marsfjell Skrevet 1. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2009 (endret) Jepp,hvis du leste om Asus EZ Flash 2 utility,og ble trygg på den,så er det bare å flashe siste bios ver.Last den ned,pakk den ut,flytt den over på en usb flash penn som har Fat 32/16 format,hvis usb flash penna er tom,så er det lettere å finne rom-fila(bios) på den i EZ Flash.Ikke bry deg om stasjonsbokstav i EZ Flash,hvis usb flash er eks. E: i os,kan den være noe annet i EZ Flash.Bare finn rom-fila! Nå har jeg oppdatert BIOS, men jeg skjønner ikke bæret av hva jeg skal endre i BIOS for å få det riktig, ingen som vet hva jeg må skrive inn da ? ;P Endret 1. juni 2009 av marsfjell Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 1. juni 2009 Del Skrevet 1. juni 2009 (endret) Det første du må gjøre i "Extreme Tweaker",er å sette "Ai Overclock Tuner" til [Manual] Så setter du "DRAM Frequency" til "DDR3-1333MHz" Du kan prøve 1600MHz seinere,hvis du får 1333MHz til å virke. "QPI/DRAM Core Voltage" til [1.35V] Aldri høyere enn dette. Save og restart pc'en,se om det ble noe forskjell. Hvis du fikk 6gb i os nu,så prøv 1600MHz,hvis det også gikk,så prøver du å senke "QPI/DRAM Core Voltage" så lavt som mulig,uten at du mister gb ram i os. Endret 4. juni 2009 av ask99 Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 1. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2009 Det første du må gjøre i "Extreme Tweaker",er å sette "Ai Overclock Tuner" til [Manual]Så setter du "DRAM Frequency" til "DDR3-1333MHz" Du kan prøve 1600MHz seinere,hvis du får 1333MHz til å virke. "QPI/DRAM Core Voltage" til [1.65V] Aldri høyere enn dette. Save og restart pc'en,se om det ble noe forskjell. Hvis du fikk 6gb i os nu,så prøv 1600MHz,hvis det også gikk,så prøver du å senke "QPI/DRAM Core Voltage" så lavt som mulig,uten at du mister gb ram i os. Nope, det virket ikke Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 1. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2009 Hvis jeg tar ut ram brikken fra A1, har jeg fortsatt 4088MB ram, og cpuz viser 4088 ram. Med rambrikken viser cpuz 6gb så jeg tror ikke hovedkortet eller raminngangen eller hva jeg skal kalle det er defekt. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 1. juni 2009 Del Skrevet 1. juni 2009 Trur jeg ble litt villedet av den linken,sett "QPI/DRAM Core Voltage" til auto igjen,og sett "Dram Bus Voltage" til [1.65V],og senk den hvis det går nu. Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 1. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2009 Trur jeg ble litt villedet av den linken,sett "QPI/DRAM Core Voltage" til auto igjen,og sett "Dram Bus Voltage" til [1.65V],og senk den hvis det går nu. Fortsatt ingenting :/ Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 2. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2009 Jeg gir snart opp, 4.1gb ram er ikke dårlig det heller, holder langt enda Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 3. juni 2009 Del Skrevet 3. juni 2009 Ser ut som dette problemet er felles på alle X58 hovedkort,som du vil se,så må ikke "QPI/DRAM Core Voltage"=CPU VTT og "Dram Bus Voltage"=VDIMM ha en større forskjell enn 0.35V Så det du kan prøve er :"QPI/DRAM Core Voltage" [1.35V] Aldri høyere "Dram Bus Voltage" [1.65V] Aldri høyere "DRAM Frequency" [Auto] Jeg leste også en plass,at du ikke bare må ta en restart,men slå pc'en helt av. Du får prøve deg fram,og se om det går. Hvis dette går,kan du prøve "DRAM Frequency" 1333MHz/1600MHz, Jeg klipte dette ut: Memory tip #6: Incorrect detection of total memory available: Are your 6GB or 3GB kits being detected as 1GB, 2GB, 4GB in bios/memtest86+ etc when you first install them or when you start to overclock ? This could happen for various reasons other than you having a faulty memory module or two. The reason could be due to non-optimal VDIMM/CPU VTT balance as mentioned in previous memory tip. Specific example by what I mean: If I have a 3x2GB DDR3 Tri channel kit of memory rated for DDR3-1600 at 1.65v. If I left CPU VTT at default the board sets say 1.2v CPU VTT, that means there's a 0.45v difference between CPU VTT and VDIMM. With this config say only 4GB is detected. I proceed to bump CPU VTT to 1.3v where there is a 0.35v difference. Reboot system and guess what 6GB is detected. So okay this particular Core i7 + 6GB DDR3-1600 kit liked a difference of 0.35v. Now say you push BCLK and Memory clocker higher, this will need more CPU VTT volts for QPI frequency and more VDIMM for memory clocks and Uncore frequency to maintain stability. You may find pushing just VDIMM from 1.65v to 1.75v resulted again in only 4GB detected - well that could be due to CPU VTT - VDIMM difference being pushed out of it's optimal range at 1.75-1.3 = 0.45v difference. So you raise CPU VTT from 1.3v to 1.4v to maintain a 0.35v optimal difference and you may find you have more stability and 6GB is now detected properly. Now the problem is every Core i7 memory controller will have a different optimal CPU VTT/VDIMM relationship with every type of memory out there - even down to individual module's PCB design (just my theory). Even same brand/model memory may differ in what it's optimal CPU VTT/VDIMM difference is ranging between 0.01v to 0.50v (max safe difference). To complicate things, what is set in bios volts does not necessarily equal exact same real volts if you use a multimeter to measure CPU VTT and VDIMM. So 1.2v CPU VTT set in bios could be 1.16v or 1.23v real. And under load CPU VTT could either droop or rise slightly i.e. +/- 0.01-0.02v. This isn't the only reason for mis-detection of memory size, it could be one memory slot/channel is faulty as well or one memory module in tri channel kit is faulty. Or due to memory module PCB differences, that the Core i7 memory controller likes the modules in a tri channel kit in a particular arrangement in the memory slots. You may find the 1st memory tip above in playing musical chairs with your 3 memory modules, that one or more combinations allow proper detection of your 3GB or 6GB kits Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 4. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2009 Jeg får det ikke til å fungere, sikkert noe jeg gjør galt.. Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 5. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2009 Jeg takker for all hjelp jeg har fått til nå, selv om det ikke har hjulpet meg så mye.. Fortsett å svare hvis dere har noen geniale svar:D Lenke til kommentar
