[Løst]Trenger jeg oppgradering?
For tiden er noe av maskinvaren min slik:
- Chill CP-450A4 450W (PSU)
- Asus A8N-SLI Premium (Tror den ene SLI slot'en er defekt)
- AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz
- Crucial PC3200 DDR-DIMM 2048MB CL3 KIT
- Asus GeForce 7600GT 256MB GDDR3 Silent
- Vista 32bit OEM
Jeg har Asus GeForce 8600GT 256MB GDDR3 Silent liggende, men får ikke brukt den da SLI slot 1 sluttet å fungere. Prøvde kortet i slot 2, virka litt men ville ikke mer der heller. 7600GT kortet går stabilt i slot 2, men heller ikke den virker i slot 1. Så, virker som hovedkortet er sliten.
Oppgradering jeg har sett på:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...E7-2B3DF3E91CC8
Hvis skjermkortet jeg har liggende ikke er defekt, kan jo kanskje 4870 kortet sløyfes.
Spiller for det meste WoW, men hadde jo vært artig med Crysis eller annet grafikk krevende spill. Men Wrath of the Lich King er blitt mer krevende på grafikk, føler at 7600GT eller maskinen generelt lagger noe i f.eks Dalaran.
En annen baktanke er at 4870 kortet drar en del mere Watt enn de GT kortene jeg har, så kan hende 450W PSU blir for lite.
Hvis du har lyst til å oppgradere, så har jeg et forslag til en veldig god "value" pakke til deg.
Hovedkort: Gigabyte GA-MA790X-UD4, 750SB, AM2+/AM3 DDR2 (965kr)
Prosessor mulighet 1: Phenom II x3 720BE (2,8Ghz) (1295kr)
Prosessor mulighet 2: Athlon x2 7850BE (2,8ghz) (679kr)
RAM: Corsair PC6400 CL5 4GB kit (469kr)
Skjermkort: 2x PowerColor Radeon 4770 i crossfire. (929kr x 2 = 1858kr)
450W PSU skal klare å dra dette, om den har 2 stk 6-pin PCIe kontakter.
Hvilken prosessor du burde gå for kommer ann på budsjett og hva du planlegger å gjøre. Hvis du vil spille nyere spill vil du ha nokk GPU-kraft til å kjøre nye spill på medium/high instillinger med fin FPS på 1680x1050 eller lavere.
SUM med Phenom x3: 4587kr.
SUM med Athlon x2: 3971kr.
Begge prosessorene er Black Edition, og kan lett klokkes 200-500mhz med stock kjøler og stock volt bare ved å stille multiplier.
Interessant oppsett. 4770 i crossfire var jo ikke så dumt. Jeg er ikke noe overklokker men utfra oppsettet er jo HK og CPU overklokkevennelig. Er nå litt usikker på CPU, den er litt svakere enn E8400, men er kanskje ikke så mye forskjell, er jo uansett bedre enn det jeg har nå.
Endret av FuLu
Linkene virket ikke, men jeg fant frem til 720 vs 8400 selv. I følge grafene er det rimelig gjevnt, 720BE vinner i alle aplikasjoner som støtter multithread, og det er gjevnt i de fleste andre. Hvis du bare setter opp multiplier med ca 2 vil 720BE slå 8400 i spill også.
Jepp, prøvde å legge opp lenkene men forumet tuller til siste del av lenken for meg, så jeg ga opp :p
Eneste kjipe greia er nå at skjermkortet tar noe tid før det er på lager. Men jeg kan jo bestille noe nå og resten senere, og bruke 8600gt kortet her mens jeg venter. Samt at jeg klør litt i fingrene med å prøve ut Win7 64bit ;)
En annen ting, ser du valgte PC6400 minne, greit at den er billigst, men er det bedre å velge PC2-8500? Litt mere Hz på brikka. Og når en overklokker, så er det bare CPU, resten av systemet holder seg på normalt tempo?
Endret av FuLu
Virker som 4770 er "bedre" i og med at den er laget på 40nm og vil utvikle mindre varme og har da mindre effektforbruk, er det lille jeg har fått med meg. 4850 er fortsatt på 55nm, enn så lenge. Men ja, 4850 koster omtrent det samme som 4770 på Komplett.
Siden den er black edition (ulåst multiplayer) så kan du klokke prosessoren alene.
Jo jo... det r sant, Men tenkte grafikk messig jeg nå da. Varmen er ikke problem med skikkelig kjøling.
Den eneste "låste" multiplayeren jeg kan tenke på er Xbox Live med månedsavgift. Prøv heller å skriv multiplier, det høres helt riktig ut.
Endret av SpecialForce
Du har helt rett, men det er jo ikke pent å disse unger / dyslektikere. :p
Når det gjelder 4770 vs 4850 så koster de ca like mye, yter ca likt, men 4770 utvikler mindre varme, bråker mindre, og er mere overklokk-vennlig. 4770 vinner spesielt på at det har GDDR5 RAM vs GDDR3 på 4850. 4770 har også noe smalere minnebuss enn 4850, så den har fordelen på lavere oppløsninger (1680x1050 og nedover), mens 4850 har fordelen på høye oppløsninger med AA/AF på. Forskjellen i oppgitt strømbruk er 80W vs 110W, så det er ikke all verden, men det diverse benchmark-sider har målt fra stikkontakten er at 4770 er enda mer effektiv i praksis.
Når det gjelder RAM er det lite vits i å gå for PC8500, prisen øker mer enn ytelsen du får igjen for det. Du får muligens 1 høyere gjennomsnittlig FPS, og sparer et sekund eller halvannet når du legger ned og tar opp igjen spill. PC6400 CL5 er "sweet spot" på DDR2 pris/ytelse og pris/kapasitet.
Det som kanskje bør vurderes er en SATA til CF-adapter og et CF-kort for et raskt operativsystem om ønskelig :)
Kjenner du til IOPS på CF kort?
Det er greit de har godt over 1000 random read IOPS, men random write ligger i området 20-50, og det er IKKE holdbart for windows. Muligens går det med enkelte distribusjoner av linux.
Dette har vært diskutert i SSD-tråden, og CF-kort som systemdisk er kun holdbart i lav-kost HTPC med linux der eneste bruk er media, internett, og tekstbehandling. Det finnes CF-kort som yter bra nokk til bruk for windows, men da koster de tilsvarende SSD av samme kapasitet som utklasserer de på ytelse.
Nope. Hvis du leser "SSD og W7" i signaturen min forteller en utvikler selv at de har tracet disk-aksess i windows vista og xp, og det er mye random-write på gang pga logger og journaling i filsystemet, pluss at vi ikke må glemme programmer og tjenester som stadig skriver små linjer i databasene sine selv om de bare kjører i bakgrund. Summert opp har de funnet at det er kontinuerlig en del random write disk aksess, og ofte bursts av mange slike små skriveoperasjoner, og det vil knele en hver lagringsenhet som ikke holder unna og/eller ikke har nokk cache til å holde hele bursts i cache. Harddisker klarer seg selv om de bare har 100-150 IOPS pga 8-32MB cache, og dette kan holde 1000-10.000+ slike skriveoperasjoner som da kan dumpes til disk når det blir anledning.
Endret av GullLars
Den eneste "låste" multiplayeren jeg kan tenke på er xbox live med månedsavgift. Prøv heller å skriv multiplier. Det høres helt riktig ut.
Heh.. den var flau :blush:
Jaja, trøster meg med at du hadde et par kommafeil i innlegget over :p
Endret av pro_odeh
Takker og bukker for inputs. Jeg er fortsatt litt i tvil på 450W holder til CF. Men 4770 er gjerrig på Watt, så kan hende det går greit. Må bare sjekke om jeg hadde 2xPCIe kontakter, noe jeg tror det var.
Nå tar det noe tid før 4770 er i butikken, så tror jeg kommer til å bestille alt utenom skjermkort, så bruke 8600GT mens jeg venter. Skulle systemet bli ustabilt med 450W i CF, kan jeg bestille noe kraftigere, Corsair 650W eller høyere. Har slik strøm-/effektmåler som jeg kan bruke for å få en indikasjon på hvor mye W som blir brukt. Tror nåværende oppsett bruker knapt 200W, så har jo noe å gå på ;=)
En fin ting er å bestille litt mer enn det du bruker, det er ekstremt kjipt å ikke kunne starte "the awesomeness" fordi delene man valgte ikke passet konfigurasjonen man valgte.
Det som også er kjekt er at du da kan ta med deg den strømforsyningen videre til neste "runde".
