laowi Skrevet 1. juni 2009 Del Skrevet 1. juni 2009 Heisann. Jeg har da et Club3D 4870x2. Mens jeg spiller skrur pcn seg ofte av, kan gå mellom et kvarter til 2 timer. Helst under tunge spill som for eks GTA 4. Er det noe i ATI CCC som gjør at pcn skrur seg av når skjermkortet blir for varmt? Eller rundt en spesifikk temp. Er det noe jeg kan stille på i BIOS elns? Resten av oppsett: Asus P6T Intel Core i7 920 @3.6ghz OCZ DDR3 ram, pc3-12800 1600mhz 6GB Chieftec Super Series 750w Trenger hjelp fort! Lenke til kommentar
JarlG Skrevet 1. juni 2009 Del Skrevet 1. juni 2009 Dersom du har ein up-to-date versjon av ATi Catalyst, kan du gå inn i menyen for 'Advanced Users', deretter inn på 'ATi Overdrive'. 'ATi Overdrive' er ein plass i Catalyst der ein kan justere på innstillingane til skjermkortet, i tillegg til å overvake kjernetemperatur og vifta si RPM. Dersom kortet er / blir varmt, kan du evt. stille opp vifta si rotasjonshastigheit, men fyrst av alt burde du finne ut om det er varmen på skjermkortet som er problemet. Kan også vere lurt å sjekke etter støv. Lenke til kommentar
