muummi Skrevet 23. mai 2009 Del Skrevet 23. mai 2009 Heisann jeg har en aktiv subwoofer i bilen min, men bakpå forsterkeren så er det en bryter der man kan velge mellom 0* (den stjerna skal forestille tegnet for grader) og 180*. Hva er dette for noe? Hører ikke noe forskjell på lyden. Takker for svar Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 23. mai 2009 Del Skrevet 23. mai 2009 (endret) Sakset fra www Phase is so that the sound from your sub reaches you at the same time as the sound from your speakers. If your getting an echo set your phase to 0. They are usually adjustable from 0 to 180 degrees. Endret 23. mai 2009 av Hille Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 23. mai 2009 Del Skrevet 23. mai 2009 Den bryteren gjør det mulig å "bytte om" hvorvidt membranen går utover eller innover når den får et signal som egentlig betyr at den skal gå utover. Med andre ord kan du "speilvende" hvordan membranen følger lydsignalet. Når du skal stille inn fasen er det bare å velge den innstillingen du synes låter best. Hører du ingen forskjell har det heller ingen betydning hvilken innstilling du bruker, dog 0 grader er standard (ingen endring). Lenke til kommentar
