Kernel panic. Hva trigger denne? Ubuntu 9.04
Hei, Har aldri vært borti dette før, men har da skjedd flere ganger idag at jeg har opplevd kernel panic, og pcen bare fryser.
Første gang det skjedde kom det også opp en kernel feil etter reboot. Men fikk startet når jeg tok enda en reboot.
Har lagt ved /var/log/messages, hvor man tydeligvis ser at noe galt har skjedd før rebooter.
Hvis noen her kunne fortalt meg hva som gjør at jeg opplever kernel panic, og hva jeg kan gjøre med dette.
Har ikke oppdatert noe idag, eller gjort noen endringer med operativsystemet..
Takker for alle svar på forhånd
For å slippe å lete gjennom hele, har jeg trukket ut der jeg trur feilen opptrer.. Siden det er det siste som står før pcen startes på nytt.
Det er da 3 forskjellige ganger den gang seg.
May 23 17:16:37 bjornar-laptop kernel: [ 191.191012] generic-usb 0003:046D:C525.0004: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.1-2/input1
May 23 17:16:57 bjornar-laptop pppd[4688]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.4/nm-pppd-plugin.so loaded.
May 23 17:16:57 bjornar-laptop pppd[4688]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
May 23 17:16:57 bjornar-laptop pppd[4688]: Using interface ppp0
May 23 17:16:57 bjornar-laptop pppd[4688]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyACM0
May 23 17:16:57 bjornar-laptop pppd[4688]: PAP authentication succeeded
May 23 17:16:57 bjornar-laptop kernel: [ 211.371155] PPP BSD Compression module registered
May 23 17:16:58 bjornar-laptop kernel: [ 211.393853] PPP Deflate Compression module registered
May 23 17:16:58 bjornar-laptop pppd[4688]: local IP address 77.17.142.238
May 23 17:16:58 bjornar-laptop pppd[4688]: remote IP address 10.6.6.6
May 23 17:16:58 bjornar-laptop pppd[4688]: primary DNS address 130.67.15.198
May 23 17:16:58 bjornar-laptop pppd[4688]: secondary DNS address 193.213.112.4
May 23 17:33:43 bjornar-laptop -- MARK --
May 23 17:34:54 bjornar-laptop kernel: [ 1288.030705] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
May 23 17:53:43 bjornar-laptop -- MARK --
May 23 18:13:43 bjornar-laptop -- MARK --
May 23 18:17:52 bjornar-laptop syslogd 1.5.0#5ubuntu3: restart.
May 23 18:17:52 bjornar-laptop kernel: Inspecting /boot/System.map-2.6.28-11-generic
May 23 18:17:52 bjornar-laptop kernel: Cannot find map file.
May 23 18:17:52 bjornar-laptop kernel: Loaded 77076 symbols from 56 modules.
May 23 18:20:51 bjornar-laptop kernel: [ 197.312499] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
May 23 18:21:02 bjornar-laptop pppd[4886]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.4/nm-pppd-plugin.so loaded.
May 23 18:21:02 bjornar-laptop pppd[4886]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
May 23 18:21:02 bjornar-laptop pppd[4886]: Using interface ppp0
May 23 18:21:02 bjornar-laptop pppd[4886]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyACM0
May 23 18:21:02 bjornar-laptop pppd[4886]: PAP authentication succeeded
May 23 18:21:02 bjornar-laptop kernel: [ 208.179975] PPP BSD Compression module registered
May 23 18:21:02 bjornar-laptop kernel: [ 208.193769] PPP Deflate Compression module registered
May 23 18:21:03 bjornar-laptop pppd[4886]: local IP address 77.17.128.43
May 23 18:21:03 bjornar-laptop pppd[4886]: remote IP address 10.6.6.6
May 23 18:21:03 bjornar-laptop pppd[4886]: primary DNS address 130.67.15.198
May 23 18:21:03 bjornar-laptop pppd[4886]: secondary DNS address 193.213.112.4
May 23 18:37:52 bjornar-laptop -- MARK --
May 23 18:57:52 bjornar-laptop -- MARK --
May 23 19:17:52 bjornar-laptop -- MARK --
May 23 19:22:49 bjornar-laptop syslogd 1.5.0#5ubuntu3: restart.
May 23 19:22:49 bjornar-laptop kernel: Inspecting /boot/System.map-2.6.28-11-generic
May 23 19:22:49 bjornar-laptop kernel: Cannot find map file.
May 23 19:22:49 bjornar-laptop kernel: Loaded 77076 symbols from 56 modules.
May 23 19:25:53 bjornar-laptop kernel: [ 203.714152] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
May 23 19:26:03 bjornar-laptop pppd[4674]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.4/nm-pppd-plugin.so loaded.
May 23 19:26:03 bjornar-laptop pppd[4674]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
May 23 19:26:03 bjornar-laptop pppd[4674]: Using interface ppp0
May 23 19:26:03 bjornar-laptop pppd[4674]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyACM0
May 23 19:26:04 bjornar-laptop pppd[4674]: PAP authentication succeeded
May 23 19:26:04 bjornar-laptop kernel: [ 214.678613] PPP BSD Compression module registered
May 23 19:26:04 bjornar-laptop kernel: [ 214.691282] PPP Deflate Compression module registered
May 23 19:26:05 bjornar-laptop pppd[4674]: local IP address 77.16.216.121
May 23 19:26:05 bjornar-laptop pppd[4674]: remote IP address 10.6.6.6
May 23 19:26:05 bjornar-laptop pppd[4674]: primary DNS address 130.67.60.68
May 23 19:26:05 bjornar-laptop pppd[4674]: secondary DNS address 193.213.112.4
May 23 19:27:53 bjornar-laptop kernel: [ 323.960077] ACPI: EC: missing confirmations, switch off interrupt mode.
May 23 19:27:54 bjornar-laptop kernel: [ 324.460988] ACPI Exception (evregion-0419): AE_TIME, Returned by Handler for [EmbeddedControl] [20080926]
May 23 19:27:54 bjornar-laptop kernel: [ 324.461048] ACPI Error (psparse-0524): Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.ECPV] (Node f6c152e8), AE_TIME
May 23 19:27:54 bjornar-laptop kernel: [ 324.461149] ACPI Error (psparse-0524): Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.CBST] (Node f6c17228), AE_TIME
May 23 19:27:54 bjornar-laptop kernel: [ 324.461233] ACPI Error (psparse-0524): Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.BAT0._BST] (Node f6c17198), AE_TIME
May 23 19:27:54 bjornar-laptop kernel: [ 324.461321] ACPI Exception (battery-0359): AE_TIME, Evaluating _BST [20080926]
May 23 19:42:49 bjornar-laptop -- MARK --
May 23 20:02:49 bjornar-laptop -- MARK --
May 23 20:21:39 bjornar-laptop kernel: [ 3550.025039] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
May 23 20:42:49 bjornar-laptop -- MARK --
May 23 20:49:41 bjornar-laptop syslogd 1.5.0#5ubuntu3: restart.
May 23 20:49:41 bjornar-laptop kernel: Inspecting /boot/System.map-2.6.28-11-generic
May 23 20:49:41 bjornar-laptop kernel: Cannot find map file.
May 23 20:49:41 bjornar-laptop kernel: Loaded 77076 symbols from 56 modules.
Det kan virke som om du har noe i en av usb-portene som er, eller som den tror er et "usb-modem" og at problemet oppstår i forbindelse med dette...? :huh:
Nå bruker jeg jo mobilen (N95 8gb) som modem for mobilt bredbånd. Hvis dette kan være saken. Men har jo gjort dette et halvt år. Så hvorfor plutselig klikke på dette nå?
