Gjest Skrevet 25. mai 2009 Del Skrevet 25. mai 2009 (endret) Hei! Hvordan fungerer en template engine til PHP som er slik: Jeg vil at den skal sjekke om bruker ID fra databasen er lik det jeg vil. Så det blir slik: Har vel misforstått ja, men jeg tenkte noe slik: Jeg vet diverse forum osv.. bruker det Slik jeg har i code-boksen. if $this->bruker->ID == 4{ echo 'Du er bruker ID nummer 4'; }else { echo 'Du er ikke bruker ID nummer 4'; //Som vil være i dette tilfelle } Hva må jeg gjøre? Er det mye styr og mange filer? Endret 26. mai 2009 av Gjest Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 25. mai 2009 Del Skrevet 25. mai 2009 Ehh, what? Tror muligens du har missforstått hva en template engine er. Prøv å forklar på nytt. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 Hvordan er dette bedre forklart? Du la ikke til noe mer enn at enkelte forum bruker det. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 (endret) Altså. Jeg vet ikke hva helt det heter. Men PHP koden kan se slik ut: if [b]$this->bruker->ID == 4[/b]{ echo 'Du er bruker ID nummer 4'; }else { echo 'Du er ikke bruker ID nummer 4'; //Som vil være i dette tilfelle } Det som er uthevet er det jeg tenker på. Hvordan fungerer det? Eksempel? Bruker MySQL og kunne vært fint hvis noen kunne henvise meg til noen eksempler hvordan jeg bruker det med MySQL. EDIT: F.eks fra IPB: <if="$this->ipsclass->member['id'] == 4"> echo 'Du er bruker ID 4'; </if> Endret 26. mai 2009 av Gjest Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 Noe slikt tenker jeg på: class Foo { public $var = 'Dette er: $this->var'; public function bar () { return $this->var; } public function show () { return $this->bar (); } } $foo = new Foo (); echo $foo->show() . '<br />'; echo $foo->bar () . '<br />'; echo $foo->var; Ikke skrevet av meg Lenke til kommentar
JcV Skrevet 27. mai 2009 Del Skrevet 27. mai 2009 Dette : $this->bruker->ID == 4 betyr at du har en variabel inne i et objekt, som igjen ligger inne i det objektet du kaller koden fra. Jeg tar ikke helt hva du spør etter, men hvis du ikke sliter med denne tanken, hadde jeg sett litt nærmere på objekt orientering. Lenke til kommentar
