HTC Diamond: Blir absolutt alle data slettet ved full restart?
Har nå lagret data før jeg tok en full restart av min HTC Diamond. Og siden den har litt små problemer så skal den sendes inn til reparasjon. Spørsmålet blir som følger da, er alle data fjernet og da mener jeg alle data. Det vil da si alt av bilder, videoer, meldinger med mer.
For vil nødig at service karene skal få oversikt over bilder, meldinger ol. som jeg har hatt på telefonen. Så er det noen som vet dette sikkert at all data nå er fjernet?
Endret av cyclo
Restart vil bare starte telefonen på ny.
Gå til instillinger -> system -> tøm lagring. Da får du sletet alt.
Jeg vil anbefale at du bruker f.eks sprite backup, og lagrer alt på minnekortet. Minnekortet burde du også ta ut av telefonen før du sender den. Også sim-kortet selvsagt.
Og når du får den tilbake, så setter du inn minnekortet igjen, og trykker på backup-filen, også blir telefonen som den var før du sendte den inn.
Diamond har ikke minnekort.
Bruk PIM Backup for backup av det meste, gå deretter inn på tøm lagring og be den om å slette alt, en hard reset vil kun slette det som er på enheten, og ikke det som ligger på det innebygde lagringskortet.
Emnetittelen i denne tråden var dårlig og har blitt endret av moderator. Vi anser det som viktig med med gode emnetitler.
Hva er en god emnetittel?
En god emnetittel sier noe om hva som venter en når man klikker seg videre inn på tråden. Optimalt bør en bruker kunne vite om vedkommende kan svare og er interesert i emnet, før vedkommende klikker seg inn på tråden.
Har du et problem, sørger du for å beskrive problemet mest mulig konsist i tittel. Har du laget en generell tråd sørger du for at en bruker som leser emnet skjønner hva tråden handler om, uten å måtte lese gjennom hele tråden.
Det er også en stor fordel at du spesifiserer at du er ute etter hjelp f. eks. ved å bruke ordet hjelp eller avslutte med et spørsmålstegn, i motsetning til at du skriver en guide eller lignende.
Har du et problem med eller lurer på noe angående din mobiltelefon, skal du i tillegg til å beskrive emnet, også inkludere mobilens merke/modell i emnetittel. Dette kan f. eks. gjøres ved å bruke hakeparanteser slik: [Nokia N80] Hjelp til installering av programmer.
Har du et problem med eller lurer på noe angående din operatør, skal du i tillegg til å beskrive emnet, også inkludere operatørens navn i emnetittel.
Eksempler på gode titler:
[Nokia N80] hvit skjerm ved oppstart. Forslag til løsning?
Hvordan forlenge varslingslyd for sms på en LG KC910?
Flytte kontaktene fra mobilen, til sim-kort, hvordan? (nokia 5140i)
Telenor: Nummeret ikke aktivert etter portering
Skal ha ny enkel telefon i prisklassen 1000-1500.
"Chess Bonus" Noken som veit korleis det virker?
Hva er en dårlig tittel?
HTC Touch HD?
Har jeg virus?
TRENGER HJELP FORT!!!!!!
Mottar ikke SMS?
PIN koden min
Telenor mobil - problemer
Skal ha ny mobil
Flytte kontakter fra telefonen
Hvorfor gode titler?
- Brukere skal vite om de er interesert i å lese tråden
- Mye større sannsynlighet for at du fanger oppmerksomheten til noen som kan hjelpe deg
- Forumet blir mer ryddig og oversiktelig
- Lettere å finne informasjon senere. Forumet har en søk fuksjon. Og søk fungerer dårlig med dårlige titler.
Hva skjer om jeg har lagd en dårlig tittel?
En moderator vil legge igjen en notis om dårlig emnetittel som inneholder informasjon om at du må endre tittel, og hvordan du skal gjøre det.
En notis slik som nevnt over er blitt lagt igjen i min tråd, hva om jeg bare gir beng?
Om du ikke tar deg bryet med å endre tittelen er det et brudd på retningslinjene #13. Det som i praksis vil skje er at moderator endrer titel for deg, og du vil få en advarsel registrert i din advarsellog. Gjentatte brudd kan medføre strengere reaksjon.
Jeg har fått en slik notis men klarer ikke komme på noen bra tittel. Hva gjør jeg.
Send en PM til moderatoren som har lagt igjen notis i tråden din og forklar problemet. Moderatoren vil da hjelpe deg med å finne en passende tittel.
Og så en liten oppfordring til slutt
Kommer du over en tråd med dårlig emnetittel, som er feilpostet, eller som av en annen grunn strider mot retningslinjene gjør du oss en stor tjeneste om du bruker p_report.gif knappen for å melde fra til en moderator. Det er veldig stille når det gjelder rapporter fra mobilforumet for tiden. Jo flere som hjelper til å si fra, jo bedre forum får vi. :thumbup:
Denne posten skal ikke kommenteres. Send evt. en PM
