Opprette partisjon Ubuntu
Hvordan kan jeg opprette en egen partisjon i Ubuntu, som jeg kun skal lagre media filer på?
Jeg trenger noe idiotsikkert.... jeg har prøvd før, men klarer å rote det til. Må være et program der JEG har minst mulig valg... bare velge hvor stor partisjonen skal være :)
Noen som kan hjelpe?
Ikke idiotsikkert :)
Jeg har installert GParted og prøver å finne ut hvordan jeg oppretter en partisjon. Slik jeg ser i guiden er det bare unalocated space som omtales..
Min 320GB harddisk har partisjonene
dev/sda1 ext 3 på 289GiB
dev/sda2 extended på 8.65GB
dev/sda5 linux-swap på 8.65 GB
Jeg vil opprette en partisjon på ca 120GB til mediafiler.
Jeg har prøvd litt i GParted men fikk opp meld. om at ditt og datt ville slette alt på disken.. det vil jeg jo ikke.
Kan jeg i det hele tatt opprette ny partisjon på denne disken?
Så hva er monteringspunkte på sda2? Tipper sda1 er /, og du ikke har noe som er satt opp som /home.
Uansett, vis du vil ha noe virkelig idiotsikkert formaterer du en ekstern disk om til /Mediadiv(som mountpoint), og lager et cronscript som lagerer backup på denne disken når du plugger den i. Eller noe. Scripte kan sjekke om en vis fil er på disken, kunne ha funket.
Glemte vel å si at det er en laptop jeg er på. Har ikke tilgang til ekstern disk nå. Vel, har et 4GB SD kort på plass, lol
Krymping av EXT går som regel bra. Siden du ikke har noen upartisjonert plass er vel dette eneste løsning slik jeg ser det.
Du kan ikke krympe en partisjon som er i bruk. Dermed må du f.eks boote opp Ubuntu Live CD-en og starte Gparted (System > Admin > Partition Editor). Krymp til ønsket størrelse (størrelse - 120 GB) og lag en partisjon på den upartisjonerte plassen med EXT3 eller EXT4 (noe raskere men kan være mer ustabilt).
Obs: Krympingen kan gjøre at du mister data. Det finnes ingen garanti. Ta backup!
Endret av oj88
oki... så det enkleste for meg er rett og slett å ta en ny, clean install av 9.04 og så opprette media partisjonen da. Bær i såfall gjøre det før jeg legger inn for mye greier :)
Takker til alle som tok seg tid til å svare :)
Nei, du trenger ikke installere Ubuntu på nytt, du bare krymper den eksisterende partisjonen via Gparted på Live CD-en.
Om du vil kan du også selvfølgelig ta en clean install der du setter opp partisjonstabellen din helt på nytt slik du vil ha den.
