Firefox har blokkert en nettside, hvordan fjerne blokkeringen?
Det har seg slik at vi bruker en "ePortfolio" med navnet "It's learning" på skolen der jeg går, men denne siden nekter å åpne seg i Mozilla firefox. Det går fint i andre nettlesere (opera og IE), men siden jeg er mest glad i firefox ønsker jeg å kunne åpne siden i den nettleseren også.
Derfor spør jeg; er det noen som vet hva som har skjedd, hvorfor siden har blitt blokkert i nettleseren min, og viktigst av alt, er det noen som vet hvordan jeg kan fjerne den blokkeringen? Jeg har titta litt rundt i options, har ikke blitt veldig mye klokere, så begynner å irritere meg litt over dette nå.
Håper noen kan hjelpe meg!
Ajaco.
Endret av Ajaco
Dersom du ikke har mange spesielle innstillinger du er redd for å miste kan du prøve å gå inn i:
C:\Documents and Settings\Username\Programdata\Mozilla\Firefox
Og slette Profiles mappa.
Dersom du ønsker å ta vare på f.eks bokmerker må du ta en sikkerhetskopi av dette først.
Jeg og, på stationære PC'n min, men har skjedd noe rart på laptopen. Og Thorsen, oppsettet på skolepc'ne er annerledes enn det der, så jeg finner ikke stien til Programdata, veldig irriterende!
Prøvde også å reinstallere shiiten, men funka dårlig :(
Begynner å gi opp, og opera ser ut til å vinne kampen ved å få enda en bruker.
Kanskje nettsiden er blokkert her:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Åpne den i notisblokk.
Det skal stå:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
# Copyright © 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handle within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Hvis It's Learning står der må du fjerne det.
Hva kommer opp når du går på It's Learning? At den ikke kan finne siden, eller?
Sjekka stien du ga meg, sto ingenting om It's learning i den fila, uheldigvis.
Og ja, jeg får bare en feilmelding om at siden bruker for lang tid på å svare, akuratt som når man ikke har internet og prøver å åpne en side.
Du må for all de få slettet filene som er relatert til din profil, og som dessverre ikke lagres sammen med programmet. Det var disse jeg hintet til å slette tidligere, men jeg har ikke kjennskap til hvordan vista behandler slike filer og om du som bruker i det hele tatt har lov til å slette dem :S
