.200 MHz Redning Felles Rednings Kanal (Rikskanal 5)
Politi Lokal 169.200 MHz Redning Katastrofe Kanal
Politi Riks 168.300 MHz Politi Felles Redningskanal II
Politi Riks 161.200 MHz Politi Felles Redningskanal (Rikskanal 5)
Politi Riks 169.200 MHz Politi Katastrofe Kanal
Politi Riks 162.075 MHz Politi Rikskanal 1
Politi Riks 170.375 MHz Politi Rikskanal 2 Samband Mellom Grensene
Politi Riks 161.400 MHz Politi Rikskanal 3
Politi Riks 169.375 MHz Politi Rikskanal 4 Samband Mellom Grensene, Hordaland
Politi Riks 161.200 MHz Politi Rikskanal 5
Politi Riks 162.100 MHz Politi Rikskanal 6
Politi Riks 170.825 MHz Politi Rikskanal 7
Politi Riks 170.075 MHz UP 55 Biler
Politi Riks 162.075 MHz UP 55 Kanal 1
Politi Riks 169.400 MHz UP 55 Kanal 2
Politi Riks 161.400 MHz UP 55 Kanal 3
Politi Riks 169.375 MHz UP 55 Kanal 4
Politi Riks 162.100 MHz UP 55 Kanal 6 ("Kanal 70")
Private 150.400 MHz ABC Rengjøring Oslo
Private 151.900 MHz Aker Offshore Stavanger
Private 154.100 MHz Aker Verdal Verdal
Private 459.850 MHz Aker Verdal Verdal
Private 459.875 MHz Aker Verdal Verdal
Private 459.900 MHz Aker Verdal Verdal
Private 150.650 MHz Aktietrykkeriet
Private 151.025 MHz Al-Com A/S
Private 150.475 MHz Alarm Og LÅse Komp Oslo
Private 154.100 MHz Altendal
Private 459.075 MHz Amo Senteret Kapp
Private 150.200 MHz Andvord Oslo
Private 154.375 MHz Ankerløkken Verft
Private 154.425 MHz Anko A/S
Private 150.650 MHz Anleggsfirma Molde
Private 149.725 MHz Anton Hillestad Vestfold
Private 154.075 MHz AntTek
Private 173.575 MHz Arne Kolsnes
Private 154.100 MHz Asker Seile Forr Asker
Private 173.350 MHz Aspelin-Stormbull
Private 166.875 MHz Aur varmesenter
Private 150.075 MHz Aven A/S
Private 150.300 MHz Avfallsystemer
Private 165.100 MHz Bergen Mek Bergen
Private 150.775 MHz Betong ùlen Betong
Private 146.175 MHz Biral Marine Cons
Private 151.350 MHz Bislet Bil Utleie Oslo
Private 86.375 MHz Bodø Radio Bodø
Private 150.750 MHz Boligbygg A/S
Private 155.300 MHz Boligbygg A/S
Private 151.025 MHz Borg Maskin
Private 459.175 MHz BorregÅrd Fredrikstad
Private 170.200 MHz BorregÅrd Fredrikstad Kanal 1
Private 169.800 MHz BorregÅrd Fredrikstad Kanal 2
Private 154.275 MHz Bryne Sj Skole
Private 149.525 MHz Brødrene ùsthagen
Private 154.375 MHz Brødrene Varpe
Private 154.075 MHz Bugser
Private 151.475 MHz Byggefirma Lillehammer
Private 156.870 MHz ColorLine Viking
Private 440.650 MHz Comtainer Havna Oslo
Private 440.600 MHz Container Havna Oslo
Private 459.375 MHz Container sentralen Kristiansand
Private 151.750 MHz Denofa Fredrikstad
Private 154.150 MHz Denofa Oslo
Private 154.475 MHz Denofa Oslo
Private 155.100 MHz Dykker Klubb Tønsberg
Private 150.075 MHz Dyno Ind
Private 172.650 MHz Dyno Ind
Private 173.525 MHz Dyrud & Tollefsrud
Private 173.450 MHz Eeg-Henriksen
Private 150.950 MHz Eidskog Tre Eidskog
Private 149.625 MHz Eiker Elektro Eiker
Private 166.625 MHz Eivind Heia
Private 164.500 MHz Elektrisk Bureau
Private 150.475 MHz Elkem
Private 172.650 MHz Emma Hjorts Hjem Bærum
Private 150.825 MHz Entrepenør Oslo
Private 151.825 MHz Entrepenør Oslo
Private 153.775 MHz Entrepenør Oslo
Private 173.475 MHz Entrepenør Oslo
Private 440.400 MHz Entrepenør Oslo
Private 445.950 MHz Entrepenør Oslo
Private 446.675 MHz Entrepenør Oslo
Private 446.800 MHz Entrepenør Oslo
Private 468.725 MHz Entrepenør Oslo
Private 468.950 MHz Entrepenør Oslo
Private 468.975 MHz Entrepenør Oslo
Private 165.400 MHz Årdal Og Sunndal Verk
Private 166.650 MHz Årdal Og Sunndal Verk
Private 170.300 MHz Årdal Og Sunndal Verk
Private 150.600 MHz Euro Data Oslo
Private 140.000 MHz Evind Engseth
Private 151.850 MHz F,E,Dahl & Co Oslo
Private 149.625 MHz Fabritius
Private 169.325 MHz Falken Rednings Tj Landsdekkende
Private 459.075 MHz Fellesdata
Private 166.875 MHz Fina Olje
Private 151.575 MHz Flexitrans Oslo
Private 154.375 MHz Fornebu Bensin Oslo
Private 459.375 MHz Fornebu Parkering Oslo
Private 166.675 MHz Framnes Mek
Private 155.300 MHz Fred Olsens Rederi Oslo
Private 154.475 MHz Fredrikstad Mek Fredrikstad
Private 150.425 MHz Frisch & Frisch
Private 150.475 MHz Furuholmen
Private 70.450 MHz Furuholmen Kanal 1
Private 459.125 MHz Furuholmen Kanal 1
Private 70.550 MHz Furuholmen Kanal 2
Private 173.575 MHz G, Frid
Private 150.900 MHz Gallus-Plessner
Private 173.525 MHz Geonor Oslo
Private 171.400 MHz Grunnarbeid A/S, Trondheim
Private 149.650 MHz Gulsrud
Private 173.875 MHz H,fj Hotel Gaustadblikk
Private 173.475 MHz Hagen El Inst Oslo
Private 166.225 MHz Halvorsen Oslo
Private 150.575 MHz Halvorsen elektriske
Private 155.300 MHz Hansen & Sæter
Private 169.250 MHz Haugesund Mek Haugesund kanal 01
Private 469.000 MHz Havnevesnet Drammen
Private 469.100 MHz Heitmann
Private 151.125 MHz Henning Olsen Is Oslo
Private 150.750 MHz Hias Interkommunale avløpstasjon
Private 150.650 MHz Holger Fischer
Private 173.550 MHz Horda Speed
Private 155.975 MHz Horten Verft Horten
Private 154.350 MHz Hovde Tr Skole
Private 173.425 MHz Hovelsrud/Syvdrud
Private 150.875 MHz HS Elektronikk Stavanger
Private 154.050 MHz Hunton/Kværner
Private 149.650 MHz Høyer-Ellefsen
Private 156.000 MHz Høyer-Ellefsen
Private 459.800 MHz Høyer-Ellefsen
Private 446.800 MHz HÅndtverkere Oslo
Private 459.350 MHz Idrett HøybrÅten & Stovner IL Oslo
Private 172.375 MHz Idrett Idrettslag Oslo
Private 154.325 MHz Idrett Norges Ski Forbund
Private 142.550 MHz Idrett Norges Ski Forbund (Billeter etc)
Private 142.675 MHz Idrett Norges Ski Forbund (Hopp)
Private 142.875 MHz Idrett Norges Ski Forbund (Løype)
Private 142.650 MHz Idrett Norges Ski Forbund (Transport etc)
Private 155.250 MHz Idrett Norges Skiskytter Forbund
Private 459.650 MHz Idrett Norway Cup
Private 459.350 MHz Idrett Ål idrettslag
Private 459.300 MHz Industrivernet Sent Oslo
Private 143.900 MHz Jaktradio Kanal 1 Landsdekkende
Private 139.400 MHz Jaktradio Kanal 2 Landsdekkende
Private 143.350 MHz Jaktradio Kanal 3 Landsdekkende
Private 154.675 MHz Jar Jockey Clubb Oslo
Private 150.425 MHz Jares fabrikker
Private 150.000 MHz Jernbetong A/S Trondheim
Private 154.125 MHz Johnson Constr Comp
Private 149.700 MHz Jonas Auestad
Private 149.550 MHz Jotun Fabrikker Sandefjoed
Private 154.175 MHz Jærdagen Bryne)
Private 166.775 MHz Kaldnes Mek Kaldnes
Private 154.150 MHz Kato Kraner Oslo
Private 150.775 MHz Kjell Bakken
Private 154.050 MHz Kværner
Private 154.150 MHz Kværner
Private 153.900 MHz Landmobil Int ùrlandet flystasjon
Private 173.375 MHz Larsnes Auto Kanal 2
Private 172.625 MHz Lehmkuhl Elektronikk Oslo
Private 146.250 MHz Leif Bredesen Trondheim
Private 166.275 MHz Lier Bygg Lier
Private 151.050 MHz Lilleby smelteverk Trondheim
Private 166.925 MHz Linjebygg
Private 154.475 MHz LKAB Narvik
Private 160.000 MHz LKAB Narvik
Private 150.775 MHz Lode Kranservice
Private 172.625 MHz Maskin & Transport Salangen
Private 151.375 MHz Mathisen Edisvoll Verk
Private 154.125 MHz Moelven Brug Kanal 1
Private 154.150 MHz Moelven Brug Kanal 2
Private 154.500 MHz Moelven Brug Kanal 3
Private 151.800 MHz Moldjord maskin Bodø
Private 168.975 MHz Moss-Rosenberg Kanal 1
Private 168.650 MHz Moss-Rosenberg Kanal 2
Private 168.600 MHz Moss-Rosenberg Kanal 5
Private 168.625 MHz Moss-Rosenberg Kanal 6
Private 149.700 MHz Møbelmagasinet
Private 150.900 MHz Nebb Oslo
Private 150.700 MHz Nelson Drammen
Private 150.900 MHz Norcem Bodø
Private 166.825 MHz Norcem Porsgrunn
Private 166.275 MHz Norsk Aluminium
Private 154.500 MHz Norsk Hydro
Private 173.550 MHz Norsk Hydro
Private 173.875 MHz Norsk Hydro
Private 441.500 MHz Norsk Hydro
Private 165.725 MHz Norsk Hydro Div
Private 165.475 MHz Norsk Hydro El Avd
Private 469.800 MHz Norsk Hydro Ev
Private 166.500 MHz Norsk Hydro Jernbane
Private 446.775 MHz Norsk Hydro Link
Private 447.000 MHz Norsk Hydro Link
Private 469.975 MHz Norsk Hydro Rjukan
Private 165.750 MHz Norsk Hydro Røykdykkere
Private 154.225 MHz Norsk Hydro Salpeter Fabrikk Porsgrunn
Private 165.650 MHz Norsk Hydro Skiftelok 1,
Private 165.775 MHz Norsk Hydro Skiftelok 2,
Private 166.200 MHz Norsk Hydro Skiftelok 3,
Private 166.050 MHz Norsk Jernverk
Private 166.150 MHz Norsk Jernverk
Private 150.375 MHz Norsk radiohjelp landsdekkende,
Private 151.125 MHz Norsk Skogindustrier AS
Private 459.550 MHz Norwegian Contractor
Private 154.500 MHz Ntnf Rakett Base Andøya
Private 469.100 MHz Nøkkel Service Oslo
Private 154.050 MHz Odda Smelteverk Odda
Private 150.300 MHz Otis
Private 151.175 MHz Parkeringssystemer Oslo
Private 151.975 MHz Parkeringsvakt Oslo
Private 151.350 MHz Pedersen Entreprenør
Private 154.075 MHz Per Kure Oslo
Private 153.850 MHz Personsøker ùrlandet flystasjon
Private 149.825 MHz Plante dekor Sandvika
Private 150.775 MHz Poc Scramblet Nannestad
Private 154.425 MHz Private Det Frivilige Skyttervesen
Private 166.375 MHz Private Hamar
Private 154.325 MHz Private Standar Telf & Kabel Kanal 2
Private 149.525 MHz Pukkverk Lierskogen
Private 150.900 MHz Pukkverk Oslo
Private 171.875 MHz Radio & TV Rep Oslo
Private 154.075 MHz Rana Kjemi Rana
Private 149.525 MHz Reistad Sag
Private 150.750 MHz Renovasjon Trondheim
Private 151.850 MHz Renrex
Private 150.125 MHz Renva Oslo
Private 469.100 MHz Rolf Kaspersen
Private 150.375 MHz Rørlegger
Private 81.150 MHz Rørlegger Oslo
Private 150.300 MHz Rørlegger Oslo
Private 150.575 MHz Rørlegger Oslo
Private 150.300 MHz Rørlegger Bedr Oslo og Trondheim
Private 166.100 MHz Sam BrÅten Tranby
Private 30.700 MHz Samenes Riksfrekvens Kanal 63
Private 30.710 MHz Samenes Riksfrekvens Kanal 64
Private 30.720 MHz Samenes Riksfrekvens Kanal 65
Private 151.850 MHz Sand & Singel
Private 459.075 MHz Sande papir Sande
Private 143.125 MHz Sanke Radio Kanal 1 Landsdekkende
Private 138.625 MHz Sanke Radio Kanal 2 Landsdekkende
Private 469.750 MHz Saubruksforeningen Halden
Private 69.995 MHz Sauda smelteverk Sauda
Private 154.400 MHz Selmer Kanal 1
Private 154.450 MHz Selmer Kanal 2
Private 459.550 MHz SelvÅg Bygg A/S Kanal 1 Oslo
Private 459.700 MHz SelvÅg Bygg A/S Kanal 2 Oslo
Private 151.850 MHz Sigmund Kristensen Bodø
Private 150.350 MHz Sigvald Bergersen Oslo
Private 143.875 MHz Sikringsradio Kanal 1 Landsdekkende
Private 143.850 MHz Sikringsradio Kanal 12 Landsdekkende
Private 143.125 MHz Sikringsradio Kanal 15 Landsdekkende
Private 138.625 MHz Sikringsradio Kanal 16 Landsdekkende
Private 143.800 MHz Sikringsradio Kanal 2 Landsdekkende
Private 139.225 MHz Sikringsradio Kanal 3 Landsdekkende
Private 143.725 MHz Sikringsradio Kanal 4 Landsdekkende
Private 143.700 MHz Sikringsradio Kanal 5 Landsdekkende
Private 139.375 MHz Sikringsradio Kanal 6 Landsdekkende
Private 143.750 MHz Sikringsradio Kanal 7 Landsdekkende
Private 143.775 MHz Sikringsradio Kanal 8 Landsdekkende
Private 154.050 MHz Sj Skole Hønefoss
Private 150.575 MHz Skips Speed
Private 150.600 MHz Skipsverft Molde
Private 143.875 MHz Skogsradio Kanal 1 Landsdekkende
Private 143.800 MHz Skogsradio Kanal 2 Landsdekkende
Private 139.225 MHz Skogsradio Kanal 3 Landsdekkende
Private 143.725 MHz Skogsradio Kanal 4 Landsdekkende
Private 143.700 MHz Skogsradio Kanal 5 Landsdekkende
Private 140.475 MHz Smelteverk Bremanger
Private 155.900 MHz STK Kabel Skip Landsdekkende
Private 154.050 MHz Stord Verft Stord Verft, kanal 01
Private 154.075 MHz Stord Verft Stord Verft, kanal 02
Private 154.125 MHz Stord Verft Stord Verft, kanal 03
Private 154.400 MHz Stord Verft Stord Verft, kanal 04
Private 154.150 MHz Stord Verft Stord Verft, kanal 05
Private 154.525 MHz Stord Verft Stord Verft, kanal 06
Private 150.575 MHz Stømmen Magasin Strømmen
Private 154.125 MHz Svene Maskin Oslo
Private 150.650 MHz Sverre Bang
Private 166.075 MHz Sør Norge Aluminium Husnes
Private 166.625 MHz Sørvakt A/S
Private 151.450 MHz T Kittelsen Porsgrunn
Private 150.525 MHz Tandberg Oslo
Private 152.475 MHz Tandberg Oslo
Private 154.275 MHz Teknisk isolering
Private 169.800 MHz Telenor Personsøkertjeneste
Private 151.475 MHz Tinfos Jernverk Notodden
Private 173.575 MHz Torolf Karlsen
Private 166.275 MHz Trafikkskole Bø
Private 151.900 MHz Transport Sentralen Harstad
Private 149.825 MHz Transport Sentralen Ullensaker
Private 151.650 MHz Truck Service Porsgrunn
Private 459.575 MHz Trysil Hus Trysil
Private 469.125 MHz Trysil Tre Trysil
Private 166.050 MHz Tune Eureka
Private 151.275 MHz Ukjent Bodø
Private 172.475 MHz Veterinær Klepp
Private 172.450 MHz Veterinær Oslo
Private 164.400 MHz Veterinær Steinkjer
Private 86.300 MHz Viking Redningskorps Oslo
Private 86.500 MHz Viking Redningskorps Stavanger
Private 411.800 MHz VÅpenfabrikk Kongsberg
Private 154.350 MHz VÅpenfabrikk Kongsberg Kanal 01
Private 449.000 MHz VÅpenfabrikk Kongsberg Link
Private 166.100 MHz W Giertsen A/S
Private 149.525 MHz Wichmann Bømlo
Taxi 171.125 MHz Taxi Andenes Melbu FosnavÅg Brandbu Sola
Taxi 171.225 MHz Taxi Asker&Bærum (Data Frekvens) Fagernes Kopervik Haus
Taxi 171.750 MHz Taxi Asker&Bærum Kanal 3 Stokmarknes Elverum
Taxi 171.625 MHz Taxi Askim Lena
Taxi 170.950 MHz Taxi Bergen Fana Molde Nittedal Salangen HonningvÅg Evje
Taxi 171.100 MHz Taxi Bergen og Halden
Taxi 171.300 MHz Taxi Bergen, Stavanger
Taxi 171.550 MHz Taxi Bergen Åsane Drammen Gjøvik EidsvÅg Smøla
Taxi 171.075 MHz Taxi Bjørkelangen Hareid Alta Sandnessjøen Sigsfjord
Taxi 171.050 MHz Taxi Bosfjord Storebø
Taxi 171.575 MHz Taxi Brandbu Namsos Stavanger
Taxi 171.725 MHz Taxi Brevik Hokksund
Taxi 171.450 MHz Taxi Brønnøysund Lillestrøm Fredrikstad AlsvÅg
Taxi 171.225 MHz Taxi Bærum
Taxi 171.550 MHz Taxi Drammen og ísena
Taxi 171.525 MHz Taxi Drøbak Rena Os Sund
Taxi 171.175 MHz Taxi Eina Kvinesdal Krokleiva Kragerø Jørpeland
Taxi 169.000 MHz Taxi èlesund
Taxi 171.675 MHz Taxi èmodt
Taxi 170.950 MHz Taxi Fana og Nittedal
Taxi 171.425 MHz Taxi FosnavÅg Hof Eneskjer Gibostad
Taxi 163.450 MHz Taxi Fredrikstad
Taxi 171.350 MHz Taxi Grimstad
Taxi 171.025 MHz Taxi Harstad Eidsvoll/Dal Kanal 2 Nesodden Kjevik
Taxi 171.800 MHz Taxi Haugesund RÅde Tromøy
Taxi 171.375 MHz Taxi Holmestrand Gran Dokka
Taxi 170.950 MHz Taxi Horten Stavanger
Taxi 171.475 MHz Taxi Kongsvinger Andselv Sande
Taxi 171.775 MHz Taxi Kragerø Vinstra
Taxi 171.500 MHz Taxi Longyearbyen (Svalbard)
Taxi 170.900 MHz Taxi Lødingen, Moelv, Mo i Rana ,Hønefoss, Tromsø, Bodø, Ørlandet
Taxi 171.150 MHz Taxi Lørenskog Kanal 2 Oppdal Kirkenes Voss Sandnes
Taxi 170.350 MHz Taxi Mosjøen Sykkylven Grimstad Sauda
Taxi 171.100 MHz Taxi Oslo (Data Frekvens) Bergen Halden Skaidi
Taxi 171.500 MHz Taxi Oslo Kanal 1 (Data Frekvens) Trondheim Volda
Taxi 171.400 MHz Taxi Oslo Kanal 2 (Data Frekvens) Stavanger Narvik
Taxi 171.650 MHz Taxi Oslo Kanal 3 (Data Frekvens) Vennesla Larvik
Taxi 171.300 MHz Taxi Oslo Kanal 4 (Data Frekvens) Trondheim Stavanger Bergen
Taxi 171.325 MHz Taxi Oslo Kanal 5 (Data Frekvens)
Taxi 171.875 MHz Taxi Oslo Kanal 6 (Phone Frekvens)
Taxi 172.100 MHz Taxi Oslo Kanal 7 (Data Frekvens)
Taxi 171.050 MHz Taxi Oslo Kanal 8 (Phone Frekvens) Tønsberg Lierbyen
Taxi 149.825 MHz Taxi Oslo Maxi Taxi
Taxi 171.200 MHz Taxi Porsgrunn Sarpsborg Gratangbotn Mjøndalen
Taxi 170.875 MHz Taxi Risør, Eidsvoll, Borknes, Mehavn, Førde
Taxi 171.000 MHz Taxi RørÅs Hammerfest Kristiansund Sandane
Taxi 170.850 MHz Taxi Skarnes Syvde Stavern Florø Vestre Slidre
Taxi 171.125 MHz Taxi Sola
Taxi 171.825 MHz Taxi Stathelle Jaren
Taxi 163.070 MHz Taxi Stavanger
Taxi 169.425 MHz Taxi Stavanger (Nedlagt - Securitas har nå frekvensen)
Taxi 170.975 MHz Taxi Stjørdal Lakselv Hurum Avaldnes Borknes Tvedestrand
Taxi 179.925 MHz Taxi Stree
Taxi 171.250 MHz Taxi Sulitijelma Røyken
Taxi 171.825 MHz Taxi Taxa kanal 6
Taxi 171.600 MHz Taxi Trondheim Kanal 3 Mandal Raufoss Arendal Asker
Taxi 170.925 MHz Taxi ùrsta Ski Bø i Telemark Bjørgan Gol
Taxi 169.400 MHz Taxi ùrten og Hønefoss
Taxi 171.275 MHz Taxi Vardø Roa Follebu Gimøysand Leirvik
Taxi 171.850 MHz Taxi Vestby
Taxi 170.150 MHz Taxi Ålesund
TV 55.250 MHz TV Norge 2
TV 105.250 MHz TV S-Kanal 1 Vhf I BÅnd
TV 168.250 MHz TV S-Kanal 10 Vhf III BÅnd
TV 231.250 MHz TV S-Kanal 11 Vhf III BÅnd
TV 238.250 MHz TV S-Kanal 12 Vhf III BÅnd
TV 245.250 MHz TV S-Kanal 13 Vhf III BÅnd
TV 252.250 MHz TV S-Kanal 14 Vhf III BÅnd
TV 259.250 MHz TV S-Kanal 15 Vhf III BÅnd
TV 266.250 MHz TV S-Kanal 16 Vhf III BÅnd
TV 273.250 MHz TV S-Kanal 17 Vhf III BÅnd
TV 280.250 MHz TV S-Kanal 18 Vhf III BÅnd
TV 287.250 MHz TV S-Kanal 19 Vhf III BÅnd
TV 112.250 MHz TV S-Kanal 2 Vhf III BÅnd
TV 294.250 MHz TV S-Kanal 20 Vhf III BÅnd
TV 303.250 MHz TV S-Kanal 21 HyperbÅnd
TV 311.250 MHz TV S-Kanal 22 HyperbÅnd
TV 319.250 MHz TV S-Kanal 23 HyperbÅnd
TV 327.250 MHz TV S-Kanal 24 HyperbÅnd
TV 335.250 MHz TV S-Kanal 25 HyperbÅnd
TV 343.250 MHz TV S-Kanal 26 HyperbÅnd
TV 351.250 MHz TV S-Kanal 27 HyperbÅnd
TV 359.250 MHz TV S-Kanal 28 HyperbÅnd
TV 367.250 MHz TV S-Kanal 29 HyperbÅnd
TV 119.250 MHz TV S-Kanal 3 Vhf III BÅnd
TV 375.250 MHz TV S-Kanal 30 HyperbÅnd
TV 383.250 MHz TV S-Kanal 31 HyperbÅnd
TV 391.250 MHz TV S-Kanal 32 HyperbÅnd
TV 399.250 MHz TV S-Kanal 33 HyperbÅnd
TV 407.250 MHz TV S-Kanal 34 HyperbÅnd
TV 415.250 MHz TV S-Kanal 35 HyperbÅnd
TV 423.250 MHz TV S-Kanal 36 HyperbÅnd
TV 431.250 MHz TV S-Kanal 37 HyperbÅnd
TV 439.250 MHz TV S-Kanal 38 HyperbÅnd
TV 447.250 MHz TV S-Kanal 39 HyperbÅnd
TV 126.250 MHz TV S-Kanal 4 Vhf III BÅnd
TV 455.250 MHz TV S-Kanal 40 HyperbÅnd
TV 463.250 MHz TV S-Kanal 41 HyperbÅnd
TV 133.325 MHz TV S-Kanal 5 Vhf III BÅnd
TV 140.250 MHz TV S-Kanal 6 Vhf III BÅnd
TV 147.250 MHz TV S-Kanal 7 Vhf III BÅnd
TV 154.250 MHz TV S-Kanal 8 Vhf III BÅnd
TV 161.250 MHz TV S-Kanal 9 Vhf III BÅnd
TV 857.925 MHz TV Stavanger Lokal TV-1
TV 62.250 MHz TV Svensk TV-1
TV 816.675 MHz TV TV 2 - Stavanger
TV 48.250 MHz TV TV-Kanal 02
TV 55.250 MHz TV TV-Kanal 03
TV 62.240 MHz TV TV-Kanal 04
TV 175.250 MHz TV TV-Kanal 05 bilde NRK Stord Førde Nordhue Grong
TV 180.750 MHz TV TV-Kanal 05 lyd NRK Kautokeino Lyngen
TV 182.250 MHz TV TV-Kanal 06 bilde NRK Bjerkheim Oslo Reinsfjell
TV 187.750 MHz TV TV-Kanal 06 lyd NRK Hestmannen Nordkapp Andenes
TV 189.250 MHz TV TV-Kanal 07 bilde NRK Hovedfjell Sogndal Mosvik
TV 194.750 MHz TV TV-Kanal 07 lyd NRK Salten Alta
TV 196.250 MHz TV TV-Kanal 08 bilde NRK Bokn Gausta Jetta Kappfjell
TV 201.750 MHz TV TV-Kanal 08 lyd NRK Kistefjell Tana
TV 203.250 MHz TV TV-Kanal 09 bilde NRK Bergen Lyngdal Trondheim
TV 208.750 MHz TV TV-Kanal 09 lyd NRK Hammerfest Vega
TV 210.250 MHz TV TV-Kanal 10 bilde NRK Nordfjordeid Skien Narvik
TV 217.250 MHz TV TV-Kanal 11 bilde NRK Halden Lønahorgi Trolltind
TV 222.750 MHz TV TV-Kanal 11 lyd NRK Fister Store JÅkkir
TV 885.250 MHz TV TV-Kanal 69 bilde
TV 880.750 MHz TV TV-Kanal 69 lyd
TV 857.925 MHz TV TV-Norge
TV 410.350 MHz TV Ukjent, Stavanger
Vakt 150.475 MHz Vakt Alarm & LÅsekompaniet Oslo
Vakt 166.875 MHz Vakt Autogard
Vakt 169.325 MHz Vakt Falken kanal 1 - redning/vakttjeneste
Vakt 172.475 MHz Vakt Falken kanal 2 - redning/vakttjeneste
Vakt 469.275 MHz Vakt Norsk Industrivakt Oslo
Vakt 166.875 MHz Vakt Norvakt Tromsø
Vakt 173.425 MHz Vakt Parkeringsvakt Drammen
Vakt 151.975 MHz Vakt Parkeringsvakt Oslo
Vakt 459.550 MHz Vakt Parkeringsvakt Sandefjord
Vakt 446.850 MHz Vakt Personell Sikring A/S Oslo
Vakt 172.925 MHz Vakt Regjeringskvartalets Vaktstyrke Oslo
Vakt 169.425 MHz Vakt Securitas Landsdekkende
Vakt 458.875 MHz Vakt Securitas Oslo
Vakt 151.225 MHz Vakt Securitas Spesial Frekvens Oslo
Vakt 164.075 MHz Vakt Securitas Tromsø
Vakt 150.250 MHz Vakt Secutitas Spesial Frekvens Kanal 3
Vakt 166.625 MHz Vakt Sørvakt
Vakt 469.050 MHz Vakt Vaksentralen Hos NRK Oslo
Vakt 446.625 MHz Vakt Vaktselskap I Oslo Kun pÅ natten!
Vakt 446.650 MHz Vakt Vaktselskap Oslo
Vakt 446.950 MHz Vakt Vaktselskap Oslo
Vakt 151.725 MHz Vakt Vaktselskapet Synkron
Vakt 168.975 MHz Vakt Vaktsentral ??? Oslo
Vakt 469.425 MHz Vakt Vaktsentral ??? Oslo
Vakt 469.825 MHz Vakt Vaktsentral Rikshospitalet Oslo
Vakt 460.650 MHz Vakt Vaktsentral Stortinget Oslo
Vakt 166.125 MHz Vakt Vaktsentral UllevÅl Og Aker Sykehus
Vakt 151.250 MHz Vakt Verdisikring Oslo
Edit av moderator: lagt masse frekvenser i spoiler samt fjernet personangrep.
Endret av k-ryeng
Hva i alle dager er det du driver med Repvik? Dette var en meget oversiktlig og korrekt tråd, helt til du kom og ødela den.
For å fortsette lyddiskusjonens interessante felt:
Lyder over ca 20kHz kan ikke høres, men de kan være med på å farge lyden nedover i frekvensspekteret. "Acoustical heterodyning" er et uttrykk som går ut på at to ultrasonic lyder (over menneskelig hørbarhet) danner en ny lyd som farger lyder i det hørbare domen.
F.eks 90kHz + 91kHz = 181kHz. Men i tillegg produseres det en lyd som tilsvarer differansen mellom disse to - altså 1kHz.
Dette er en av grunnene til at mikrofoner og lyttesystemer gjengir lyd over 20kHz. Foretar man en hi-cut på 20kHz, så vil dette farge lyden ved at ultrasonice lyder ikke blir med i samspillet av frekvensgang i det hørbare registeret lengre.
Det var nettopp dette jeg prøvde å poengtere, men med andre fagutrykk. Det er jo en grunn til at man bruker høyere sample rate enn 44,1kHz på musikkinnspillninger(det farger lydene som du sa). Hvis du ser på replyene til loleinar ser du at vi snakker omtrent samme språk, men det var visse uenigheter ute å gikk da for å si det sånn.
Vel, ok. Men unødvendig av deg å bombardere ham med skittprat av den grunn. 44,1kHz sørger for at samplingsraten er hurtig nok til å kompensere for bølgelengder opp til 22,5 kHz (halvparten) uten av bølgelengden tolkes som noe annet. Ut ifra Nyquist regelen, vil en lyd på 30kHz få et hørbart frekvens-spekter ved ca 14kHz. Man tar da samplingsfrekvensen minus frekvensen. (44,1 - 30 = 14,1)
La oss føre diskusjonen videre ved å legge til informasjon som tildligere ikke har blitt nevnt. Expand the territory ;)
Jeg kan begynne. For å lokalisere lyd bruker hjernen forskjellige måter. Ytreøret, som tidligere nevt, kan lokalisere lyd mtp høyde over havet, ved at det fungerer som et slags filter. Høye (h.o.h) lyder har høyere frekvenser (high pitch) enn samme lyd fra en lavere elevasjon. For å lokalisere lyder på det horisontale plan bruker ørene i hovedsak to forskjellige metoder, alt etter hvilket frekvensområde lyden innehar.
For lyder under ca 3kHz vil øret sende nerveimpulser til Medial Superior Olive (MSO), som da beregner lokalisering ut ifra tidsdifferansen lyden ankommer hvert øre. Hårcellene på basilarmembranet klarer å gjengi lyder med en one-to-one fashion helt opp til ca 3kHz. Lyder over dette frekvensområdet blir behandlet av Lateral Superior Olive (LSO), som anvender lydintensitet som målereferanse. Lyder over 3kHz har en bølgelengde på ca 11cm, og dette er ikke langt nok til å "bøye" seg rundt det menneskelige hode. Derfor vil hodet fungere som en akustisk skygge, og reflektere bort visse deler av lyden, ergo vil lydintensiteten minskes pga hodets form.
Og så har vi MNTB i kalyksen som er en stor synapse i det audiotore system hvor hvert neuron får høyfrekvent inngangssignal fra AVCN.
Men tilbake til musikkens verden, hva vil du si er fordelene med å produsere musikk i feks cubase musikalskt sett som er det jeg bruker i 192kHz?
Hvis du regner ut kalyksen i en synapse, og tar med Z/N verdiene, vil du alltid få høyfrekvent signal. Neuron vil ikke gi noe utslag på sluttverdiene.
Hei, det er et par små unøyaktigheter i oppsummeringen din:
Høreterskelen er ikke 0 dB for et frisk gjennomsnittsindivid. Terkelen ved 1000 Hz er 0 db, ved rundt 4000 Hz er den enda lavere.
Vi kan detektere mindre frekvensforskjeller enn 3 hz. Vi kan detektere minst forskjeller på lave frekvenser, det er dog riktig at i området 500 til 1000 Hz kan vi detektere minst forskjeller når man måler i prosent av senterfrekvens. Men i lave frekvenser kan man detektere forskjeller ned i rund 0,5 Hz.
Ellers er det (bare til informasjon) noe omdiskutert hvor mye Stapediusmuskelen hjelper når det kommer til lyddemping o.l. men den rådene måten å se det på i dag harmonerer med det du skriver.
Ellers takk for en fin guide.
AtW
AtW
Den er ikke nødvendigvis lavere enn 0dB. Audiogrammet (equal loudness contour) du mest sannsynlig refererer til, er beregnet ut fra gjennomsnittsverdier fra audiotester utført på mennesker vha bekesymetoden. Så opplevelsen av lyd (dB SL) er meget varierende.
Endret av alexpea22
AtW
Det er varierende ja, derfor jeg sa at høreterskelen ikke var 0 dB for et friskt gjennomsnittsindivid. Det finnes folk som hører både bedre og dårligere enn dette. 0 dB er basert på det vi hører ved 1000 Hz, litt under 4000 Hz hører vi enda bedre.
AtW
Kan noen utdype mer om hvordan K+ ioner dannes og oppfører seg ved at de slippes gjennom stereocilia på basilarmembran-hårene? Hvorfor har det ytterste håret stereocilia? Det er jo ingenting som kan slippe inn på utsiden av håret...hmmm..
  • 1 måned senere...
For distribusjon av musikk så er det ingenting som tyder på at det er noe å tjene på å gå ut over CD-formatets 16 bit / 44.1 kHz.
For opptak så kan man forsvare å ha så god SNR som mulig (og dermed 24 bit på papiret, 20 bit reelt). Jeg er mer skeptisk til gevinsten ved å bruke mer enn 44.1kHz samplerate i studio med mindre man skal gjøre veldig utradisjonell signalbehandling i det digitale domene.
Hva er forresten greia med bruken av fancy ord i denne tråden? Blir man "tøffere" jo vanskeligere gloser man lirer av seg?
-k
Endret av knutinh
