Kjøp av brukt moped - What to do?
Gjest medlem-77217
Gjest medlem-77217
Hei, lurer bare på hva jeg må ordne med når jeg skal kjøpe brukt moped? Hva bør jeg huske når det gjelder papirer osv., og hvordan bør vi gjøre det med betalingen?
Salgsmelding, forsikring, bør skrive kontrakt, hent den personlig og betal så du ikke blir svindlet.
Her er ei liste du bør se på:
Få overblikk
Gå rundt mopeden, se på helhet og detaljer, og prøv å få overblikk. Hvordan er den generelle tilstanden?
Dekkslitasje. Er det noen lekkasjer? Ser den pent holdt ut, eller er den herjet med?
Får du en god følelse går du videre!
Sjekk slitasjepunktene
Kilometerstanden kan være lav, men det er ikke alltid den stemmer. Sjekk derfor ting som Styre holker, fothvilere-hvis de er av gummi-og salen/setet.
Er det veldig slitt, eller virker unormalt nytt, så kan det være et tegn på at selger prøver å skjule høy kilometerstand eller unormalt hardt bruk.
ser dette bra ut? ja da kan du gå videre til neste punkt
Teknisk tilstand
Her sjekker du motor, og ramme. Start mopeden når den er kald, se etter røyk fra eksospotta.
På totaktere kan det ryke litt med en gang, men det skal avta raskt. Faretegn er hvit røyk ( på vannavkjølte mopeder) Som kan avsløre en gåen toppakning. Eller blåsvart røyk som betyr olje i eksosen.
Sjekk dempere for lekkasjer. Du bør absolutt få med deg en med god teknisk kunnskap.
Virker det lovende, kan du ta på deg hjelmen og forberede deg for neste punkt
Prøvetur
Du SKAL prøvekjøre mopeden før kjøp.
Kjenn etter at bremsene tar jevnt, at demperne strekker seg ut igjen etter å ha blitt komprimert (presset sammen)
At girkassen virker tight og fin ( kjør gjennom alle gir hvis det er en manuell moped) at mopeden drar jevnt,
at den er like god til og svinge begge veier, og at ikke er kast i hjulene.
Har du sjekket alle punktene og virker fornøyd så kan dere bli enige om en riktig pris i forhold til standen av mopeden, eventuelt spør om service osv som er gjort, har han/hun kvitteringer?
