Stressing av CPU.[LØST]
Gjest Slettet-INkUtP
Hallo.
Jeg stresser CPU sykt noen ganger ved å åpne High poly objekter/rendre osv. inn i 3Dmax som kan ta møkka lang tid, opptil 1 time og det stresser CPU.
Er det skadelig så lenge den har normal temperatur, 40 grader under stress?
Den er single core.
Litt teit spørsmål,men men :p
Takker til svar.
Endret av Slettet-INkUtP
Altså når jeg har vifta på det laveste er den oppi 60 grader, men når den er på fult går den betydlig ned. Bruker Rocket Cooling eller hva den het.
Men sånn som HDD'er liker fek.s ikke å bli defragmentert mye fordi det sliter den ut hvis jeg ikke tar feil.
Gjelder det også CPU? altså er det noe annet enn varme som kan knekke den?
HVis jeg lar den stå på i 24 timer å rendre, men har en temp på 50. Det er ikke en skadelig temperatur, men blir den slitt på same måte somm en HDD.
Eneste er at om du legger 100% belastning på en CPU (Da snakker vi Priming her altså som er stortsett MAKS Stress) over en lengere periode på flere dager så står du i risiko sonen for å steke PWMen på enkelte hovedkort.
Og ryker denne så er hovedkortet dødt, i enkelte tilfeller kan den ta med seg CPUen i døden også.
