Gjest medlem-82119 Skrevet 24. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2009 Har en bluray spiller som støtter kablet nettverk, med bl.a streaming av youtube og lignende. Routeren står et stykke unna, hvor lang kabel kan jeg ha mellom modem/router og spiller??? Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 24. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2009 100mbit signal på cat5e har vell ok kvalitet opptil 80meter. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2009 100M er maks og da støttes inntil Gigabit. Sørg for at kabelen kobles riktig. Har info om kobling på nettverkslinken min. Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 24. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2009 (endret) standard cat5e støtter vell i teorien 1.6gbit på 100meter, men ikke med bra kvalitet. Endret 24. mai 2009 av cruzader Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 24. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2009 Her får du mange motstridende tips, men skal du være fremtidsrettet anbefaler jeg CAT6. Du kan legge 25 meter uten problemer. Akkurat nå sitter jeg på en minipc som styrer en pc 25 meter unna via kabel. det er ingen hikking her etter min erfaring og det krever ressurser. Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 24. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2009 (endret) cat6 er ikke særlig mer fremtidsrettet, når utstyret for privatbruk er kommet seg såpass frem at du ikke lenger kan bruke cat5e er nok cat6 også utdatert. kan f.eks fint kjøre 2gbit på cat5e såfremt du ikke kjøper billigste du finner, som tilsvarer streame 1920x1200x60 30ganger cat6 har forsåvidt fordelen over kunne ta 400mhz mens cat5e 150mhz, men for f.eks parabolsignal må du opp på cat8 Endret 24. mai 2009 av cruzader Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 25. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2009 Akkurat parabol eller tv-signaler er jeg helt sikker på er CAT9. Når det kommer til mitt forslag så mener jeg det er bedre med skikkelig gigabit enn noe som man må skifte ut om en stund. Da er det bortkastet å trekke kabel. Dessuten er det ikke så dyrt Lenke til kommentar
.V. Skrevet 25. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2009 Husk du kan bruke en billig switch som "booster" om du skal sende signalet langt. I teorien er maks lengde på hver enkelt kabel 100m, men det lønner seg nok å ha den litt kortere. Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 25. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2009 Akkurat parabol eller tv-signaler er jeg helt sikker på er CAT9. Når det kommer til mitt forslag så mener jeg det er bedre med skikkelig gigabit enn noe som man må skifte ut om en stund. Da er det bortkastet å trekke kabel. Dessuten er det ikke så dyrt spørs hva du mener med skikkelig gigabit da, for og faktisk ha bruk for cat6 og ikke kunne bruke cat5e må du opp til 10gbit hvor bare nettverkskortet koster 5000kr og switchene har direkte skumle priser, ikke noe jeg helt ser for meg i et hjemmenettverk mitt hjemmenettverk er kablet med bare cat5e på 2gbit og 4gbit til serverne som for meg holder som skikkelig gigabit Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 25. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2009 I utstyrsverden i nettverkskabler støtter cat5e og cat6 akkurat samme datamengde. Ikke sett problermer med pakketap el. på gode cat5e kabler som blir tungt belastet. Skal man opp på 10Gb el. må man ha cat6a eller cat7a, og da blir det fort dyrt. Og til trådstarter. Standaren sier 100m fra utstyr til utstyr. Kan gå med lengere også, men da kommer det ann på utstyret, kvaliteten på kabelen, miljøet osv. Lenke til kommentar
dfilanpart Skrevet 25. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2009 etter litt surfing på nette fant jeg dette: Type Speed Info Cat. 5 10/100/1000MbE* Category 5 cable is a currently outdated standard that provides a minimum of 100Mhz of bandwidth. It can be used for 10/100 Ethernet without worry, however for longer runs of 1000MbE it is recomended to use Cat. 5e or higher. Cat. 5e 10/100/1000MbE Category 5e cable provides a minimum of 100Mhz of bandwidth. Cat. 5e generally provides the best price for performance, however for future proofing Cat. 6 or Cat. 6a might be a better choice as they usually do not cost that much more. Cat. 6 10/100/1000MbE 10GbE* Category 6 has a minumum of 250 MHz of bandwidth. Allowing 10/100/1000 use with up to 100 meter cable length, along with 10GbE over shorter distances. Cat. 6a 10/100/1000MbE 10GbE Cat. 6a or Augmented Category 6 has a minimum of 500 MHz of bandwidth. It is the newest standard and allows up to 10GbE with a length up to 100m. Cat. 7 10/100/1000MbE 10GbE/100GbE Cat. 7 is a future cabling standard that should allow for up to 100GbE over 100 meters of cable. Expected availability is in 2013. It has not been approved as a cable standard, and anyone now selling you Cat. 7 cable is fooling you. Håpe det kommer til nytte ;P lykke til Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 25. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2009 husk at de hastighetene er minstekravene for cat kabel, på listen der står f.eks cat5e med 10/100/1000 mens gode kabler klarer også 2000(full duplex). 10gbit på en kabel har jeg enda ikke hatt gleden av prøve i praksis da full duplex 2gbit trunket blir abskilling billigere samt gir god sikkerhet om et nic eller en kabel ryker. Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 26. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2009 til bd live og firmware oppdatering er det vel ikke krav om så høy kapasitet. Regner med å gå for en bridge, mer elegant. Har sett på linksys wet610n...ser ok ut Lenke til kommentar
