Når kommer DDR3 2166Mhz(1.65v) på markede?
Truls84
Har kun sedd at Team har annonsert 2166mhz, men den var cas9 og 2.2V.
Har ikke funne noen nyheter fra noen forhandlere om raskere ram enda.
Lurer og på når 12Gig trippelchanel sett skal komme på markede, noen som har hørt rykter?
De har plukket det ut nå.
Hadde bestilling på ett slikt kit for en stund tilbake før Digital Impuls kom med ett tilbud på EVGA Classified til meg.
Som da gjorde at jeg kansellerte, dessverre stod det bare "Ubekreftet dato" på brikkene da.
12Gb kitene på Komplett er dessverre kun for Nizzen... Og RAID kontrollere som bruker DDR3.
Eller arbeidsstasjoner som er noe for Stigfjell, men for oss andre er de litt nytteløse dessverre.
Komplett hadde ett 12Gb kit fra OCZ for oss vanlige dødelige men har tydeligvis blitt fjernet, kan ha noe med en heftig ubekreftet dato å gjøre.
http://www.memoryc.com/computermemory/ddr3...ndard=PC3+17066
2133 ddr3 minne på lager :)
Har handlet derifra mange ganger og slipper toll og moms hver gang :D
http://www.komplett.no/k/search.aspx?q=12gb+kit
12gb kit på komplett :)
Det 2133mzh kittet trenger over 2v for å fungere, på 2v så kan jeg kjøre mye mer med ocz blade series:P
og de 12Gb kittene fra komplett var 1333mhz, uaktiel hastighet, får vel bare være fornøyd med det jeg har=)
Å kjøre 12GB kit med RAM fra 1600MHz og oppover kan fort bli VELDIG vanskelig. Har selv lekt meg ende med både 6GB og 12GB med RAM å det er ikke bare morro. Etter å ha trålet stort sett det som finnes av forumer viser det seg at de fleste mener at fra 1600MHZ og videre oppover med 12GB med RAM så kreves MYE volt og også i mange tilfeller endel flaks.
For å klare å behandle så mye informasjon som skal igjennom minnekontrolleren på CPU ved så mye RAM ved denne hastigheten så kreves det at QPI volten økes MASSE, og alikevel så betyr det ikke at det vil funke. Husk at ingen hovedkort ( som jeg har sett ihvertfall ) garanterer over 1600MHz. Da står det som regel ( OC ) i parantes på tallene over. At Intel heller ikke har offisiell støtte over 1066MHz RAM på CPU'ene sine betyr jo i realiteten at alt over dette er en bonus.
Har selv hatt 12GB med vanlig 1600MHz cl.8 -8 -8 -24 RAM stabilt, men 12GB med 1866MHz RAM fikk jeg aldri helt stabilt. Ser de fleste forumer (OCZ, Geil og Corsair) sitt forum anbefaler å kjøre ned til 1333MHz med 12GB hvis man har stabilitets problemer.
Nok en genrasjon prosessorer har kommet, men hysterien over minnehastighet/båndbredde ser ikke ut til å ha avtatt noe. Snarere tvert imot.
Alle burde lese denne testen hos BitTech.
Basically, we feel the best advice is don't go crazy because the benefits in the real world are generally not there and are better spent elsewhere. Buy memory that supports your CPU overclocking: but even if you run a base clock of 200MHz on a 6x multiplier from a Core i7 920, the memory can run at 1,200MHz so you don't need the full 1,600MHz.
For de som fortsatt føler at det er helt nødvendig får komplett inn 12GB OCZ 1600Mhz CL8 (3x4gb) i morgen.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=449940
Guru3D har testet Intel sitt nye flaggskip Core i7 975XE i samme slengen bruker de OCZ sitt nyeste og fremdeles ulanserte (?) 2133MHz minne. Her snakker de også om den ekstreme volten man må gi QPI'en på prosessoren for å få dette til å bli stabilt.
http://www.guru3d.com/article/core-i7-975-review/1
Ågud, nå sikkler jeg! Har testet min egen ram påp alle mulige CAS og Mhz mellom 1600 og 2100.
Ser nå at bonusen er marginal. har beroet meg på 1900mhz, da kan jeg kjøre QPI/VTT på AUTO og DRAMVoltage på 1.64. merker at forskjellen på CAS9 og CAS7 er 0.5GB/s, er ikke vært det når man alerede kopierer 30GB/s.
Takk for svar alle samme=)
