AMD xp Skrevet 22. januar 2002 Del Skrevet 22. januar 2002 har bestemt meg for at ytterligere 1200kr skal til pers..800kr i første omgang (alt på case mod) men jeg vet lissom ikke hva jeg skal kjøpe? dette skal bestilles fra microplex: Billigste viftestyringa kr265 2 x zalman 80x80 vifter a'la 84(?) kr men da sitter jeg igjen med..hmm..500kr til å bruke på et eller annet...forslag? Lenke til kommentar
Razul Skrevet 22. januar 2002 Del Skrevet 22. januar 2002 Du kan sette dem inn på kontonummer ... :smile: Lenke til kommentar
daho Skrevet 22. januar 2002 Del Skrevet 22. januar 2002 CPUFX shims for AMD XP, anodisert, blå ATA66/100 IDE-kabel, 90cm, rund, sølv Floppykabel, 45cm, rund, sølv Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 22. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2002 Vel *kremt* la meg omformulere,noen som klarer å finne case mod utstyr...til under 848kr for meg?(det er den eksakte summen som jeg kan bruke på case mod med det første) har ønske om: Viftestyring,to vifter,plexiglass,og neonlys (kald katode) mvh John _________________ AMD xp1700 (1466@1575mhz] Asus A7M266 ddr Asus Gf2 pro 64m ddr NoiceKiller Silverado cpu kjøler Hercules Muse xl IBM 40gb + no dilldall 7959 3dMark2000 [ Denne Melding var redigert av: AMD xp på 2002-01-22 20:15 ] Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 22. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2002 vil ikke ha 120mm av den simple grunn at jeg har plass til 4 x 80mm i kabinettet (chieftec dragon midi) har en papst bak for å blåse på cpu,vil ha en zalman 80 på topp til å blåse ut,og en zalman 80 forran til å suge inn...kjører idle temp på 55grader(!)i overklokket modus (1466@1575) vet jeg lever farlig men for så være =) men NEONLYS OG VINDUER? resten er avklart med meg selv nå =) Lenke til kommentar
Nissen Skrevet 22. januar 2002 Del Skrevet 22. januar 2002 Kjøp UV-Lakk hos http://www.ljudia.no/ og mal kabinettviftene dine med dette, kjøp deretter en kald katode blacklight hos: http://www.microplex.no/ eller en Ice Hole hos: http://www.3dfxcool.no/ Dette blir en veldig "GROOVY" effekt!!! Mvh Nissen [ Denne Melding var redigert av: Nissen på 2002-01-22 22:28 ] Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 22. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2002 kald katode er bestilt,sammen med viftestyring to vifter,og en viftegrill type standard når det kommer til lakken så må den belyses med uv lys,kald katode er ikke uv lys.. _________________ AMD xp1700 (1466@1575mhz] Asus A7M266 ddr Asus Gf2 pro 64m ddr NoiceKiller Silverado cpu kjøler Hercules Muse xl IBM 40gb + no dilldall 7959 3dMark2000 [ Denne Melding var redigert av: AMD xp på 2002-01-22 23:19 ] [ Denne Melding var redigert av: AMD xp på 2002-01-22 23:21 ] Lenke til kommentar
Xell Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 De har kald katore black light også på microplex, men siden du påpeker at det ikke er uv-lys, er det vel ikke den du har bestilt :smile: Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 23. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2002 nettop Xell :smile: Lenke til kommentar
NexteR Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 sett det inn på en konto ....og spar til en vannkjøling du ! det er jo fett da ! Lenke til kommentar
Xell Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 ehhhh tror det tipset kommer litt sent. ta en titt på datoen Lenke til kommentar
