[Løst]i7 system. Feedback ønskes :)
Jeg driver å setter sammen et i7 system, trenger litt feedback og alternativer til komponentene.
Jeg ønsker å overklokke i7 920en til 3,6-3,8GHz.
Komponenter: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=98903
Asus P6T Deluxe 1995,- Alternativer velkomne. Begrunn gjerne hvorfor også :) Hva med deluxe V2? Hva er forskjellen. Er viktig at lydkortet støtter HDMI ut via skjermkort. Vet ikke om dette støtter det, så hvis noen vet hadde det vært fint!
Intel Core i7 920 2375,-
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum 6 GB (3 x 2 GB) 975,- Tar veldig gjerne tips på andre sett som vil være bedre. Helst fra Amentio eller Microplex. Er usikker på hva jeg faktisk trenger til overklokkinga, så hvis noen har lyst til å utdype litt... Er disse greie nok? Test.
OCZ Solid State Disk Vertex 30 GB 1329,- 30GB skulle vel holde til OS og programmer (OS: Win7 RC). Så får jeg heller utvide med 2-3 til i RAID etterhvert. Kanskje jeg slår på stortromma og går for en 60GB istedet. Oppdatering: Tror jeg går for en 60GB faktisk.
Western Digital Caviar Green 1 TB 786,- Lagring. Tar gjerne tips om hvilke 1TB disker som har problemer og jeg bør unngå.
Kabinett: Lian-Li PC-V1010B er kabinettet jeg har på vei. Det har ei avtagbar 120mm vifte som peker diagonalt ned på rambrikkene og kjøler chipset delvis, så de skulle være kjølige nok for litt overklokking. Si gjerne fra om jeg tar feil :)
PSU: Har Corsair HX620W fra før. Skulle holde, selv om jeg oppgraderer til et kraftigere GFX-kort senere.
Kjøling: Tenkte på vannkjøling først. Men tror jeg må luftkjøle prosessoren for nå ihvertfall. Så jeg tar gjerne forslag på gode luftkjølere. Gjerne det største beistet som finnes (innenfor visse grenser, 1.9kg copper er litt overkill f.eks :p). Skal være så stille som mulig med fortsatt klare en i7 [email protected]. Ser alle anbefaler Noctua NH-U12P SE1366 men lurer på om den blir kraftig nok. Viftene er smertelig stygge også :p
Skjermkort: Beholder mitt 8800GTS 640MB ei stund til, vil ha ha bedre generell ytelse for øyeblikket.
2,5" Bracket: Trenger forslag til en bracket som vil passe i en av disse HDD burene. De monteres med antivibrasjonsskruer og "legges" inn med kontaktene mot bakveggen. Alternativt en 5 1/4" (kanskje med plass til flere 2,5" disker). OCZ Monteringsbrakett for 2,5" disk kanskje.
Endret av rhym
ville da heller brukt 300kr mer og satset op\\på en D0 stepping av den i7 920'n.. se digital impuls og netshop for den aktuelle steppingen
Ikke gå noe lavere en 1600 iallefall, mer du klokker cpu, mer vil frekvensen øke på rammen og du må evt senke multi på ram for å kunne klokke mer om du kjøper for vassene greier.
Jeg har de brikkene i 7.7.7 trur jeg, har 12gb ikke funnet en eneste feil i noen tester og pcen sto på 24/7 load i 4 mnd i venter.
Takk for tipset. 175kr mer høres veldig bra ut for d0. Må bestille kjøler og bracket fra microplex uansett, så det blir ikke no ekstra frakt :)
Ser ut som det blir:
Core i7 920 stepping D0 http://www.microplex.no/Avdelinger/Datakom...-4,8GT_sec.aspx
OCZ 2.5" Bracket http://www.microplex.no/Avdelinger/Datakom...ringsramme.aspx
Noctua U12P SE1366 kjøler (hper de får den inn snaaart!) http://www.microplex.no/Avdelinger/Datakom...6,-19,8-dB.aspx
1TB Western Digital Disk http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2152014
60gb Vertex SSD http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2274975
6GB OCZ Value Gold Tri-Channel 1600MHz 8-8-8-8-20 http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2196693
Asus K6T Deluxe V2 http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2318978
Random DVDbrenner http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2036132;c:36111
Rett under 10k til sammen, ink frakt. Er vel så å si klar nå, når kjøleren kommer på lager. Hvis ingen har noen flere innvendinger :)
(Og Lian Li PC-V1010B, Lian Li DVD deksel, Corsair HX620W, 8800GTS 640MB fra før.)
Endret av rhym
Få litt feedback når du har fått systemet ditt opp. Vurderer selv samme oppsettet. Dog med vannkjøling.
Sure. Noe spesielt du lurer på? Dette ble forresten det endelige systemet (alt bestilt nå). Totalpris 11355,- (ink 207kr total frakt. Microplex trakk meg ikke frakt, så får se hva som skjer med det :p). Tror dette er ca så billig som det er mulig å få det. Ble veldig mye triksing fram og tilbake i et forsøk på å få det billigst mulig. Ikke no tvilsomme nettbutikker heller.
Netshop.no
Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32M 725,00
Intel 80GB X25-M SSD 2,5" S-ATA II 2595,00 (tilbud. 2795 ord. pris)
Intel Core i7 920 2,66Ghz d0 - stepping 8MB, BOXED m/vifte 4,8GT/sec 2550,00
OCZ Monteringsbrakett for 2,5" disk 95,00
MPX.no
Noctua NH-U12P SE1366 CPU Kjøler 589,00
Asus P6T Deluxe V2 + OCZ Gold XTC 6GB (1600MHz 8-8-8-8-24) 2995,00 (sparte litt på HK+ram her)
Sony NEC Optiarc AD-7200S DVD±RW 20x Intern, SATA, Sort, Bulk 245,00
Microplex.no
Lian Li PC-V1010B, Miditower, Sort 1363,75 (tilbud. 1995,00 ord. pris)
Lian Li C-01B, CD/DVD-deksel, Sort 85,00
Og Corsair HX620W + nVidia 8800GTS 640MB (som nok blir oppgradert ganske snart) skal også i systemet.
Endret av rhym
