Feilmelding i ubuntu som ikke jeg skjønner noe av.
Heisann
Hadde ikke fått med meg at vnc lå ferdig i ubuntu, aå prøvde og installere realvnc via en guide jeg fant på google, og i den guiden skjedde det noe rart.
Nå får jeg ikke oppdatert ubuntu lengere får kun denne feil meldingen:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Og når jeg prøver og kjøre dpkg --configure -a i terminalen får jeg bare beskjed om at jeg må ha superbrukertilgang?
Noen forslag?
Var vist verer en som så, får ikke gjort noe i terminalen lengere..
Skulle kjøre "sudo apt-get install conky" men det fikk jeg heller ikke...
Samme feilmelding
Okei etter litt googling fant jeg koden:
sudo dpkg --configure -a
Som igjenn kom med:
server@server:~$ sudo dpkg --configure -a
dpkg: Feil ved behandling av dash (--configure):
Pakken er i en veldig inkonsistent tilstand, og bør
installeres på nytt før du setter den opp.
Det oppsto feil ved behandling av:
dash
Hva nå?
Endret av Itw
Du kan prøve sudo apt-get install dpkg for å innstalere
Hvis du må fjerne først
sudo apt-get remove dpkg og deretter
Krysse fingrene og håpe synapsis funker selv om debian pakke håndterer er korrupt.
sudo gir deg superbrukerrettigheter:
Emnetittelen er forresten grusomt dårlig.
EDIT: beklager, leste ikke nederste delen av posten.
Last ned dash sin deb fil manuelt fra repoene, og innstaler den med:
dpkg -i /sti/til/dash.deb
Endret av jonnor
Hei!
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
