walaker Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 Hei jeg har akurat satt sammen en pc jeg har kjøpt del får del. mn problemet er at pcen fryser helt random når jeg ser film og egentlig bare er i windows. trur ikke det er at den blir får varm får cpuen ligger på 42grader hovedkortet på 37 og skjermkortet ligger på 54grader. Hva kan problemet være? Pcen: AMD Phenom X4 9950 Black Edition Corsair Value S. PC5300 DDR2 1GB X4 Gainward Radeon HD 4850 512MB GDDR3 MSI K9A2 CF-F, Socket-AM2+ NorthQ 400watt seagate 250gb sata og et gammelt kabinett uten deksel. kjører windows xp sp3 32bit. Takker får svar Mvh Walaker Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 Dette kan både være relatert til hardware og software problemer. En ting du kan prøve er å se om den fryser også i sikkermodus. Lenke til kommentar
walaker Skrevet 26. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2009 Den fryser fortsatt. prøvd 2 ganger nå og den går fint i 15-20min vær gang. kan det være strøm forskyningen da? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 Man kan vel ihvertfall si at det sannsynligvis skyldes en eller annen form for hardware problem. Er egentlig umulig å si hvilken del som er defekt --- det eneste man kan gjøre er å kjøre diagnostikk opp mot den hardwaren som er mulig og deretter prøve å bytte ut deler. Lenke til kommentar
walaker Skrevet 27. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2009 (endret) fant ut at pcen var overklokka til 2.8ghz, har nå satt den org igjen og nå har den stått på i 26timer uten at den har hengt seg:). mn jeg lurer fortsatt litt på om 400watt holder til prosessoren min og skjemkort? om jeg får full ytelse med 400watt eller om jeg må ha større Endret 27. mai 2009 av walaker Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 28. mai 2009 Del Skrevet 28. mai 2009 Jeg vil si at den ikke er bra i det hele tatt. Effektiv avgitt watt er ca 75% ved normal belastning, og ved høy belastning slå den seg av på en test som Toms Hardware gjorde av flere PSUer, klippet fra siden: "At half load and low load, the NorthQ power supply had no problem keeping voltage within specifications. Things looked a bit different though at high load, where it shut down just short of the maximum: it cannot deliver the 400 watts promised." Og det systemet ditt krver rundt 320 W, så du ligger i grenseland med den PSUen din. Jeg villle nok ha satset på en annen PSU ja. Du kan lese om testen på Toms Hardware Lenke til kommentar
