wiberos Skrevet 24. mai 2009 Del Skrevet 24. mai 2009 Dvd rom som du har, er den Ide eller sata? Lenke til kommentar
Sandland Skrevet 24. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2009 Glemte og skrive det men det er SATA Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 24. mai 2009 Del Skrevet 24. mai 2009 (endret) Prøve på: Sata configuration = enhanced mode Sata as =achi og as Ide. Sata as Ide burde være løsning, hvis du får problemer under installasjon i achi mode. Men først se om du finner disken din. Du skal prøve å se om det kommer opp under Boot alternativer. edit: prøve og med dvd utilkoplet når det gjelder detektering av disken. Endret 24. mai 2009 av wiberos Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 24. mai 2009 Del Skrevet 24. mai 2009 Glemte og skrive det men det er SATA Kan prøve å disable IDE kontrolleren, rat du finner cd på sata og ikke harddisker Lenke til kommentar
Sandland Skrevet 24. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2009 Har prøvd og disable IDE kontrolleren men virker fortsatt ikke.. Skjønner ikke hva som kan være galt.. Vist noen har noen lure ideer si ifra ! Sender det tilbake til amentio imorgen regner jeg med.. har prøvd ALT i bios som har noe med hdd/sata og gjøre.. tatt ut batteriet.. update bios. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 24. mai 2009 Del Skrevet 24. mai 2009 Vi sier at du har Sata configuration til =enhanced og sata as= ide. Du kopler DVD rom på sata1 port, og den blir detectert. Ingen hardisk skal være tilkoplet enda. Så slår du av PC-en Kople kabelen fra DVD rom over til Hardisken og starte opp. Den blir ikke detektert. Under Main, skal du taste\klikk på Sata1 slik at du ser på instillinger. Forandre da type til manuelt og foradre verdiene på Block og LBA. Etter du har forandret skal du reboote i bios igjen for å se. Og ikke minst, enten du prøver med andre hardisker hvis du har, eller at du bekrefte at at disken som ikke blir detectert, vibrerer i det minste, og om noe unormale lyder kommer ut fra den. Lenke til kommentar
Sandland Skrevet 24. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2009 Kan prøve det:) Har 3 forskjellige disker, alle virker fint i andre pc'er Lenke til kommentar
Sandland Skrevet 24. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2009 Prøvde det også.. virket ikke :| Da sender jeg det nok inn igjen imorgen.. Takker for svar Lenke til kommentar
