Leier hus - det lukter kloakk - HJELP!
baremegja
Vi leier et gammelt lite hus, med husleie på kr 10000.
Ikke lenge etter vi flyttet inn merket vi kloakklukt som kom fra badet.
Vi kontaktet husvert og ba hun ordne dette.
Fikk som svar at siden huset var så gammelt må man regne med kloakklukt siden det før i tiden ikke var vanlig med lufting i tak. Noe som kan medføre kloakklukt!
Vannmengden i toalettet synker veldig ofte, noe som også kan føre til kloakklukt.
Hun kom ikke til gjøre noe med problemet, og hun hadde aldri selv slike problemer.
Så enten fikk vi lufte ut, eller flytte med 3 mnds oppsigelse.
Har hun rett i det hun sier??
Skal vi måtte betale så mye når det ofte stinker dritt her. Å lufte hjelper jo ikke, og det er uansett ikke så varmt ute enda at vinduene kan stå åpne hele tiden.
Jeg mener da vi har rett på avslag i leie, flytte uten oppsigelsestid eller at husvert fikser opp.
Hvor konkret kommer lukta fra? Dassen, vasken eller et sluk?
Kan det være et sluk der som ikke er i bruk?
I så fall er det bare å helle i vann (og gjerne litt soyaolje som nevnt her, så fordamper det langsommere).
Men hvis dassen ofte dras tom så er det feil lufting i rørsystemet.
I så fall skjer vel dette når "de oppe" trekker ned og vanntyngden skaper vakuum som drar med vannet hos dere.
Sånt er trolig ikke veldig dyrt å fikse. Det krever at kloakkrøret ovenfor din dass er relativt lett tilgjengelig for montering av lufting. F.eks. såkalt Durgo-ventil eller Miljøventil (en-veis-ventil som trekker luft, men som ikke slipper ut lukt).
  • 2 uker senere...
på meg virker det helt klart som det er problemer med en eller annen vannlås. prøv å fyll på vann på alle sluk på baderommet da det er der lukten kommer fra og kontakt rørlegger hvis dette ikke fungerer.
det huseieren sier er bs da hun antageligvis ikke vil bære utgiftene til en rørlegger for å utbedre det.
edit: rettet opp i skriveleif.
Endret av ilpostino
på meg virker det helt klart som det er problemer med en eller annen vannlås. prøv å fyll på vann på alle sluk på baderommet da det er der lukten kommer fra og kontakt rørlegger hvis dette ikke fungerer. det huseieren er bs da hun antageligvis ikke vil bære utgiftene til en rørlegger for å utbedre det.
Støtter denne. Har aldri hørt om matolje før, men dette har hendt et par ganger hos oss også ... og vi har leilighet fra 97. Tøm dugelig med vann i _alle_ sluker. Spesielt utsatt er f.eks. sluk som ikke brukes i baderomsgulvet.
Et annet forslag verdt å teste - vask/skrubb alle sluk og bruk Plumbo eller andre sterke saker for å rense avløp. Det fungerte hos meg, men det tok to-tre omganger med Plumbo.
:nei:
Hadde et par rørleggere på besøk i forbindelse med tett kloakk. Det eneste de sa man burde bruke, var klorin ettersom Plumbo o.l. var meget brutalt for rørene.
:nei:
Plumbo later til å være veldig omdiskutert. Jeg har hørt fra flere rørleggere selv at det kan være skadelig om rørene er av plast og man lar det være for lenge. En annen sa at man ikke skulle bruke det fordi det over tid gjorde rørene tettere fordi det danner seg et kalkaktig lag. Mens nok en annen sa det alltid var verdt et forsøk om man ikke ville tilkalle rørlegger med en gang.
