UneFleur Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 (endret) Hei Jeg har problemer med den eksterne hardisken min og jeg begynner og bli desperat. Det er en WD Elements. Når jeg plugger den i så syntes den ikke under min datamaskin den syntes heller ikke under diskbehandling, men den syntes under enhetsbehandling - diskstajoner, der står det at den fungerer og at den er på plassering 0, jeg har ingen anelse om hva dette betyr eller hvor dette er(hvist det er et sted i det hele tatt.) Jeg har prøvd alt fra og dra ut strømmen, bytte usb port og avinstalere driveren. Når jeg starter den på nytt begynner det og lyse og det høres ut som noe som snurrer, så som om det klikker og så som om det snurrer igjen. Kan noen hjelpe? Jeg har gjort alt jeg kan med mine ussle kunskaper på dette feltet. Endret 26. mai 2009 av UneFleur Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 Når jeg starter den på nytt begynner det og lyse og det høres ut som noe som snurrer, så som om det klikker og så som om det snurrer igjen. Godt mulig disken er defekt siden du nevner dette med klikkelyder. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 Får den nok strøm? Jeg har blitt lurt av det et par ganger, der jeg tror disken er utsatt for "klick of death", men etter å ha sjekket at den får nok strøm så fungerer den. I utgangspunktet bør du fjerne så mange feilkilder som mulig, det vil si å ta disken ut, og montere den i en stasjonær PC. Da vil du vite mer om det er disken som er problemet, eller om det er andre ting som spiller inn. Det at disken ikke dukker opp i "min datamaskin", kan være noe så enkelt som at det har oppstått en stasjonsbokstavkonflikt. Det har ikke noe med klikkelyd- problemene å gjøre, men kun det at den ikke "dukker opp". Lenke til kommentar
