Oppgradere lillebrors PC
Hei!
Jeg planlegger å oppgradere min lillebrors stasjonære pc i nermere fremtid men er ikke mye oppdatert på pc komponenter lenger.
I dag har han et Chieftech micro ATX kabinett m/ 250W PSU tror jeg, et slags asus socket A hovedkort og en AMD XP2500+ og 1024mb DDR1 minne. Skjermkortet er et eldre ATI 9800 AGP.
Jeg har ikke lyst å bruke alt for mye penger på dette. Men forhåpentligvis er det bra nok til Team Fortress 2, Killing Floor, Left 4 Dead, Counter Strike 1.6, Source og kanskje litt fremtidige spill med middels ytelse/grafikk.
Jeg hadde i tankene:
Hovedkort: ASUS M3A78-CM, AMD 780V+SB700, m-ATX
CPU: AMD Athlon 64 X2 5200+ 2,7 Ghz BOXED eller AMD Athlon 64 X2 7750 2,7 Ghz BOXED
Minne: 2 GiB DDR2 minne av et slag.
Jeg har et litt eldre ATI X1900XT PCI-E skjermkort liggende som jeg tenkte han skulle få bruke.
Prosessorene ser i mine øyne ganske like ut. Begge kjører på 2.7 Ghz. Ene er AM2 og ser ut til å bruke mindre strøm (noe jeg tror vil være bra i et så lite kabinett) mens andre er AM2+. Jeg forstod det slik at begge går på AM2+ hovedkortet.
Noen synspunkter eller andre idéer?
Ta det nyeste...Skjermkortet x1900 passer bra. Det gjør forøvrig alle andre delene også. Kansje du skal sikre deg minimum en 350W PSU for å være sikker. Kan hende du må oppdatere bios'n på hovedkortet for den 7750 skal funke.
Han blir nok storfornøyd! :)
Endret av Stig'n
Jeg frister egentlig mest for 5200+ CPUen da den ser ut til å bruke en del mindre strøm, noe som er bra å ha i et micro atx kabinett med bare 250W PSU.
Hvordan ytelses forskjellen på CPUen er vet jeg ikke, begge er forsåvidt Dual Core 2.7 Ghz.
Edit:
Kom over denne på komplett.no som ser helt knall ut.
Oppgraderingspakke AMD AM2 Athlon64
X2 5200+, 2GB, VGA
* AMD Athlon™ X2 5200+ Dual-Core 2,7Ghz, AM2, 2MB, 65W, Boxed
* MSI K9N6PGM2-V, Socket-AM2+, nForce430+GeForce 6100, m-ATX, DDR2, LAN, PCI-Ex16
* Crucial DDR2 PC5300 2048MB CL5, Kit w/two matched DDR2 PC5300 1024MB CL5
* Antistatic Armchain 180cm
Men neste problemet blir da strømforsyningen. Har problemer med å finne en micro atx strømforsyning på over 270W til en billig penge. Kanskje jeg bare skal kjøpe et standard ATX kabinett m/strømforsyning.
F.eks In-Win C645 ATX Midi Tower 395,- og Corsair Powersupply 400W 475,-. Ender da opp på omtrent 2000kr inkludert frakten.
Da kan forsåvidt micro atx kabinettet stå som det gjør så jeg kan bruke det til noe annet senere.
Takker for alle råd som er kommet og måtte komme. :)
Det blir han nok. For tiden spiller han på en Acer laptop som knapt kan starte spill som TF2 og L4D på laveste instillinger.
Jeg får vondt inni meg når jeg ser han spiller. :p
Endret av PantZman
Forslag:
Kabinett: Sharkoon Rebel 9 Value (594kr)
PSU: Corsair 450W (647kr)
Hovedkort: Asus M3A78 (682kr)
Prosessor: AMD 7750BE (529kr)
RAM: G.skill Pi Black 4GB 800mhz CL4 (437kr)
SUM: 2889kr.
Anbefalt nytt skjermkort: Radeon HD 4770 (805kr)
CD/DVD og harddisk regner jeg med du flytter fra den gamle maskinen?
Hvis ikke: DVD brenner (190kr), 1TB harddisk (775kr) eller 500GB harddisk (474kr).
Blir nok ikke å bruke så mye på komponentene, litt penger her og litt penger der blir fort mye penger. Han må vel ha en LCD skjerm etterhvert også. Tenkte jeg også skulle prøve å få presset inn en WinXP lisens også.
Tenkte jeg skulle gi han en PC han kan bygge videre på selv etterhvert som han blir eldre.
Jeg skal ikke strø penger på han heller. :)
Endret av PantZman
Skjønner egentlig ikke vitsen med å oppgradere når det uansett ikke er noen spesiell kraft i komponentene, regner med at alt vil gå lekende raskt i starten, men med engang du begynner å spille eller få ting på harddisken, vil ting gå MYE tregere, så er du til den samme gamle smørja..
En helt normal misforståelse av sammenhengen mellom hardware, software, og opplevd ytelse.
Hvis han mishandler software grovt vil det nye oppsettet fort begynne å gå tregt, men med spesifikasjonene jeg har nevnt over vil han fint kunne spille de fleste nyere spill (men ikke de aller nyeste og mest krevende spillene, eller høy grafikk på litt eldre), og pga mengden RAM vil ikke en full og fragmentert harddisk og mye bloatware trege den ned på samme måte som det gjorde for en maskin med 1/4 av mengden RAM.
Hvis han bruker den hardware jeg har satt opp her, gjør en minimal innsats for å unngå bloatware, installerer antivirus (gratis AVG?), og kjører Ccleaner + defragmentering en gang i uka vil han ha en veldig god og responsiv maskin som kjører de fleste spillene han er interresert i med strålende ytelse. Og dette til en veldig koselig pris.
Takk for tipsene.
Jeg har desverre ikke så mye penger å avse. Har mine egne utgifter å vedlikeholde og. ;)
I dag er ikke denne maskinen brukbar da noe er defekt, men den består av:
Chieftech micro ATX m/250W PSU
Asus A7N8X-VM mico atx.
AMD XP2500+ 1.83Ghz
1024 MB DDR PC3200
WD 120GiB HDD
ATI 9800 AGP
+floppy DVD-RW etc.
Det jeg tenkte å kjøpe var:
Siden et micro atx kabinett kan være litt problematisk å oppgradere tenkte jeg å kjøpe et In-Win C645 ATX Midi Tower og en Corsair Powersupply 400W PSU og montere komponentene i det isteden.
Totalt: 1865,- + frakt.
Alternativ 2
Det kan hende jeg kan prøve å strekke meg til å kjøpe dette oppsettet.
Totalt 2395,- + frakt
Alternativ 3
Satt sammen et litt billigere oppsett hos netshop:
Cooltek Miditower, "K1" 349,-
ASUS M3A78-CM 635,-
Geil 2GB DDR2 PC6400 800MHz Value 275,-
AMD Athlon X2 7850 Black Edition 595,-
Cooltek Basic CTB 430W 395,-
Totalt: 2203,- + frakt
Jeg er klar over at for noen hundrelapper her og hundrelapper der så får han en mye bedre maskin, men sikkert også mange penger dyrere. Budgetet er forsåvidt stramt nok som det er.
Jeg har tenkt å prøve å få plass til en Windows XP lisens også.
Jeg hadde bare tenkt å spytte inn et par tusen kr så han får en brukbar PC som han kan oppgradere videre senere om han måtte ønske det. Med det første var planen at han kan spille Team Fortress 2, CS Source og 1.6, Left 4 Dead, Killing Floor o.l som ikke er så alt for krevende.
Fra før har jeg et ATI X1900XT PCI-E liggende og samle støv. Dette skal kunne kjøre det meste med brukbar ytelse selv i dag.
I mine øyne er alle disse oppsettene milevis bedre enn det han bruker i dag. Ene maskinen er den jeg nevnte over som ikke virker og den andre som han bruker i dag er en Acer 5103WLMi som knapt kjører de nevnte spillene på laveste grafikk instillingene.
Skal høre med hans mor om hun har lyst til å spytte inn litt penger også.
Takker for alle råd.
Endret av PantZman
Hvorfor bruke penger på XP lisens når du kan bruke Win7 som er gratis på microsoft sine sider ?
Du sier forsåvidt noe der. Har ikke tatt tiden å testet ut windows 7 enda. Takk for tipset.
Er ikke noe fan av windows vista bare så det er sagt.
  • 6 måneder senere...
Noen endringer siden sist.
Skal kjøpe og sette sammen PC som han skal få til jul.
Han får av meg:
Samsung 930BF 19" LCD skjerm.
ATI X1900XT PCI-E (512mb?) skjermkort.
En ekte Windows XP Home eller Pro (spørs om jeg går over til Windows 7) lisens.
Han har fra før:
Tastatur (ukjent PS2 type tror jeg) og Logitech Performance Mouse MX.
Budsjettet er ca 4500kr inkludert frakt. Kan strekke seg litt lenger om litt dyrere komponenter er mye billigere.
Dette oppsettet er hva jeg har kommet frem til så langt og blir bestilt på mandag.
Jeg er litt rusten på PC deler for tiden så hadde satt pris på om noen kunne bekrefte at ting går sammen.
Endret av PantZman
Forslag fra datakjeden inkludert et skjermkort som jeg synes han trenger:
Handlekurven Vis alltid handlekurven når du kjøper et produkt
Produktnavn Antall På lager På lager/
ETA *) Pris Totalt
AMD ATHLON II X3 435 2.9GHZ SKT AM3 L2 1 5MB 95W P (ADX435WFGIBOX) 425 689,- 689,-
MSI 770-C45, Socket-AM3, DDR3 ATX, AMD770+SB710, 4DDRIII, 1PCI-E*16, 2PCI-E*1, 3PCI, 6SATAII, GbLAN (770-C45) 137 551,- 551,-
COOLERMASTER Centurion Sileo 500 (500W) (Schwarz) Schwarz (RC-500-KKP3-GP) 433 728,- 728,-
OCZ TECH DDR3 PC3-8500 Sodimm 1066MHz 4GB (2x2GB) Kit 8-8-8-27 (OCZ3M10664GK) 1 782,- 782,-
Sony Nec Optiarc DVD+-R/ RW/ DL AD-5240S-0B BLACK +24X8X12X -24X6X12X BULK SATA IN (AD-5240S-0B) 674 239,- 239,-
ASUS ASUS GF GTS250 PCIE 512MB DVI/ VGA/ HDMI (ENGTS250/DI/512MD3) 36 842,- 842,-
WESTERN DIGITAL WD CAVIAR GP 500GB SATA2 32MB INTELLIPOW (WD5000AADS) 389 408,- 408,-
Totalt (inkl. mva): 4 239,-
Herav MVA: 847,80
Ikke dumt oppsett nei. Er det AMD som gir mest ytelse for pengene for tiden?
Tror det gamle ATI X1900XT får holde for nå. Han er vant med å spille på en laptop som knapt kan kjøre CS Source o.l så jeg tror ikke han kommet til å klage.
Jeg får heller spandere på han et nytt skjermkort (eller han får HD4870 koret mitt og jeg kjøper meg nytt) om det viser seg at ATI X1900XT kortet ikke holder mål.
Her er de to oppsettene jeg har kommet frem til nå;
Et Intel og et AMD
Begge oppsettene er bortimot identisk om du ser bort fra CPU, minne og hovedkort. Prisen for Intel oppsettet er også et par lapper dyrere.
Noen tips til noe som kan endres eller om det er AMD eller Intel som er å satse på?
Er veldig takknemelig for all hjelpen jeg måtte få. :>
Endret av PantZman
Hvis du tenker spill-ytelse er E7500 en høyt klokket prosessor, og yter sikkert like bra som de AMDene. Den her AMDen er 300,- billigere, har stor cache og yter i prinsippet helt likt med E7500. I mitt hode sparer du 300 på å kjøpe den - hvis det er ren spillytelse. Den 3-kjernen som jeg har foreslått (og som du har valgt) er litt mere fleksibel og yter bra også der det er behov/ønskelig med fler enn to kjerner.
AM3 er sannsynligvis litt mere fremtidsrettet også(hvis vi kan snakke om det) - og du har nok større sjanse for å kunne oppgradere med bedre prosessor enn du vil ha med 775-socket. Prosessorene til 775- slutter man å produsere, og jeg tror ikke de blir veldig billige heller. AM3 fortsetter å produseres CPUer til, slik at en oppgardering om 15 mnd er realistisk innenfor en billig penge. Men å spå utviklingen innenfor økonomi er helt umulig - jeg kan bomme totalt - men jeg er heldigvis ikke økonom så sjansen for at jeg får rett er tilstede.
Endret av jornboss
Den var ikke dum. Det blir ikke stort mer enn spill som brukes på maskinen så 2 kjerner holder nok i lange baner. Sier ikke nei takk til å spare mer peng heller. :)
Ser ut som det blir det AMD oppsettet jeg postet over, med den 2 kjerners AMD CPUen du nevnte til slutt.
Takk for hjelpen.
