Får blåskjerm etter 5 minutter - rekker ikke å formatere
Jeg skal formatere min datamaskin, men problemet er at den slår seg av, etter at den har vært på i 5 minutter. Så jeg slo av automatisk restart hvis det er noe feil i systemet. Dette hjelper ikke.
Når den restarter seg, får jeg opp en melding som sier at det er problem, og windows slo seg av for å ikke skade datamaskinen.
Så kommer det teknisk informasjon:
*** STOP: 0x000000CE (0xA7555896, 0x00000000, 0xA7555896, 0x00000000)
avgtdix.sys
Starter dumping av fysisk minne.
Dumping av fysisk minne er ferdig.
Hva skjer med min datamaskin? Kan noen hjelpe meg.
Takk på forhånd.
Endret av Simwer
Du treng ikkje gå inn i Windows for å starte formatering/reinnstalasjon.
Berre sett plata i drevet, og start maskinen om att. Kjem det ikkje opp noko om start frå CDrom, må du inn i BIOS og sette på boot (start) frå CD-rom.
Når du starter maskina di står det nok ein knapp du kan trykke på for å opne setupen. Typisk er delete, F11,F12 med fleire. Sjå om du ser kva det står.
Når du kjem inn veljer du noko med "Boot". Boot Devices eller liknande. Slå på "boot frå CD-rom".
Du har moglegens óg ein boot meny som eventuelt vil vere lista opp med hurtigtast på samme stad som tasta for å opne setup kjem opp med.
avgtdix.sys
Takk på forhånd.
Kan se ut som det er AVG versjon 8 som gjør at maskinen din BSOD'er. Dette skal visstnok ikke ikke skje med versjon 6 eller 7. Hvordan det er med 8.5 er jeg ikke sikker på, annet enn at jeg ikke opplever dette problemet selv lenger med versjon 8.5 på den ene maskinen jeg har XP på.
Sjekk denne http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/658366
Skal du reinstallere, og vil formattere, kan du bare dytte inn installasjons-CD'en og gjøre det som en del av installasjonen.
