Problemer med sambakonfigurasjon og SSL konfigurasjon av apache2
hei, som emnetittelen sier, har jeg to problemer, jeg begynner med sambakonfigurasjonen:
Jeg har satt opp dette i smb.conf, men når jeg går på en windowsmaskin og velger serveren får jeg bare access denied. Noen som vet hvordan jeg løser dette?
[global]
workgroup = WORKGROUP
password server = None
guest ok = yes
guest account = nfsnobody
sevurity = SHARE
browsable = yes
printable = no
server string = Filserver
preferred master = no
[fildeling]
comment = Filserver
path = /media/lagring
valid users = *
public = yes
writeble = yes
printable = no
[webserver]
comment = Webserver
path = /var/www
valid users = apache
public = no
writable = yes
printable = no
Det neste problemet mitt er når jeg satt opp SSL i apache, når jeg satt opp apache, så hadde jeg det oppe å gå, men da ikke på https://.
Jeg ønsker å kjøre alle websidene i /var/www på https://.
Det første jeg gjorde var å legge til Listen 443 i ports.conf.
Så laget jeg en fil i sites-available som jeg kalte ssl med følgende innhold:
NameVirtualHost *:443
<VirtualHost *:443>
ServerName 127.0.0.1
SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/apache.pem
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/
</VirtualHost>
Har også lagt til dette i apache2.conf:
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
DocumentRoot "/var/www"
Errorlog /var/log/apache2/error.log
SSLEngine on
SSLCipherSuite ALL:!ADH:RC4+RSA:+.....
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/server.key
SSLCACertificatePath /etc/ssl/certs
SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/ca.crt
SSLCARevocationPath /etc/ssl/crl
SSLVerifyClient none
SSLVerifyDepth 10
SSLOptions +ExportCertData +StrictRequire
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown
SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image
CustomLog /var/log/httpd/ssl_request_log \
"%t %h %{SSL_PROTOCOL}c %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b" env=!gif-image
</VirtualHost>
</IfModule>
Jeg har også kjørt de to kommandoee som anabler sslen.
Feilmeldingen jeg får når jeg starter apache2 er:
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name using 127.0.1.1 for ServerName
(98)Adress already in use: make_sock: could not bind to adress 0.0.0.0:443
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs.
Jeg har prøvd med dyn-dns navnet som skal brukes for å komme inn på siden som servernavn, men får feilmeling uansett.
Noen som kan hjelpe??
Dette er to ulike problemer. Da er det vanlig på et forum å opprette to tråder fordi det er mest oversiktlig.
1) Du har skrivefeil i konfigurasjonen din:
"sevurity = SHARE" -> "security = share"
2) Hvordan (re)starter du Apache?
Det kan late til at en instans allerede kjører, eller at du har noe annet som bruker port 443.
Okei, skjønner at det er to helt forskjellige problemstilinger og at det burde vært i to emne...
Jeg rettet opp skrivefeilen i smb.conf og restartet den. Det gjorde ikke noe utslag, får fortsatt eccess denied.
Til SSL konfigurasjonen, så har jeg kjørt restart hver gang, men får nevnte feilmelding. Er det en måte å sjekke om det kjører noe på *:443 fra før, noe jeg egentlig tviler på i og med at serveren er nyinstallert med linux mint og nettopp satt opp apache.
Da har du sannsynligvis feil rettigheter på mappene du deler ut. Gjestebrukeren (nfsnobody) må ha minst leserettigheter på monteringspunktet og mappene under.
Hvorfor deler du ut Apache sine mapper på denne måten forresten?
netstat kan brukes til å finne informasjon om porter.
Regner selvsagt med at du i routeren har "port-forward" på port: 443 https også? ;)
Satt nettopp opp https på en av serverene mine nå, det jeg glemte var port forward, etter at den var satt fungerte det fint :!:
sXe
Har du fulgt en "how to" for SSL først?
https://help.ubuntu.com/community/forum/server/apache2/SSL
Gjør det samme for samba'n. Har du opprettet en sambabruker?
sXe
hei, jeg fulgte denne guiden her, og da virket som det ikke skulle endres noe i ports.conf, så jeg fjernet Listen 443 og kommenterte ut det som jeg skrev inn som IfModules i apache2.conf.
Når jeg startet apache serveren på nytt nå da, så gikk det uten feilmeldinger og jeg får opp defaultsiden til apache når jeg tester den i browseren.
Når jeg slenger på :433 etter adressen, så får jeg opp en helt blank side (ingen side om som man får hvis 443 ikke konfigurert eller forwardet altså). Men i ./sites-available/ssl så har jeg satt pathen til det samme som i defaulen, altså /var/www
Hvorfor får jeg ikke her da opp den samme siden?
sXe
For det første så skal det være:
Listen to port 443
echo "Listen 443" | sudo tee -a /etc/apache2/ports.conf
For å sjekke om siden din støtter ssl prøv med bare:
https://sidendin.net
Funker fint for meg slik ;)
Prøver jeg med:
http://sidenmin.org:443/
Får jeg ikke opp noe...
Om det er ønskelig kan jeg rar-pakke de relaterte config filene på serveren min slik at du kan "kryss-sjekke" innstillingene.
sXe
Endret av sxxxe83
Okei, takk for svar.
Når jeg la til Listen 443 i ports.conf fila, så får jeg opp at den ikke kan lese logg fila.
Sjekk PM ;)
Er noen linjer som mangler/peker til feil filer etc tenker jeg.
Kan jo også være greit å vite nøyaktig versjons nr på distro, apache web server osv...
For å lese config filene anbefaler jeg en text editor som f.eks notepad++, den vanlige notepad føkker opp formatering osv...
sXe
Endret av sxxxe83
