spørsmål rundt alchol
sitter her med litt spørsmål rundt alchol håper noe her kan hjelpe meg og svare på dem!:)
1. har smakt et på dråper 40% vodka en gang svei noe helt jevli i halsen og i magen.
kan det svi hul i halsen eller skade noe i magen eller lignende?
2. var på en fest igår og så en person som ikke hadde drukket før ble full av en halv litter vanelig øl.
og en annen som drikker ofte han drak vel 2 flasker vin før han ble litt full.
er det sån at først går det med øl. så må man bare drikke sterkere drikker for og bli full?
vis det er sån. er det en måtte og forhindre at kroppen trenger sterkere og sterkere?
3. hvor masse øl kan man drikke før man blir " alchol forgiftet" ?
4.farlig for diabetiker og drikke seg full?
5. litt mer fakta spørsmål : vis det står 1.2% på en øl boks 5dl. og det står 2.4% på en annen 5dl øl boks.
ville og drikke den på 2.4 gi dobble effekten av den på 1.2?
dumme spørsmål kansje. men igjen google gir bare porno når du nevner alchol.
takker for svar !:)
1. Du vil ikke svi hull i halsen (basert på erfaringer av slik drikker å strerkere :roll: ) Magesekken skal heller ikke være noe problem så lenge du ikke drikker på tom mage
2. Din venn opplevde placebo effekten. Det er menge alkohol i gram som avgjør om du blir full eller ikke. Andre ting som spiller inn er tid, dagsform, tom mage? vekt og kjønn.
3. 0 (du blir forgiftet med en gang, alkohol er en gift). Men du kan sikkert greie noen sixpacker før det er farlig for deg.
4. Ingen kunnskaper
5. Ja, dobbel effekt, men ved høyere alkoholprosent vil det være lettere å få i seg for mye på kort tid.
Trykk på menyen til høyre for å finne frem
Endret av JUL
1. Selvfølgelig vil ikke sprit svi hull i halsen din. Det kan derimot skade leveren din ved mye alkoholintak over tid, men det spiller ingen rolle om det er øl eller sprit du drikker, er vel ikke fare for dette med mindre du er alkoholiker eller russ uansett så ikke noe du trenger å tenke på.
2. Vennen din ble ikke full på en halv øl, han bare later som. Regner med at dere ikke er så gamle, og er man litt liten av vekst osv kan det godt hende man merker litt av den halvliteren. Og når han da kjenner at han begynner å bli påvirket tror han at han er full og oppfører seg deretter. Husker da vi var på den alderen var det flere som ble "fulle" på både lettøl og fanta som vi fortalte var utblanda med sprit. Dette er da det som kalles placebo
3. lol, er det ikke nettopp det du vil bli når du drikker øl da? Alkoholforgifta er jo å være full :p Men det kan være farlig om man drikker for mye, tviler på at du klarer å drikke så mye øl at du stryker med, men sprit på 20%+ bør du passe på litt, effekten kommer ikke med en gang og det smeller plutselig og du blir så full at du ikke har kontroll på hva du gjør i det hele tatt, og somregel vil man da bare fortsette å drikke mer siden man ikke synes man er full nok, noe som da ikke er så veldig bra. Mange pinlige situasjoner som kan skje da, er ikke så kult om du har løpt naken rundt huset og pissa i trappa osv, du skjønner hva jeg mener :p
4. Skal ikke si meg for sikker på dette område, men har en kompis som er diabetiker og han drikker som bare faen. :)
5. I teorien ja, i praksis vil du bli mer en dobbelt så full siden du da får i deg alkoholen mye kjappere, siden du drikker halvparten og får samme alkoholinnhold.
en ting eg glemte og nevne er ,
6. vis man tar en te skje . 40% under tungen i noen minuter , har eg hørt mange sier du blir komplet full . er det sant?
Det er noe i det, i og med at spyttkjertlene under tunga absorberer alkoholen og fører det raskere inn i blodet enn det vil bli tatt opp av fordøyelsen, men som tidligere nevnt, du blir ikke full av en teskje 40%. Noe av den samme effekten skal man visstnok få av å ha bomull o.l dynket i sterk sprit under armhulene, da alkoholen da skal nærmest gå rett inn i systemet. (Ikke prøvd og ennå ubekreftet dog)
Ellers finnes det et svært godt råd å ta med seg videre i livet, et råd som alle har hørt, men svært få, om ingen klarer å utføre helt: drikk med måte! :) For fulle folk er ikke attraktive.
Endret av Partlow
Gjest Guest_Alkoholiker_*
takker for svar !:)
1. Nei, sprit kan ikke svi hull i halsen, eller magesekken. Men veldig mye sprit under lang tid, kan skade leveren, nyrene, magesekken, bukspyttkjertelen, hjernen og hjertet.
2. Sånn er det kansje for noen, men man blir full av öl også. Selv er jeg alkoholiker :( så jeg sliter med å bli full av öl. Skal jeg bli full så må det enten väre STORE mengder öl, vin eller sprit.
3. Finnes ingen fasit på det. Dette varierer fra person til person.
4. Det er farlig for alle å drikke seg full. Men det er nok mer farlig for en diabetiker. Jeg kjenner en diabetiker som er alkoholiker og drikker daglig. Han lever enda. Men er man diabetiker, så tror jeg at det kan väre lurt å holde seg unna brennevin.
5. Kort og godt - Ja. Men du må drikke mange bokser meg 2,4% for å kjenne noen effekt.
Ser ikke ut til at du vet så mye om alkohol. Så du burde holde deg unna til du vet hva alkohol er.
Og som nevnt tidligere, jeg er alkoholiker og drikker nesten daglig :(
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet-QjT4b9
Alkohol er farlig for diabetikere, er vel snakk om sukker her, som kan øke blodsukkernivået farlig høyt.
Særlig sprit da.
Off-topic: En kompis skal tilsynelatende ha blitt full av å ha føttene i en liter rødsprit. Om det stemmer vites ikke
så har eg type-1 diabetes så eg setter insulin for alt eg svelger . så høyt blodsukker er ikke probleme . det virkelige probleme er vis eg ikke merker følinger ( oppstår ved lavt blodsukker) og er dødelig vis eg ikke oppdager de . de merkes for de fleste på kropen.
så det eg er redd for da at vis eg er full . kjenner eg mindre av kroppen min?
generelt bedøver det kroppen? eller bare hjernen?
Har selv diabetes type-1 og drikker ganske ofte. Et av problemene er som du sier følinger, disse vil du nesten ikke klare å kjenne når du har fått inn mengder med alkohol. Leveren skilder heller ikke ut sukker, noe den villa ha gjort i normal tilstand.
Forøvrig er verken øl, cider, vin, likør, sprit eller hjemmebrent noe spessielt farlig. Og disse inneholder endel sukker så førlinger har egentlig ikke vært noe jeg har vært så redd for (kan evt ha litt druesukker i lomma). Men sjangsene for å få ganske høyt blodsukker er der.
