Problem med WLAN på laptop.
Heisann godtfolk! Jeg har et snodig problem med min Asus f3t-c laptop som jeg har slitt med i lang tid nå.
Problemet er rett og slett at med varierende mellomrom så kutter wlan koblingen ut fullstendig. Hvis jeg prøver å søke etter trådløse nettverk så finner den ingenting. Reparer kobling hjelper ikke, disable/enable hjelper ikke og å skru av/på wlan med den fysiske bryteren på laptopen funker heller ikke.
Det eneste som fungerer er å enten starte pcen på nytt, eller å sette den i sleep/dvale/hibernate, alt som slår av viftene egentlig. Jeg la inn Windows 7 (den nyeste evaluation greia) i går og sliter fortsatt med dette. Det holdt også på når jeg hadde XP. Har også lagt inn riktige drivere i begge tilfeller.
Problemet er veldig varierende skal det sies, kan fort går timer, tilogmed dager uten at det skjer. Men når det er på det hyppigste blir jeg sprø.
Er det noen her som har den fjerneste anelse i hva alle verdens dager dette kan være for noe? Jeg har gitt opp, har opplevd mye rart i min tid som pc bruker men dette overgår det meste. :p
Takker for eventuelle svar!
-Sjef
