afsaft Skrevet 24. mai 2009 Del Skrevet 24. mai 2009 Hei. Jeg har et problem med å få i gang PC'en min etter noen små operasjoner. Det vil si at jeg ikke får opp noe på skjermen, jeg hører harddisken starter, og etter 1 sekund laster den ikke inn operativsystemet. CPU-vifta går og det er på strøm, men det kommer null og niks på skjermen. Det jeg gjorde i forkant av dette var: 1. Jeg fjernet cpu-kjøleren, renset den og cpu'en. Deretter la jeg på ny pasta og installerte kjølern igjen. Jeg startet så pcen,men det ville den ikke overhodet, tok derfor av kjøleren og så da at cpuen ikke var satt godt nok ned i slot'en sin. Satte så fast cpu korrekt og på med kjølern igjen. Nå startet pc'en som beskrevet i første avsnitt. 2. Jeg plugget også i en ny ekstern e-sata harddisk før jeg skrudde på strømmen. Denne koblet jeg ut igjen da jeg merket at OS ikke lastet. Dette hjalp ikke overhodet. Hva gjør jeg for å fikse dette, altså få OS til å laste? Håper dere har peil på dette. Hilsen Rune Lenke til kommentar
Rulator Skrevet 24. mai 2009 Del Skrevet 24. mai 2009 prøv boot menu @ OS hardisken din. Prøv også og ta ut batteriet på hovedkortet @ resete bios Lenke til kommentar
afsaft Skrevet 24. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2009 prøv boot menu @ OS hardisken din.Prøv også og ta ut batteriet på hovedkortet @ resete bios mener du å slette cmos? boot menu av harddisken, hva er det? Lenke til kommentar
afsaft Skrevet 24. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2009 prøv boot menu @ OS hardisken din.Prøv også og ta ut batteriet på hovedkortet @ resete bios mener du å slette cmos? boot menu av harddisken, hva er det? Nå har jeg forsøkt å starte PC fra cd-rom. Det gikk ikke. Jeg har også slettet cmos, heller ikke det hjalp. Uansett hva jeg gjør får jeg kun en svart skjerm, kommer ikke til siden hvor man kan gå inn i Bios osv. Ingen som har peil? Pcen funket fint før jeg la på ny kjølepasta og prøvde å koble til den nye eksterne harddisken. Rune Lenke til kommentar
afsaft Skrevet 24. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2009 prøv boot menu @ OS hardisken din.Prøv også og ta ut batteriet på hovedkortet @ resete bios mener du å slette cmos? boot menu av harddisken, hva er det? Nå har jeg forsøkt å starte PC fra cd-rom. Det gikk ikke. Jeg har også slettet cmos, heller ikke det hjalp. Uansett hva jeg gjør får jeg kun en svart skjerm, kommer ikke til siden hvor man kan gå inn i Bios osv. Ingen som har peil? Pcen funket fint før jeg la på ny kjølepasta og prøvde å koble til den nye eksterne harddisken. Rune Ødelagt CPU Lenke til kommentar
Rulator Skrevet 25. mai 2009 Del Skrevet 25. mai 2009 Oheldig:( lykke til med neste:) Lenke til kommentar
