Ekstra batteri på dette oppsettet?
Gjest Slettes-xwByZdFZ
Tiden er snart inne for å kjøpe nytt anlegg til bilen, og jeg har funnet et oppsett jeg synes ser greit ut. Det består av bla. disse subene. Er det nødvendig med et ekstra batteri på et slikt oppsett? Skal også ha inn focal frontsett på 80/120W.
Det kommer helt ann på hvor mye dynamoen din lader osv.
Åssen bil er det snakk om?
Noe ekstra batteri trenger du nok ikke, men du kan med fordel bytte orginalbatteriet med et batteri beregnet for bilstereo, feks optima yellow top, så oppgraderer du kablene mellom dynamo og batteri, og mellom batteri og chassie.
Det er snakk om en S4 2.2TQ Sedan :) Netopp kjøpt nytt batteri, så det skal være i orden. Får vel bare satse på at det går fint da. Hva er indikasjonene på at anlegget stjeler for mye strøm? :)
Hvis du oppgraderer nevnte kabler, og bruker kraftige kabler til forsterkeren(e), samt jorder på et GODT pungt med rent metall, så skal det gå bra. (jeg pleier å sveise inn et feste i gulvet baki)
Skulle du oppleve blinking i lysene ved høyt volum da, så må du ha bedre batteri, og kanskje en kraftigere dynamo.
Hvor i landet bor du ca?
Bor i Molde :)
Burde vel kanskje oppgradert kabler mellom dynamo/batteri osv. Men virker som endel arbeid, får bare prøve uten først tror jeg. Har batteriet i baksetet, så blir mye kabel å legge frem til dynamoen :/
Bor i Molde :)
Å bytte kabler i en bil med batteriet fremme er ihvertfall gjort på ca 1/2t, når du har batteriet bak er det litt mer stress men det er verdt det!!!
Endret av tobbelobb
