Gjenbruk av gammel stil på eksamen. Trygt?
Kjapt spørsmål:
Noen som vet om det er vanlig praksis i videregående skole at stiler man leverer inn gjennom skoleåret blir lastet opp av lærer til et felles nettsted e.l. for norske skoler, slik at sensor ved eksamen kan sjekke om du har brukt en gammel stil opp igjen? :innocent:
Det var det med ephorus jeg tenkte på også, men for at det skal virke må jo teksten ligge ute på internett eller i systemet deres fra forrige gang den ble levert inn, noe den forhåpentligvis ikke gjør.
Endret av GW
OBS OBS!
Itslearning nettverket (hvis skolen din bruker dette) har alle stilene lagret, og sjekker dem ved normal plagiat kontroll. Hvis det er noen form for sjekk via denne, er du busted. Det gjelder forøvrig uansett hvilken skole du går på..
En kompis opplevde i hvert fall dette ved vanlig levering av en stil, som han hadde fått fra en kompis fra en annen skole(i en annen by).. og de sporet frem orgianlen, lett..
