uskyldig212 Skrevet 23. mai 2009 Del Skrevet 23. mai 2009 hva skjer vis man blir tat i tolen altså sikkerhets kontrolene på fly plassene, med for mye sprit / øl / vin... osv... har hørt noen historier om detta da som kansje noen kan bekrefte rett / galt ! 1. de tar deg med inn på et privat rom med en vask og heller ut det du har med deg av " for mye " alchol? 2. du får ¨nesten samme oppleg som du får vis du blir tat i fotoboks. bot eller fengsel. ( etter du har utført et av alternativene ¨får du med deg alt av alcholen in i norge ) 3. du får en glekelig bot og får ikke lov og fly på noen år .. takker for svar ! Lenke til kommentar
TMB Skrevet 23. mai 2009 Del Skrevet 23. mai 2009 De heller det ut og du får en bot Lenke til kommentar
krikkert Skrevet 23. mai 2009 Del Skrevet 23. mai 2009 Du får et forenklet forelegg, og ølen blir inndratt. Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 23. mai 2009 Del Skrevet 23. mai 2009 (endret) Hva skjer hvis man blir tatt i tollen, altså sikkerhetskontrollene på flyplassene, med for mye sprit / øl / vin... osv... Har hørt noen historier om detta da som kansje noen kan bekrefte / avkrefte! 1. De tar deg med inn på et privat rom med en vask og heller ut det du har med deg av " for mye " alkohol? 2. Du får nesten samme opplegg som du får hvis du blir tatt i fotoboks. Bot eller fengsel. ( etter du har utført et av alternativene får du med deg alt av alkoholen inn i Norge ) 3. Du får en klekkelig bot og får ikke lov og fly på noen år .. Takker for svar ! Versegod Alternativ nummer 1 og 2 er riktig. Alt som blir beslaglagt i tollen blir sendt avgårde til destruksjon. Altså at det ødelegges. Du får nok også med deg ett forenklet forelegg, som du kan godta på stedet, eller lage en straffesak av det. Du kan i praksis ikke velge fengsel, dette er hvis du ikke har NOE inntekt. De trekker deg heller i lønn enn å bure deg inne. Endret 23. mai 2009 av jale Lenke til kommentar
Autofil Skrevet 23. mai 2009 Del Skrevet 23. mai 2009 Jeg synes alt 3 var fin; Du får ikke fly på maaange år.... Lenke til kommentar
toth Skrevet 24. mai 2009 Del Skrevet 24. mai 2009 hva skjer vis man blir tat i tolen altså sikkerhets kontrolene på fly plassene Nei nei, nei. Du blander to vidt forskjellige ting her. Tollkontroll på landegrenser har overhodet ingenting med sikkerhetskontrollen på flyplasser å gjøre. Grunnen til at de heller ut tingene som du snakker om, er i sikkerhetskontrollen. Dette er fordi det ikke er tillatt å ha væskebeholdere som rommer mer enn 2cl med ombord på flyet, dersom det ikke er kjøpt innenfor sikkerhetssonen. Når ting blir fratatt deg og det er snakk om straff, da er du i tolla. Dette er når flyet ditt lander og du har plukket opp bagasjen din, da står det gjerne et par tollere og en hund og sjekker et fåtall folk. Har du da for mye, vil varer bli inddratt og bot/anmeldelse utstedt. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 25. mai 2009 Del Skrevet 25. mai 2009 Er litt avhengig av kor mykje over tollgrensa du har med deg. Er det snakk om berre ei flaske eller to for mykje så blir all alkoholen inndratt og du får eit forenkla forelegg. Du kan med andre ord ikkje ta med deg ei flaske for mykje å berre avlevere det du har med for mykje om du blir tatt, blir du tatt så mister du alt. Om det er snakk om store mengder alkohol så blir det reist straffesak og du kan risikere fengelstraff. Tok eit kjappt søk og fant dette: Dette er grensene for forenklet forelegg: For sprit mellom 22,1 og 60 prosent, går den ved 5 liter. For vin og annen drikke med alkoholinnhold over 7, til og med 22 prosent, går den ved 10 liter. For øl og annen alkohol med under 7 prosent, går den ved 50 liter. For sigaretter går grensen ved 1000 stk. Her ser du hva du må betale, målt i antall liter som er ulovlig innført: 1 liter sprit: 300 kroner 1-2 liter sprit: 600 kroner 2-3 liter sprit: 1200 kroner 3-4 liter sprit: 1900 kroner 4-5 liter sprit: 2600 kroner Inntil 2 liter vin: 300 kroner 2-4 liter vin: 600 kroner 4-6 liter vin: 1200 kroner 6-8 liter vin: 1900 kroner 8-10 liter vin: 2600 kroner Inntil 10 liter øl: 300 kroner 10-20 liter øl: 600 kroner 20-30 liter øl: 1200 kroner 30-40 liter øl: 1900 kroner 40-50 liter øl: 2600 kroner Ulovlig innførte sigaretter: Inntil 400: 300 kroner 400-600: 600 kroner 600-800: 1200 kroner 800-1000: 1900 kroner Kilde Om du har med deg fleire varer så legges bøtene samman til ei stor bot, om denne overstiger 6000 kroner så er det ikkje lenger eit forenkla forelegg. Lenke til kommentar
