Spørsmål vedr. teleskopstang
Har fisket i mange år med "gammelt" utstyr, og tenkte å invistere i noe nytt. Da jeg var innom på G-sport i dag, så de hadde et Shimano haspelsett med teleskopstang som tidligere hadde kostet 499,- og var satt ned til 399,- Settet så meget bra ut, men jeg la merke til at på stangen var konstruert for sluker med vekt fra 5-20g. Jeg fisker stort sett ørret og har til nå brukt en stang som tar sluker fra 3-15g sammen med sluker på 4g. Har det noe betydning om jeg bruker 4g sluker på en 5-20g stang? Sikkert et dumt spørsmål, men jeg regner med at det har noe med stivheten på stangen å gjøre... Da slukvekten er mindre er det vel bedre med en "mykere" stang? Jeg har til nå brukt todelt stang, og vurderer teleskop for å spare plass under transport (sekk)... Er teleskopstenger ok?
Noen som har noe efaringer og kan komme med noen gode råd? :)
Teleskopstenger er en del stivere en ordinære stenger, så du vil nok ikke kunne kaste sluken så langt som du *kunne* ha gjort, men jeg vil ikke tro det har så mye å si. Har aldri reagert på det selv i alle fall. Det som derimot betyr noe er tykkelsen på sena, når du sier du kaster med 4g sluker så burde du nok ikke gå for noe over 0.20mm, så sant du fisker etter ørret og annen fisk av normal størrelse. Selv har jeg to spoler, hvorav den ene er 0.15mm og den andre med tilsvarende tykkelse i multifilhament :)
Har ingen erfaring med teleskop, men det er vel generell enighet om at en 4-delt stang er et bedre alternativ (fins 5-delt også).
I Alt om Fiske nr 5/2008 er det en stortest av haspelstenger og Abu Specialist (teleskop) er tatt med. L. 210 cm (7'), 3-15 g og 53 cm sammenslått. Denne beskrives som overraskende bra og riktig klassifisert, den koster veil. kr 699. Ellers er jo Shimano er meget bra merke, men jeg syns du skal legge i litt flere kroner uten at noen behøver å kalle deg utstyrsfreak av den grunn. Tipper denne billigstanga blir i stiveste laget.
Takk for anbefalinger. Det er tydelig at jeg må bite i det sure eplet å øke budsjettet en del for å få det jeg ønsker. Til nå har jeg to alternativer som det står i mellom:
Alternativ 1 (dyreste alternativ):
Beastmaster AX STC 210/240 + Shimano Exage 1000 RB eller FB
1 er det dyreste og mest "upraktiske" alternativet siden jeg skal ha utstyret med på tur. Stangen er 5 delt med tube, men snellen må da i sekken. Men her får jeg en bedre stang med to alternative lengder.
Alternativ 2:
Exage AX STC Mini Tele 210 + Shimano Exage 1000 RB eller FB
2 er det ultralette alternativet, og som frister mest siden jeg stort sett skal ha utstyret med på tur. men jeg er redd stangen blir for liten, his jeg går opp en stangstørrelse her vil kastevekten bli 10-30g i stedet for 5-20g og da er jeg redd den blir for stiv.
Dette er ikke lett! Fint om noen kan komme med synspunkter :)
Endret av Phaselock
Kommer jo ann på ka du vil priotere?
Selv har eg flere stenger og foretrekkr jo vanlige flerdelte stenger men må faktisk si at den stangen eg bruker mest er en Exage AX STC Mini Tele. Denne putter man lett i sekken eller kan gjemme nesten kor som helst uten at den tar for mye plass. Den er også overraskende deilige å fiske med til å være teleskop (forsatt ikke like deilge å kaste og kjøre fisk med som skikkelig flerdelte stenger) men kan derimot taes med overalt.
Eg er hvertfall meget fornøyd med min 10-30gr 9fots stang som eg bruker mye etter sjøørret og innimellom ørret. :)
