FPS i forskjellige spill
Det er ikke en bug som mange kaller det, men er feature.
Siden W2000 er basert på NT, så regnet MS med at det ikke skulle brukes mye til 3D, og derfor la de inn en sperre på 60Hz i OpenGL og Direct3D.
Dette var for å hindre skade på skjermer og skjermkort.
I begynnelsen var det bare å legge til en hel haug tall i registeret, og da "aktiverte" du høyere frekvens i disse tilfellene. Men nVidia vil ikke gjøre alt så enkelt, og derfor endrer de hvordan dette kan "rettes" for hver detonator versjon. Ofte er de også ikke villige til å hjelpe de som lager programmer som gjør denne endringen for oss.
Siden denne sperren gjør at du ikke kan ha mer enn 60 Hz vertikal oppdatering i OpenGL og Direct3D, så vil du ikke få mer enn 60 FPS dersom vertical sync er aktivert. Dersom Vsync blir deaktivert, vil du ku få flere FPS enn frekvensen på den vertikale oppdateringen. Selv om skjermen egentlig ikke viser flere bilder i sekundet, vil spillet virke "glattere". Det negative med å deaktivere Vsync er som det blir nevnt over; tearing osv. Dette gjelder mer for enkelte skjermer, og mindre for andre. Den beste måten å "fikse" denne "feilen" er å laste ned et program som forteller driveren hvilke frekvenser den får lov til å vise på hver spesifik oppløsning. Problemet er ofte det at den nye grensen du velger blir den laveste frekvensen som kan bli kjørt på den oppløsningen.
Dette kan gi deg problemer dersom du bytter skjerm/driver.
Jeg vil anbefale å kjøre med Vsync på, fordi dette gir et mer behagelig bilde å se på. Husk at i programmer som PowerStrip ol. kan du endre den vertikale frekvensen med veldig små intervaller.
