Startvansker - årsak?
Har plutselig fått problemer med å starte V6'en min. Når jeg vrir om tenningen så er det ikke antydninger til at motoren drar i gang. Dashbordet lyser opp, så batteriet kan ikke være dødt. Må vri om flere ganger, men til slutt så tar den og starter. Andre ganger igjen kan den starte på første forsøk. Har sjekket at det er batterivann.
Noen ideer? Tennpluggene? Batteriet? Starteren? Skal selge denne bilen om kort tid, så håper inderlig det ikke blir noen stor påkostning for meg akkurat nå :ermm:
Hei!
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og dermed vil det være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen. Om du ikke endrer emnetittel kan tråden bli stengt.
Når endringen er gjennomført er det flott om du bruker p_report.gif-knappen ved dette innlegget slik at en moderator raskere får fjernet denne moderatormeldingen.
Reaksjoner og spørsmål rundt moderering skal gjøres på PM, ikke i tråden.
Kan da ikke være tennplugger vis den starter fint innimellom og den går fint ;) Det er nok som en over sa, kablene til starteren, evt kablene inne i starteren. Prøv å bank på starteren med en kost eller noe og se om det hjelper ;) Vis ikke kan det være selve tenningslåsen (der du tar nøkkelen inni) som er dårlig. Sjekk også at alle de små kablene er festet skikkelig på batteriet ;) En av de små ledningene på + polen er styrestrømmen for starteren, og vis den har dårlig kontakt vil det ikke skje noe som helst når du vrir om helt. Har det problemet på min innimellom og fikset det med en ny bolt gjennom festesaken på +polen :) Håper dette hjalp litt! Vis ikke sjekk jordingen til starter, og jorden til batteriet.
