[Løst]Kan noen oversette dette til Norsk operativ system?
Visste ikke hvor jeg skulle legge inn denne posten så det ble her :p
Kan noen oversette dette (ikke rett oversatt, men det som står i et norsk operativsysten)
Go to Control Panel, User Accouns and look through the options until you see User Account Control (UAC) and turn it off, it will prompt you to restart computer n you have to restart then instal it again.
Hei!
Du bruker vista:
Åpne kontroll panel. ( Start -> Kontrollpanel )
Deretter åpner du "Brukerkontoer." Så skal du se etter: "Bruker kontroll" eller noe skal det stå. Men du må klikke på din egen bruker først. Fra den engelske vista så er det den nederste klikkbare linken/knappen som ser slik ut:
Den skal du klikke på. Deretter skal du klikke på den hake greia slik at det ikke er hake der. Så "Ok" og start maskinen på nytt ;)
Husk å sette emne som løst
"Gå til Kontrollpanel, Brukerkontoer og se gjennom alternativene til du ser Brukerkontroll og slå det av, det vil da be det starte maskinen på nytt... (Her er det tydeligvis noen klipp og lim feil?) du må restarte for så å installere igjen."
Hva med beskrive hva du ønsker å oppnå for så å spørre hvordan man gjør det?
EDIT: Slått av ColdIce
Endret av Bza
