Forsterker ? hvilken til JL audio 12"
Hei,
Skal til og kjøpe med JL Audio 12" subber, Men er litt usikker på hvilken forsterker jeg skal kjøpe i tilegg.
det er snakk om 2 stk JL subber .
Litt info:
JL Audio's 30-plus years of research into car audio design has produced the legendary W7 subwoofer, and you'll hear that engineering in every note. JL Audio applies its advanced technologies separately to each W7 subwoofer, so each size sub is a unique design with its own motor and suspension system. You'll hear smooth, audiophile-quality bass output, even at extreme levels.
Specifications:
12" Single 3 ohms W7 Series Subwoofer <li> Power Handling: Peak 2000 watts / RMS 1000 watts <li> Impedance: Single 3 ohms <li> OverRoll surround <li> W-Cone <li> Floating-cone attach method <li> Plateau-reinforced spider attachment <li> Radially cross-drilled pole piece <li> Massive forced-air-cooled aluminum alloy frame <li> Highly Linear, DMA-Optimized motor system <li> Huge diameter, progressive roll spider <li> Co-extruded double lead wires <li> Ultra-long voice coil 12W7 JL Audio 12" SVC Subwoofer 12 W 7 12-W-7
Lurer på det samme selv, hva tror dere om Orion HCCA-D2400? Blir den for liten?
Burde funke det også, den gir vel ca 1000watt rms i 1,5ohm, og orion leverer det de lover ;)
takk, men hva vist det blir bare en da ?
Du vil få bra med trykk da også, men da må du passe på at du ikke spiller så høyt at forsterkeren forvrenger lyden, noe som igjen resulterer i ødelagt sub ;)
