Surfe på internett på mobil via dataen
Mener å ha lest en plass at det går an å surfe på internett med mobilen gratis/med bredbåndshastighet gjennom dataen. Snakker altså om en sony ericsson w890i. Går det an/hvordan gjør jeg det?
Endret av iRik
Ja, det går an, men ikke med bredbåndshastighet, og det er ikke gratis med mindre du
har ett abonnement på mobilen som gir deg gratis surfing.
Her i Norge ivertfall har vi 3G og EDGE:
3G ligger rundt 64-500 kbps, men finnst for det meste bare i byer osv.
EDGE er en del tregere og er
utbygd i nesten hele Norge.
Tror visst jeg fant ut av det. Det går ikke an å surfe på trådløst nett med mobilen, var visst at vi kunne surfe på mobilnettet på dataen gjennom mobilen. Men det er nok svindyrt vil jeg tro
Hei iRik!
Du vil ikkje kunne få breibandshastighet,men det går ann å surfe fra mobilen via pcen/laptopen og bruke breibandsforbindelsen du allerede bruker til pcen/laptopen ;)
Det finnes to muligheter:
Den første er å laste ned Sony Ericcson SDK 2.2.3, Opera Mini og java Development Kit (ikkje Java RunTime)
Så installerer du SDKen og Java Development Kit på pcen din.
Og Opera Mini på mobilen din.
Start så SE Device Explorer som no skal ligge i startmenyen din om du bruker eit Windows operativsystem.Siden du ikkje har satt opp ein proxy forbindelse vil du få ein feil,når du starter programet,overse feilmeldinga og gå til Connection Proxy vinduet og velg settings.
Så velger du COM porten for bluetooth USB og overføringshastighet (du finner kva comport du skal bruke ved å sjå under porter på enhetsbehandling i Windows,115200 kan du bruke som overføringshastighet).
Så velger du file->Serialnetworking i SE Device Explorer.Når du er koplet opp så vil du sjå eit bilete av ein telefon og connectet to mobiltelefonnamn with comport og informasjon om sendte om mottatte bytes.
Så sjekker du om du har Desktop.hid på mobilen ved å sjå om del ligger her underhaldning->fjernkontroll
Så lager du ei fil som du gir namnet Internetviapc.ink eller noko anna så lenge fila slutter på .ink (husk å ikkje lagre den som noko.ink.txt..)Legg den fila på skriverbordet på pcen.Høgreklikk og velg egenskaper.
Legg dette inn under mål : C:\SonyEricsson\JavaME_SDK_CLDC\OnDeviceDebug\bin\ejava.exe start 23 65559 s <-Der C er stasjonsbokstaven du installerte SDKen under.Du må kanskje endre litt på stien om du valgte å lagre SDKen på ein anna plass ein standard.
Under Start i legger du inn denne stien : C:\SonyEricsson\JavaME_SDK_CLDC\OnDeviceDebug\bin
Så lager du deg ei bat fil med denne koden :
C:\SonyEricsson\JavaME_SDK_CLDC\OndeviceDebug\bin\ejava midlets
pause
Så kjører du den *.bat fila for å finne noko som heiter entryPoint (2tall) og ein ID (5tall) for Opera Mini.
Når du har funnet dei talla endrer du dei i mål linken til *.ink fila på skrivebordet ditt.
HID filer er egentlig meint for å bruke på mobilen for å styre ein PC m.m via bluetooth men,ved å gjære det som står over så kan du gå inn på fjernkontrollen på mobilen din,velge desktop og trykke *-tasten for å Opne Opera Mini på mobilen og da bruke Internett-forbindelsen din som er koplet til PCen.
På den måten vil ikkje datatrafikken gå over mobilnettet.
Denne metoden er over to år gammal og eg har ikkje brukt den på lenge så det eg skreiv over er litt fritt etter hukommelsen men,det skal være riktig.
SDKen og java RuneTime finner du ved å google :)
Så til den andre metoden som går ut på å bruke PAN (Private Area Network) :
Par mobilen og pcen via bluetooth om det ikkje er gjordt.
Gå inn i bluetooth instillingene dine på pcen og velg kople (<-nynorsk) til eit personlig nettverk så kopler du til.
Du vil få opp ein forespørsel på mobilen om pcen får lov å bruke mobilen som modem.Velg ja (som om du skulle kople pcen til internett via mobilen).Så avslutter du forbindelsen på mobilen.
Deretter så slår du av og på mobilen din.Da skal du ha fått opp ein datakonto på mobilen din som har samme namn som pcen din og med eit bluetooth tegn forran.Så går du på internett-innstillingene->Internett-profiler og lager ein ny profil som bruker bluetooth PAN datakontoen.Det samme gjer du for Java-instillingene.Om ikkje Internettforbindelse leverandøren din har låst for denne muligheten så skal du sjå eit bluetooth symbol når du surfer etc.Husk å legge inn profilen i epostinnstillingene på mobilen om du sjekker epost med den innebygde klienten.
Håper dette hjalp deg.
