Hvordan ta et bilde som dette?
Tenker å kjøpe en Sigma 10-20 mm... Hvor på nettet kan jeg kjøpe et filter til den??
De hadde ikke på japanphoto eller de andre fotosjappene i kr.sand.
Er dette beste alternativ eller finnes det andre muligheter? '
Har prøvd HDR på photomatix.. ikke imponert over dette..
Takker for svar. :)
Endret av benObel
Takker for svar. :)
Hvis du er komfortabel med tanken på et no-brand filter er det en på ebay du kan få kjøpt for omtrent 150 kroner uten shipping her, da kommer du under tollgrensen på 200 kr:
http://cgi.ebay.co.uk/82mm-GRAD-ND-FILTER-...p3286.m63.l1177
Skal du ha et skikkelig høykvalitets branded filter får du det på BHPhotoVideo:
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller...it=Submit+Query
eventuelt Adorama: http://www.adorama.com/catalog.tpl?op=item...Color%20Filters (velg filter thread size: 82 mm og color: neutral density i menyen på høyre og klikk search)
Merk deg at branded filters koster skjorta med shipping fra USA.
Jeg så på både ScandinavianPhoto og FotoVideo, men ingen av dem hadde GND-filter.
Du trenger et 77mm filter. Ikke 82mm ;)
Sigma har to versjoner, ser den nyeste er med konstant f/3.5 og den eldre versjonen er med 4.5-5.6. Den nyere har 82mm, og det var den jeg så på når jeg prøvde å lete etter filtre. Det stemmer at den eldre versjonen har 77mm filtertråd, vil tro det er lettere å finne filter til den.
ikkje kjøp sirkulært filter, det er rimelig unyttig å bruke. Kjør rektangulært med adaåter til det objektivet du bruker, da velger du selv hvor overgangen skal være og du kan bruke samme filter på flere objektiv. Lee og kokin har vel mye bra der.
Endret av nbmofo
Sofus:
Jeg hadde et ND8-filter som er kjøpt fra eBay. Mistet det for et par måneder siden, men det var langt i fra et stort tap. Brukte det nesten ikke, det ga et veldig upraktisk grønnskjær på bildene, langt i fra "neutral" density.
Det var riktignok ikke samme merke som den selgeren der selger - men billigfiltere har veldig varierende kvalitet. ND-filter fra "reputable" merker som Hoya er ikke så alt for dyre sammenliknet med andre filtre.
Dog, det filteret du linket til er rimelig billig, så du kan prøve det ut, og hvis det viser seg å være dårlig har du ikke tapt så mye penger. : )
Er også utrolig hva et pola-filter kan gjøre. Jeg bruker et B+W polafilter på min Sigma 10-20 på blandt annet natur-/landskapsbilder.
Men det er nok brukt et gradert ND-filter på bildet du linker til ja. Hadde det vært to eller flere eksponeringer hadde nok skyene vært mer skarpe.
Tvilsomt, i dette tilfelle. Her ser det ut til at det er kraftig vær, og da beveger skyer seg raskt. Dermed beveger skyene seg over den lukkeren du har, samt alle eksponeringene du tar.
Så jeg tipper lang lukker og forkskjellige filtre.
