Snirfle Skrevet 31. mai 2009 Del Skrevet 31. mai 2009 Kåken er 36 kvadrat, hovedrommet er nok rett i overkant av 20 kvadrat. Det blir ekstremt varmt om sommeren, siden vi har sola stående på fra ca 16.00 til den går ned bak et bygg noen timer senere. Vanlige bordvifter hjelper for å overleve, men de senker jo ikke temperaturen. Det blir langt over 30 grader om sommeren. Vi vil derfor ha airconditioning og vi har satt et budsjett på rundt 5000 for det. Finnes det slike som ikke trenger å ha en slange ut eller til avløp? Og har dere noen tips eller erfaringer som kan være til hjelp? På forhånd takk. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 31. mai 2009 Del Skrevet 31. mai 2009 For å få et akseptabelt støynivå inne bør du gå for en split-løsning med separat inne- og utedel. 5000 er litt snaut budsjett for dette, men den kan du bruke for oppvarming om vinteren også. Sjekk først hva naboene og styret synes om at du skal få en utedel med kompressor på utsiden av din leilighet. Lenke til kommentar
Snirfle Skrevet 31. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2009 Støynivå er ikke så farlig, så det blir en innedel og ikke noe mer enn det. En slik skal ikke stå og gå hele døgnet. Det er sentralvarme i bygget, så oppvarming trengs heller ikke. Lenke til kommentar
