PS3'n min er død - hvem skal jeg kontakte?
Skulle sette meg ned med ei god runde Uncharted i går kveld, så skjedde det. jeg fikk yellow light når jeg skulle skru den på. Ingen ting skjer. Jeg har lest litt gjennom forumer, det sies at 60gb versjonen har lettere for å få dette desverre. Jeg kjøpte min på Obs stormarked, er bortimot 2 år siden. Har ikke kviteringen en gang. Er det noe løsninger for meg, eller må jeg rett og slett kjøpe meg ny?
Du bør ta kontakt med forretningen du kjøpte maskinen av. Uansett om du ikke har kvitterin eller ei, så skal du ligge i deres datasystem da de er nødt å ha en elektronisk oversikt over hva som ble kjøpt, og når. Det burde ikke være noe problem så lenge du ikke har brukt PS3'en som fotball. Alle defekter som kommer av seg selv går på garantien.
Hvis du har med utskrift fra nettbanken kan de ikke nekte å ta den inn :)
Det tar dessverre lang tid å reparere PS3 60gb, så du må nok gå noen måneder uten playstation.
Kan jo selvfølgelig ikke gå så langt tebake i tid på nettbanken:( Men jeg får lete etter kviteringen da. Får gå gjennom gamle papirer å se.
sant det ja,at man ikke kan går så lenge tilbake via nettbanken,men ring inn til banken din spør om de kan sjekke ut kjøpet av den,kanskje det ligger inne på bankens database..så kan du sikkert spørre om de kan skrive det ut...er verdt å prøve værtfall.
Kontoutskrift viser vel normalt ikkje kva som er kjøpt, berre kvar du har kjøpt noko. Altså dette beviser i så måte ingen ting. Men som andre har sagt, er nok kjøpet registrert digitalt med namn hos butikken.
Om beløper samsvarer med prisen på ps3 så er en nettbankutskrift nok bevis. Da må heller butikken bevise at du ikke var der å kjøpte ps3. De kan nemlig gå inn på deres salgsdata å se hva som ble solgt den dagen.
