Artifacts og frysing når skjermkortet belastes
Når skjermkortet belastet, dvs: spill som wow, cs, mafia, trackmania osv osv (har testet alt jeg fant på maskinen). Etter noen minutter får jeg masse artifact på skjermen og spillet får pcen til å henge helt, men av og te så stopper den opp og etter 30 sec så kommer den i gang igjen.
Har ingen anelse hvor problemet kan ligge, har prøvd forskjellig os på samme pc: vista 32 og 64, win xp 64
maskinvare:
AMD 4600 X2
Abit AN9 32X Fatal1ty
Corsair 4GB 6400
Geforce 8800GTX
WD hardisker
Hiper TypeR 580w
Takker meget for all hjelp :)
EDIT: http://www.ixbt.com/video2/images/gffx/aa8xs-artifacts.jpg slik ser artifactsene ut, mange forskjellige farger osv.. :p
Endret av nekronos
Linken din kommer jeg ikke inn på, får melding "Access forbidden" og smekk over fingrene. Men jeg vil si at det er skjermkortet ditt som blir for varmt, da vil du få artifacts fordi det skjer etter noen minutters spilling.
Hører du om viften på kortet øker hastigheten eller skjer det ingenting? Kjøleviften bør nemlig øke turtall betraktelig når kortet/GPU blir varmere.
tror ikke det er varmen. jeg har et godt luftet lianli kabinett. Skjermkortet har minimalt med støv og har alltid holdt seg under 70 grader
sjelden jeg ser 65 og oppover
Nå har artifactsene begynt å komme med vanlig surfing på nett og når jeg ser film
+++ med en gang jeg starter spill :(
Kan der være ødelagt?
Tviler på at det er temp.
Jeg kjøpte en brukt pc og fikk samme problemet, viste seg at skjermkortet herja seg opp mot 100grader og forrige eier sikkert hadde spilt med slik tempratur over lengre tid
Tok av viften og la på kjølepasta selv, temp falt ned mot 50grader under full load - men det var for sent. Hadde fortsatt artifacts og pcen hengte seg.
