Wubble Skrevet 1. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2009 Har et prosjekt på skolen der jeg bygger en sub, og er straks ferdig. Lurte på om det er mye styr å koble den sammen med det jeg allerede har, og om det er noe vits. Er det mye forskjell med 1 og 2 subber? Høyttalerne og subben jeg har nå er det Logitech Z-5500. Lenke til kommentar
Vitamin Bjørn Skrevet 1. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2009 Med 2 subwoofere kan du få mer jevn bass i rommet, og det er et pluss. Men er skeptisk til om det lar seg gjøre å koble sammen logitech med den du lager på skulen. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 2. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juni 2009 Åå? Hva trenger man for å koble sammen 2 subber da? Lenke til kommentar
Vitamin Bjørn Skrevet 2. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2009 Trenger en y-split. google it. Men det spørs fortsatt om det vil fungere med logitech "forsterkeren" Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2009 skal nok ikke være store problemet å få det til å virke, men antagelig vil bassen bli ujevn fordi du har 2 forskjellige elementer. så, vil på ingen måte anbefalle deg å gjøre deg, antagelig vil du bare ødelegge lyden du har fra før. regner uansett at en Logitech høytaler er uendelig mye bedre enn en selv-laget... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 3. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2009 Hvilken forsterker bruker du på hjemme-mekket? Lenke til kommentar
jpsalvesen Skrevet 4. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 4. juni 2009 (endret) 2 subber er bare gromt. Men om det skal bli bra lyd så bør de være makne (både elementer og forsterkere), ellers vil ikke elementene bevege seg synkront. Og beveger ikke elementene seg synkront så blir det kaos med trykkbølgene som sub'ene lager. Edit: Det blir såklart mere trøkk med to usynkrone sub'er, men det blir sannsynligvis ganske grøtete også. Endret 4. juni 2009 av jpsalvesen Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 4. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 4. juni 2009 Edit: Det blir såklart mere trøkk med to usynkrone sub'er, men det blir sannsynligvis ganske grøtete også. Hvorfor det? Hvis to subwoofere spiller "synkront" vil jo bølgene interferere og forsterke hverandre. Hvis de spiller usynkront er sjansen stor for at lydbølgene vil bli svekket mange steder. Lenke til kommentar
jpsalvesen Skrevet 4. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 4. juni 2009 Edit: Det blir såklart mere trøkk med to usynkrone sub'er, men det blir sannsynligvis ganske grøtete også. Hvorfor det? Hvis to subwoofere spiller "synkront" vil jo bølgene interferere og forsterke hverandre. Hvis de spiller usynkront er sjansen stor for at lydbølgene vil bli svekket mange steder. I snitt går jo energien ut i rommet opp når man legger til en forsterker med et tilkoblet element. Så med mindre man aktivt lager motfaselyd, så vil det bli mere trøkk. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 4. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. juni 2009 Hvilken forsterker bruker du på hjemme-mekket? Den her er det vi bygger på skolen. Men det vil altså ikke være noe poeng i å koble de sammen pga forskjellige element? Er det bare størrelsen, eller burde det være samme merke og? Lenke til kommentar
epifant Skrevet 5. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2009 Ettersom den har egen forsterker anbefaler jeg deg å kjøpe et y-ledd og prøve. I verste fall funker det dårlig, i beste fall funker det knall. Vær tålmodig og prøv ulike plasseringer og justeringer, og skriv her hvordan det gikk jpsalvesen; mer trøkk, ja. I hvert fall i teorien. I praksis må man ta hensyn til en ganske stor mengde "moder" som gir ujevn fordeling av lavfrekvent energi i rommet. Veldig enkelt å prøve selv; om du står midt i rommet er gjerne bassnivået et helt annet enn i et av hjørnene. Med flere subber kan man jevne ut dette i ganske stor grad, men det krever igjen at man vet litt hva man driver med, hvordan de forskjellige modene er fordelt og hvordan man plasserer subbene for å oppnå resultatene man ønsker. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 16. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juni 2009 Har fått hjem den jeg bygde på skolen nå, å tenkte jeg kunne prøve å se hvordan det ble når jeg kobler dem sammen. Men lurte på om det har noe å si om jeg går fra PCen til den jeg bygde på skolen, og fra den til logitechen, eller om jeg burde ta til begge fra PCen, har det noe å si? Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 17. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 Hva mener dere egentlig med ujevn lyd? For meg virker det som om de spiller helt i takt, merker ikke noe forskjell, bare at det blir kraftigere. Men så er ikke jeg noen lyd-ekspert, så vet ikke. Lenke til kommentar
Lars J Skrevet 17. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 Bruk en Y splitt fra lydkortet ditt, still subbene til å spille på samme lydnivå slik at den ene ikke overgår den andre. Det letteste er å sette lyden permanent på logitech settet' ditt å styre lyden direkte fra pcen. /operativsystemet. Om det blir bra eller ei er det bare dine egne ører som kan avgjøre. Lenke til kommentar
Junkers Skrevet 22. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2009 Tror ikke at Logitechen har noen tilgjengelig sub-utgang, så du må benytte PCens lydutgang, splitte denne med det Y-ledd, koble på en stereo jack->RCA (rød/hvit) kabel inn på Line-in på suben. Det skal funke fint, og Dynabel suben har justeringer for bassnivå og fase. Grom sub foresten Ikke noe problem å få dette til å spille sammen, og jeg synes mange av inleggene problematiserer dette opsettet uten å ha noe faglig grunnlag. Det er ikke noe problem å få elementer av forskjellig type til å spille i fase så lenge man har et signal som kan fasekompenseres. Hvordan tror dere ellers en sub kan spille sammen med frontene i et oppsett ? Lenke til kommentar
