[Løst]Uppdatert ubuntu, trenger skjermdrivere
Har oppgrader til ubuntu 9.04 og det meste ser ut til å funke bortsett fra skjermdriverne. De ble lagt inn forrige gang automatisk, men nå kommer det ingen.
Ettersom jeg har klart å lese meg frem til må jeg bruke beta drivere, men er ikke så god på dette. Noen som kan hjelpe meg?
Skjermkort? ATI vil jeg tippe.
Ubuntu 9.04 inkluderer en ny X-server, og det er bare den nyeste ATI-driveren som støtter denne (mulig denne bare er i beta nå). Denne driveren støtter ikke en rekke eldre ATI-kort. De åpne driverne gir som regel grei ytelse
ATI fungerer meget bra, så lenge du har kort nyere en Radeon 2000.
Men gamlere har ikke drivere som støtter Xorg 1.6................
Edit: ATI droppet støtter på korte før de støttet xorg 1,6..... Hvet ikke hvor langt legacy har kommet, men du er skrevd.......
Endret av del_diablo
Dersom "best" 3D ytelse ikke er så viktig for deg, så kan du bruke "radeon" driveren som følger med Xserveren. Men hvordan det gjøres i Ubuntu kan jeg ikke hjelpe deg med, men kanskje du finner noe nyttig her?
Og hvis du i tillegg har dual-screen blir det da ennå litt mer pes, siden RandR 1.2 (hvis da ikke Xserver 1.6 har RandR 1.3 :confused: ) ikke er "optimal" på det.
Endret av HawP
Jeg har RandR 1.3 på Ubuntu 9.04. Xrandr fungerer fint til å styre flere skjermer med radeon-driveren.
Hva er dine krav til 3D-ytelse?
Kan du åpne en terminal og skrive glxgears og si hvor mange FPS du får?
Får
7701 frames in 5.0 seconds = 1540.080 FPS
7117 frames in 5.0 seconds = 1423.392 FPS
2330 frames in 5.0 seconds = 463.449 FPS
1373 frames in 5.0 seconds = 274.578 FPS
768 frames in 6.4 seconds = 119.206 FPS
1276 frames in 5.0 seconds = 255.194 FPS
2893 frames in 5.0 seconds = 578.012 FPS
Men forsøker jeg å snu på kuben har jeg 1FPM nesten:S
Skal bare ha compiz til å funke.. Er det som er målet..
Merkelig. Relativt grei FPS i glxgears.
Hvis du åpner en terminal og skriver "compiz --replace", får du noen feimeldinger?
Hva sier "lsmod | grep radeon" ?
Uansett, det vil garantert fungere bedre i Ubuntu 8.10 med FGLRX-driveren. ATI kommer ikke til å gi ut driver til dette kortet som vil fungere i Ubuntu 9.04, etter det jeg har lest rundt på nettet nå.
Ok, når jeg kjørte Compiz --replace fikk jeg:
Checking for Xgl: not present.
xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
Detected PCI ID for VGA:
Checking for texture_from_pixmap: not present.
Trying again with indirect rendering:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Checking screen 1Comparing resolution (1280x1024) to maximum 3D texture size (4096): Passed.
Checking for Software Rasterizer: Not present.
Checking for nVidia: not present.
Checking for FBConfig: present.
/usr/bin/compiz.real (video) - Warn: No 8 bit GLX pixmap format, disabling YV12 image format
/usr/bin/compiz.real (bicubic) - Fatal: GL_ARB_texture_float not supported. This can lead to visual artifacts.
/usr/bin/compiz.real (cube) - Warn: Failed to load slide: /usr/share/gdm/themes/Human/ubuntu.png
/usr/bin/compiz.real (cube) - Warn: Failed to load slide: /home/testpc/Skrivebord/images.jpeg
/usr/bin/compiz.real (colorfilter) - Info: Loading filter negative (item negative).
/usr/bin/compiz.real (colorfilter) - Info: Loading filter negative-green (item negative-green).
/usr/bin/compiz.real (colorfilter) - Info: Loading filter blueish-filter (item blueish-filter).
/usr/bin/compiz.real (colorfilter) - Info: Loading filter sepia (item sepia).
/usr/bin/compiz.real (colorfilter) - Info: Loading filter grayscale (item grayscale).
/usr/bin/compiz.real (colorfilter) - Info: Loading filter deuteranopia (item deuteranopia).
/usr/bin/compiz.real (colorfilter) - Info: Loading filter protonopia (item protonopia).
/usr/bin/compiz.real (colorfilter) - Warn: Tried to load 7 filter(s), 6 succeeded.
og
Warning: Screen isn't composited. Please run compiz (-fusion) or another compositing manager.
og lsmod | grep radeon
radeon 147616 2
drm 86056 3 radeon
Endret av Jyztrik
Tror kortet ditt skal funke med både radeon og radeonhd-driveren. Ser f.eks. på denne tråden:
http://ubuntu-ky.ubuntuforums.org/showthread.php?t=1166163
Hvis du ikke vet hvordan du spesifiserer driver så kan jeg alltids bistå med det. Bare post denne filen: /etc/X11/xorg.conf
BTW: Post output av lspci fra terminal (sier noe om chipset)
Takk for svar :)
Her er xorg fila:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Module"
Load "dri"
Load "GLcore"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "vesa"
EndSection
Og her er output fra lspci:
00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Controller (rev a4)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev b1)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a4)
00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev f3)
00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2)
00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:05.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
05:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV515 [Radeon X1300]
05:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV515 [Radeon X1300] (Secondary)
Ehm, vesa som driver... Har du redigert noe manuelt?
Uansett. Åpne xorg.conf
1. Trykk alt+F2
2. Skriv: gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
Ta vekk alt.
Putt inn dette:
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
Section "Device"
Driver "radeon"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option	"DontZap"	"False"
EndSection
Lagre og restart. Dette burde gi deg bilde og Compiz burde funke da kortet ditt er støttet av radeon-driveren. En mer komplisert xorg.conf skal ikke være nødvendig i nyere X.Org.
Et alternativ hvis dette ikke gir tilfredsstillende resultat er å prøve radeonhd-driveren som også skal støtte ditt kort. Da bytter du ut:
Driver "radeon"
med
Driver "radeonhd"
Endret av oj88
1. Trykk alt+F2
Ta vekk alt.
Putt inn dette:
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
Section "Device"
Driver "radeon"
EndSection
EndSection
Driver "radeon"
med
Driver "radeonhd"
Ja, jeg har forsøkt litt forskjellige ting..
Dette funket det, alt er igang igjen. Men det lagger noe sykt. Gjorde ikke det før:S
Skal teste med HD driveren da :)
Fant denne:
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-855287.html
Utifra dine feilmeldinger med Compiz tror jeg dette er vesentlig.
Legg inn CompizConfig:
Terminal:
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
System > Preferences > CompizConfig
Sørg for at haken på Bicubic Filter er tatt AV
Logg ut og trykk Ctrl+Alt+Backspace for å restarte X når du er i login-skjermen.
Logg inn og prøv Compiz.
BTW: Ser også ut som den har problemer med å laste noen bilder på kuben, men det skal ikke hindre Compiz i å fungere skikkelig.
Endret av oj88
Nå fungerer det utmerket :) Hadde ikke radeonhd driveren men kjører bare radeon. Fjernet det Bicubic filteret. Etter det kjørte skjermbeskytteren glatt. Gikk så inn og fjernet blant annet refleksjoner av kuben og litt småtteri og nå går det helt laggfritt :)
Tusen takk for hjelpen.
edit: Nå funker det visst med refleksjon og :)
Endret av Jyztrik
Ok flott! Bicubic er ikke på som standard så her må noe ha skjedd.
radeonhd må visst legges inn.
apt-get install xserver-xorg-video-radeonhd
(Bare hvis du vil teste ytelse osv).
Endret av oj88
