Raid array borte etter oppgradering til Ubuntu Jaunty
Hadde 3 arrays på filserveren min.
md0 - raid0, 2 stk 80gb disker, boot
md1 - raid0, samme disker som over bare andre partisjoner. swap.
md2 - raid5, 4stk 500gb disker, datalagring
I går kjørte jeg "do-release-upgrade" alt gikk kjapt og greit, ingen feil.
Så etter en reboot, så var md2 borte.
Etter en "mdadm -A -S" så fant den et et nytt array den forsøkte å bygge opp, men klarte vist bare å finne 2 disker. Så da fikk jeg plutselig et nytt array "md_d2"
Dette fikk jeg stoppet ved hjelp av "mdadm --manage --stop /dev/md_d2"
Bygde så opp det gamle arrayet, men fikk da beskjed om at den ene disken innehold ext3 filsystem og kunne ikke brukes. satt den som missing og fortsatte.
mdadm --create /dev/md2 --level=5 --chunk=128 --raid-devices=4 missing /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1
Da fikk jeg bygget arrayet, men all data er borte. Får hvertfall ikke mountet det. Da den ikke kjenner igjen filsystemet.
Heldigvis hadde j eg backup av det meste, men utrolig surt.
Er det virkelig slik at man må regne med at sånt skjer ved en oppdatering? Det er jo i såfall helt sinnsykt. Føler jeg mistet en god del tillit til linux nå, har vært mye krøll ved oppsettet av denne serveren, men jeg mener jeg virkelig har gitt det en sjanse og gått inn for å få det til å virke.
Vel, noen som har meninger til hvorfor dette skjedde, og evt tips til gjenskaping av data?
Med den nevnte kommando har du sannsynligvis bygget opp et nytt array over det gamle. Og det har du jo ikke opprettet et filsystem på, så det er ikke rart du ikke får mountet.
For å bygge et eksisterende array brukes
mdadm --assemble --scan
(-A -s, alså liten s). Fungerer ikke det, sjekk konfig filen til mdadm. Sjekk at alle diskene er tilgjengelige. Du kan også spesifisere enhetene som skal inkluderes spesifikt.
Merk at du har ingen garanti for at enhetsnavn er konstante etter en reboot, og ihvertfall ikke etter en systemoppdatering, bare så det er sagt.
Endret av jonnor
mdadm -A -S var det jeg gjorde. Da laget den et nytt array "md_d2" men klarte ikke bygge det da den bare fant 2 av 4 disker ?
enhetsnavnene endret seg, det fant jeg ut etter hvert..
mdadm.conf var det noe rart med for den inneholdt kun de to raid0 arrayene, ikke raid5.
Uansett har vel insett at data er tapt og at jeg må bygge arrayet på nytt (resyncer as we speak) for å lage filsystemet på nytt så gjør jeg hva?
du surrer med flere raids, og vet ikke hvordan du lager et filsystem?
mkfs
litt offtopic, men interessant:
det er ikke vits å lage raid0 for swap, hvis du legger til begge partisjonene som swap vil linux kjernen automatisk stripe data mellom de, uten bruk av software raid.
Dataene hadde ikke vært tapt, hvis du ikke hadde foretatt deg noe... Jeg har hatt mye feil på raid5 oppsettet mitt i det siste... jeg fikk blandt annet bad sectors på to av diskene samtidig. Det skal i utgangspunktet være vanskelig å komme seg fra uten å miste mye data. Jeg kom meg fra det med å miste kun 15 mb data.
Du kan sjekke diskene dine for bad blocks med kommandoen badblocks /dev/sd## (der du bytter ut sd## med navnet på partisjonen din). Grunnen til å sjekke partisjon og ikke disk er at du evt kan benytte output fra badblocks til å fikse filsystemet etterpå.
Når du vet om du har badblocks eller ikke, kan du opprette arrayet på nytt igjen, med kommandoen:
mdadm --create /dev/md2 --assume-clean --level=5 --raid-devices=4 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1
Der du bytter ut sdc1, md2 osv med det som passer i forhold til ditt system.
Det som er viktig å passe på er at chunksize er det samme som opprinnelig og at du bruker samme paritetsalgoritme. Standard er 64KB og left-symmetric. Det er også viktig at paritsjonen kommer i samme rekkefølge som de opprinnelig gjorde. Det kan du finne ut med mdadm --examine /dev/sdc1 som du må kjøre på alle diskene. Se etter linjen
this 1 8 33 1 active sync /dev/sdc1
Hvor det er det tallet som står i kursiv du skal se på. Den første partisjonen har tallet 0, den andre har 1 osv...
Hvis du gjenoppretter arrayet nøyaktig som før vil du ikke miste noe data. Selv om du skulle opprette arrayet feil, er det bare å stoppe arrayet og prøve på nytt, så lenge du ikke har skrevet data til partisjonene etter at feilen oppsto, er du trygg.
To late.. Men tar vare på denne info til seinere.
chunksize var 128, en kompis som satt opp dette for meg sist.
Arrayet er opprettet og dt har stått i 3-4 timer og rebuildet, men fikk ikke mountet det da det ikke fantes noen superblock
mount /dev/md2 /data/test
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md2,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Jeg ble nok forvirret av at navnene endret seg. Derfor ble det bare kluss når jeg brukte mdadm --examine sda1, og fikk et raid0 sett når jeg forventet raid5.
Uansett, du mener at jeg kunne gjenskapt dette ved å kjøre "mdadm --create " og bygge det på nytt? Var i grunn det jeg gjorde, men fikk da denne info.
mdadm --create /dev/md2 --level=5 --chunk=128 --raid-devices=4 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1
mdadm: /dev/sdc1 appears to contain an ext2fs file system
size=1465151808K mtime=Fri May 22 22:44:56 2009
mdadm: /dev/sdc1 appears to be part of a raid array:
level=raid5 devices=4 ctime=Thu Mar 19 20:20:00 2009
mdadm: /dev/sdd1 appears to be part of a raid array:
mdadm: /dev/sde1 appears to be part of a raid array:
mdadm: /dev/sdf1 appears to contain an ext2fs file system
size=1196716352K mtime=Fri May 22 22:44:56 2009
mdadm: /dev/sdf1 appears to be part of a raid array:
Continue creating array? n
mdadm: create aborted.
root@sirius:/home/espen# mdadm --create /dev/md2 --level=5 --chunk=128 --raid-devices=4 missing /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1
Continue creating array? y
mdadm: array /dev/md2 started.
/dev/sdc1 fikk jeg no tull med, så satt den som missing og la den til etterpå.
Varj: er klar over mkfs, men når vi satt opp dette sist så brukte kompisen min en annen funksjon for å lage filsystemet. En funksjon i mdadm?
Det går fint å svare ja på å overskrive raidarrayet, men det spiller en rolle hvilken rekkefølge paritsjonene kommer i.
Det kan være at sdf1 etter oppgraderingen var sdc1 før. Slike bytter skal allikevel ikke skape trøbbel for mdadm, ettersom det ligger i superblocken på raid-partisjonene hvilket nummer i rekkefølgen den enkelte partisjonen har.
Jeg tipper du har fått en lese eller skrivefeil fra en av harddiskene og at mdadm har stoppet arrayet ditt for at du ikke skulle miste data.
Det ser ut som du har gjort riktig isåfall, men du skulle ikke lagt til sdc1 før du fant filene dine. Da du la til sdc1, ble nok alt du hadde på sdc1 slettet.
Dersom du ikke har opprettet filsystemet på nytt, kan du fortsatt redde dataene. Du kan bruke et degraded array som mangler én disk.
Opprett arrayet på nytt hvor du prøver forskjellige rekkefølger på sdd1, sde1, sdf1 og missing. Hvis du poster output fra mdadm --examine /dev/sdf1 slik den er nå, så kan jeg prøve å gjette på hvilken rekkefølgen partisjonene lå i før krasjen. Sørg for at filene dine vises før du legger til sdc1 eller skriver til arrayet.
HVordan kan jeg vise filene når jeg ikke får mountet md`n ?
Uansett hadde allt oppe å gikk på nytt array med nytt filsystem i stad, rebootet og nå er denne /md_d2 tilbake.
cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md_d2 : inactive sde1[2](S)
488383872 blocks
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
3927808 blocks [2/2] [uU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
74220160 blocks [2/2] [uU]
unused devices: <none>
md2 som jeg nettop laget i stad er borte... i mdadm.conf henvises det kun til md0 og md1.
Hva gjør jeg for å få dette opp å gå igjen. Data er nok tapt da jeg har kjørt "mkfs ext3 /dev/md2"
Noen som får noe vettug ut av dette?
ls -l /dev/ | grep md
drwxrwx--- 2 root disk 140 2009-05-23 19:22 md
brw-rw---- 1 root disk 9, 0 2009-05-23 19:22 md0
brw-rw---- 1 root disk 9, 1 2009-05-23 19:21 md1
brw-rw---- 1 root disk 254, 128 2009-05-23 19:22 md_d2
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-05-23 19:22 md_d2p1 -> md/d2p1
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-05-23 19:22 md_d2p2 -> md/d2p2
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-05-23 19:22 md_d2p3 -> md/d2p3
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-05-23 19:22 md_d2p4 -> md/d2p4
mdadm -E /dev/sdc1
/dev/sdc1:
Magic : a92b4efc
Version : 00.90.00
UUID : fcdf2d1a:8a1588ca:4499047c:710dc983 (local to host sirius)
Creation Time : Sat May 23 08:10:05 2009
Raid Level : raid5
Used Dev Size : 488383872 (465.76 GiB 500.11 GB)
Array Size : 1465151616 (1397.28 GiB 1500.32 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 2
Update Time : Sat May 23 19:21:18 2009
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Checksum : 9714be14 - correct
Events : 14
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 128K
Number Major Minor RaidDevice State
this 0 8 33 0 active sync /dev/sdc1
0 0 8 33 0 active sync /dev/sdc1
1 1 8 49 1 active sync /dev/sdd1
2 2 8 65 2 active sync /dev/sde1
3 3 8 81 3 active sync /dev/sdf1
mdadm --examine /dev/sdd1
mdadm -E /dev/sdd1
/dev/sdd1:
Magic : a92b4efc
Version : 00.90.00
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 2
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Checksum : 9714be26 - correct
Events : 14
Chunk Size : 128K
this 1 8 49 1 active sync /dev/sdd1
/dev/sde1:
mdadm -E /dev/sde1
/dev/sde1:
Magic : a92b4efc
Version : 00.90.00
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 2
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Checksum : 9714be38 - correct
Events : 14
Chunk Size : 128K
this 2 8 65 2 active sync /dev/sde1
/dev/sdf1 :
mdadm -E /dev/sdf1
/dev/sdf1:
Magic : a92b4efc
Version : 00.90.00
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 2
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Checksum : 9714be4a - correct
Events : 14
Chunk Size : 128K
this 3 8 81 3 active sync /dev/sdf1
Slenger med litt til som kanskje kan være til nytte
cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 78150744 sda
8 1 74220268 sda1
8 2 3927892 sda2
8 16 78150744 sdb
8 17 74220268 sdb1
8 18 3927892 sdb2
9 0 74220160 md0
9 1 3927808 md1
8 32 488386584 sdc
8 33 488384001 sdc1
8 48 488386584 sdd
8 49 488384001 sdd1
8 64 488386584 sde
8 65 488384001 sde1
8 80 488386584 sdf
8 81 488384001 sdf1
mdadm.conf
mdadm.conf
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
# by default, scan all partitions (/proc/partitions) for MD superblocks.
# alternatively, specify devices to scan, using wildcards if desired.
DEVICE partitions
# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes
# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root
# definitions of existing MD arrays
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=85bb2bca:eee67971:d2623d69:7d0da5b6
ARRAY /dev/md1 level=raid1 num-devices=2 UUID=7289f108:0ec32d79:79eaf205:f521b840
# This file was auto-generated on Fri, 30 Jan 2009 18:53:59 +0000
# by mkconf $Id$
Endret av semtex
Semtex, det ser ut som om md2 arrayet ditt fortsatt er der, det er nok bare ikke blitt startet fordi mdadm (eller hva som nå forsøkte å starte det) ikke kjente til/klarte å finne alle partisjonene som utgjør arrayet. Litt merkelig egentlig, siden du har HOMEHOST <system> i mdadm.conf, og du neppe har byttet hostname etter at du laget arrayet på nytt... hvis da ikke homehost kun "funker" dersom ingen ARRAY linjer finnes i mdadm.conf ? :dontgetit:
Uansett... først stopp md_d2: mdadm --stop /dev/md_d2
Prøv så: mdadm --assemble /dev/md2 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1
Hvis den så sier at den startet arrayet og det i følge cat /proc/mdstat ser ut til å være operativt, kan du prøve å legge
arrayet til mdadm.conf slik at mdadm "kjenner til" det: mdadm --examine --scan /dev/sdc1 >> /etc/mdadm.conf
Du bør da ha fått en linje på slutten av mdadm.conf:
ARRAY /dev/md2........
da skal du kunne starte det med: mdadm --assemble /dev/md2 , evt. mdadm --assemble --scan for å starte alle array som er nevnt i mdadm.conf. Og mdadm (eller hvordan nå arrayene dine auto-startes) bør kunne klare å assemble og starte under booting...
Jeg får assemblet og startet det, men kun som degraded da den ene disken fortsatt vil dil md_d2 arrayet.
md2 : active raid5 sdc1[0] sdf1[3] sdd1[1]
1465151616 blocks level 5, 128k chunk, algorithm 2 [4/3] [uU_U]
488383872 blocks
Fikk kjørt mdadm --stop /dev/md_d2
og så mdadm --add /dev/md2 /dev/sde1
Så nå står den å resynker. Så får vi se hvordan det blir etter en reboot om noen timer.
Endret av semtex
Normalt er SATA1 = sda, SATA2 = sdb osv.
Jeg tenkte på at siden enhetsnavnene har endret seg etter update. Så burde jeg kanskje finne ut hvilke disker fysisk som er f.eks sda1 osv.. slik at jeg ved evt diskfeil veit hvilke av diskene jeg skal bytte.
Alle er fysisk like og av samme modell.
