Beste måte å rengjøre motor? Trenger hjelp!
Jeg skal rengjøre en ned fettet motor, og lurer egentlig på hva som er best av midler som fjerner fett/eller i det hele tatt brukes ved rengjøring? Håper noen har et svar.
Og siden jeg skal erstatte slitedeler på min AM6 motor, lurer jeg på om det er noen forhåndsregler jeg bør ta? Ikke så altfor dreven innen moped mekking, men ellers mekking har jeg en bred grad.
Og takk for alle svar :)
Endret av KarmaZ
Ok. Har demontert hele sykkelen. Så skal ta meg noen dager på motoren, for å rengjøre og fikse den helt. Så er snakk om å plukke del fra del, helt til hele motoren ligger over hele bordet :p
Men ingen som vet om en slags guide for dette? For trengs jo smurning inne i motoren også, sånn at jeg vet hva jeg skal gå etter liksom. Antar det er vel grease og vanlig fettmiddel?
Interne komponenter/deler i motoren smøres av girolje og motorolje.
Du kan bruke litt fett på simmerringer
Endret av sedsberg
Ok. Men antar at mopeden er ganske så innsmurt fra før, men kan det være luft å rense den helt innvendig også? Også smøre på nytt? For å få vekk smuss og dritt? :)
Det skader ikke nei. Og i råden/veiva/sylinder/stempel-områdene er det helt kritisk at det ikke er et eneste lite sandfnugg!
Dog skal du dele hele motoren inkl. girkasse må du belage deg på en ganske stor jobb. Tegninger over motor kan være helt nødvendig hvis du ikke er veldig erfaren.
Ja, skal dele hele motoren. Blir krevende, men må gjøres. Er tydeligvis rust i stempel, samt stempelet har fått et hull på midten :S
Forresten, det er 4 skruer til innsuget, 2 av de er vanlig obrako. Mens de to andre er obrako med en tapp som stikker opp.. Hvordan få opp dette? Ikke hørt om dette før.
Forresten snakk om Furia hvis det skulle være forskjellig.
Endret av KarmaZ
Ja slo den ned jeg..Gadd ikke å loke :p
Men er det noe god måte i å få av det jævla svinghjulet? Eneste som gjenstår for at jeg kan få delt motoren
Svinghjulsavdrager? Eller glidehammer. Slagtrekker for å få av mutteren hvis du ikke ar fått den av.
Trodde du måtte ha av clutchen og en sak til på andre siden også for å få delt den?
