Skjule noe på oppgavelinjen?
Er det ikke bare å ta "Skjul oppgavelinjen automatisk"? Regner med at du skal hindre noen i å se hva du driver med?
ja jeg trenger noe som bare hindrer programmet som er minimert og ikke hele oppgavelinjen... ;)
Den bytter skrivebord. Men det tar ikke noe tid å bytte skrivebord. Pleier å bruke den når jeg er på skolen og gjør noe jeg ikke får lov til å gjøre på pcen. Har et word-dokument oppe i det ene skrivebordet og andre ting i et annet skrivebord.
Genialt program :)
Jeg programerer det for deg. :)
Jeg ga den et kult navn også, hide32.^^
Bruksanvisning:
Når programmet starter trykker du enten 0 for å gjømme et vindu eller 1 for å gjennomprette et vindu.
Nå blir du bedt om å skrive inn det nøyaktig samme som tittelen på vinduet.
Avhengig om du skrev 0 eller 1 i begynnelsen vil vinduet enten gjømme seg eller titte frem igjen.
Det som er så bra med vindus gjømminga er at programmet vil også lukke seg.
Det vil deretter ikke være noen spor av at programmet er oppe bortsatt fra å gå på kjørende prosessorer.
Her er source koden hvis noen er interresert:
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main()
HWND handle;
int i;
string caption;
cout << "Type 0 for hiding or 1 for restoring, followed by enter." << endl;
cin >> i;
switch (i)
	case 0:
	cout << "Enter the exact window caption of the window you want to hide..." << endl;
	cin >> caption;
	handle = FindWindow(NULL, caption.c_str());
	ShowWindow(handle,SW_HIDE);
	break;
	case 1:
	cout << "Enter the exact window caption of the window you want to restore..." << endl;
	cin >> caption;
	ShowWindow(handle,SW_SHOW);
	break;
	default:
	cout << "Error!" << endl;
	break;
return 0;
Og husk at du må bare si ifra hvis det er noen flere funksjoner du ville hatt med eller om det er noe annet galt med den.
Og det her er det gøyeste konsoll programmet jeg noen gang har lagd. =D
Kunne ikke legge ved executable filer, så får vell uploade den et annet sted.
Last ned her: http://sacredwater.uni.cc/files/hide32/hide32.exe
Går det ann å lage en hotkey, som gjør at man minimerer programmet, og fjernet det fra linjen?
Sånn at om jeg er i et program (la oss si msn), så trykker jeg f.eks ctrl+alt+f eller noe i den dur, så legges msn ned, og skjules?
Men jeg vil ha for alle programmer jeg :) Msn var bare et eksempel ;)
Edit: Jeg prøvde programmet ditt nå, og det funker kun på programmer som besto av 1 navn, slik som Papirkurv eller Clue. Når jeg prøvde på mozilla firefox eller opera, funka det ikke. Jeg prøvde alle kombinasjoner med mellomrom, utenmellomrom, med bindestreker, uten bindestreker, osv.
Endret av Ajaco
Ser også at nettleserne ikke funker.
Jeg prøvde å søke på google hvordan man finner handlen til firefox, men fant ingenting.
Men får å få skrivebords snarveier til å lukke et program kan jeg legge til parametere til programmet.
Det vil si at du kan lage en snarvei til programmet med en skrivebords snarvei og første parameter som overskriften til vinduet.
Da kan du bare trykke ctrl + alt + f for å lukke for eksempell clue.
Men jeg gidder ikke å lage det hvis du ikke kan bruke programmet, så si ifra om jeg skal legge til det. ;)
