Cpu temperatur.. Spinn galen?
Kjører en Barton 2500+ @ 2800+, men problemet er Asus Probe (prog som måler temp og slikt)..
Har et ASUS a7n8x hovedkort, og inne i biosen står det at CPU'en idler på ca. 50 grader, mens i asus probe står det at tempen ligger på 26 grader! Hva er vanlig temp? Har globalwin tak68 vifta (dual fan).. Hvilken sensor skal jeg stole på? :D (tipper på biosen :wink: )
Andre programmer som funker til å måle temp (utenom mbm)?
:woot:
50 grader er nok den riktige, har sett folk med vannkjøling som ikke klarer 26 grader
men 50 grader går greit det, du bør kun bekymre deg når maskina blir ustabil, men det kan godt være noe annet som forårsaker det, ikke nøvendigvis varme
Sett folk som ikke klarer 26 Grader med vannkjøling? Ehm.. Det er svært få som klarer å nå så lave temperaturer når GPU NB og CPU kjøles. Har du vannkjøling selv sånn at du kan bekrefte utsagnet ditt ?
AsusProbe er noe fordømt møkk. Temperaturene den viser er helt på jordet samt at det ofte viser feil volt som går opp og ned som en dompe.
Gå for motherboardmonitor.
Hos luftkjølte maskiner vil jo alltid cpu temp ligge over romtemp.
CPU tempen min ligger til vanlig på 30 tallet..
har stress testet cpu (tok backup av en av dvd filmene mine, slik at cpu var 100 % i flere timer) . da var maks temp 43 grader, og der hold den seg stabilt, med 100% CPU time i flere timer (4-5 timer)
Har kun vifte utstyr.. blåser luft inn , blåser luft ut osv
les posten en gang til du...
