Har problem med styring av 120mm x 120mm
Taarec
Hei!
Jeg har kjøpt 2x "Papst vifte, 94m³/time, 26 dB(A)" på microplex.no.
Jeg kjøpte også et Vantec Nexus Multifunction for å kunne regulere vifte hastigheten.
Jeg parallell koblet viftene først, deretter koblet jeg dem til vifte-styringen.
Problemet er at jeg ikke klarer å regulere hastigheten, på displayet står det 000rpm, selv om de står på fullt. Det andre problemet er at alarmen på viftestyringen går på når viftene står på under 1500rpm, vet noen hvordan jeg kan skru den av?
ved parallell koblig så fordeler du strømmen på begge enhetene, ville det ikke ha vært lurere å serie koplet dem? da har de 12v konstant og det er lett å regulere farten. Har du turteller kabel på viftene? i så fall sjekk om det er riktkg tilkobling. det skal da ikke være vanskeølig å regulere vifte hastigheten hvis du har koblet riktig!
du har normalt 3 ledninger it fra en vifte! Den ene er RØD og er PLUSS, den andre er SVART og er MINUS, dentredje er HVIT og registrerer turtallet. dette er standard på de fleste vifter idag. Det ska være enkelt å finne ut hvordan du koble det med mindre... he he
Jeg har kun en blå og en rød kabel. Jeg skal serie koble i morgen.
MEN, hvis jeg ikke får av alarmen vil viftestyringen hyle i ett sett, så derfor kan jeg ikke bruke den. Er det noen som har peiling på hvordan jeg skrur den av?
har du kabelen tilkoplet hovedkortet? eller direkte gjennon vifestyringen? jeg har en vifte med med turteller ledning men den funker ikke!!! men jeg får ikke noe alarm da heller. Hvilkent program bruker du til å overvåke temp, viftene? PCAlert 4? uansett så skal det gå ann å gjøre noe innstillinger på det programmet du bruker, tror jeg. er ganske sikker på det. der kan du stille ned min. hastighet på viften og maks. hastighet på vitenene
Nei, det vil ikke være lurere å seriekoble. Da fordeler du nemmelig spenningen over de to viftene. Gitt at de er helt like vil du aldri få mer enn Vmax/2 = 12V/2 = 6V over hver av viftene.
Med tanke på Turteller er det noen som tidligere har snakket om at føler ofte finnes der selv om det ikke er dratt en lader fra denne. Det fulgte også med en beskrivelse på hvordan koble til denne. Søk og du skal finne.
Jeg prøvde å seriekoble, men det virket som om viftene gikk tregere da.
Vifte-kabelen går gjennom viftestyringa.
Jeg har brukt SiSoftSandra og sensoren som fulgte med viftestyringen til overvåke CPU-temperaturen. Jeg prøvde nettopp PcAlert 4.0.0.7, men jeg klarte ikke å regulere noe særlig der. Dessuten stod det null rpm på CPU viften, mulig jeg har koblet feil en plass. Noen som har forslag til andre programmer som kan brukes til dette formålet?
Manualen til Vantec Nexus finner du her:
http://vantecusa.com/nexusinstall.pdf
